Tonuti
Příspěvků: 20
Re: Tonuti
Mám z těchto zkušeností radost protože potvrzují všechny mé domněnky. Před několika lety mne napadla stejná věc 2 roky jsem si to dával dohromady ale pak mně spadla čelist spatřil jsem to co jsem nosil v hlavě ve skutečnosti asi na 85%
dokonce i tu žluto červenou barvu to má
A to se mně stalo už 3X že jsem si myslel co jsem nestvořil a ono prd
Re: Tonuti
Ahoj, taky vlastníme shrnovač a obraceč tonutti. Konkrétně obraceč wolagri lybra 540 a shrnovač gr 450. Mám ale trochu problém s nastavením těchto strojů, hlavně obraceče. Problém je, že to tahám za 16145 a ten obraceč bere při obrácení hlínu a píce je proto hrozně zaprášená. Obraceč má tři díry a na hoře oválnou díru. Do které to patří? A ještě ke shrnováku: taháte to ve třetím bodu, nebo máte místo třetího bodu řetěz, pokud ano, jaký?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Tonuti
Zde se psalo o trochu jiných strojích než máš, psal jsem o shrnovačích tipu ,,sluníčko"-,,paprskáč" ale na to co máš ty by se myslím měl použít třetí bod má to asi výkyvnou konzolu na 3bodové zavěšení né? (a co návod k obsluze
Re: Tonuti
koprkam píše:Ahoj, taky vlastníme shrnovač a obraceč tonutti. Konkrétně obraceč wolagri lybra 540 a shrnovač gr 450. Mám ale trochu problém s nastavením těchto strojů, hlavně obraceče. Problém je, že to tahám za 16145 a ten obraceč bere při obrácení hlínu a píce je proto hrozně zaprášená. Obraceč má tři díry a na hoře oválnou díru. Do které to patří? A ještě ke shrnováku: taháte to ve třetím bodu, nebo máte místo třetího bodu řetěz, pokud ano, jaký?
ohledně obraceče seřídit na 3 bodu, nic jiného nepomůže. Při předávání uvádějí cca 2cm nad povrch u předních prstů ( obecně). Já nastavuji na lehky dotek strniště...
Re: Tonuti
Dík moc. A na čem taháte shrnovače?
Re: Tonuti
koprkam píše:Dík moc. A na čem taháte shrnovače?
Pokud mají zavěšení na výkyvnou konzolu tak se krásně třetím bodem seřídí vůle konzole do středu při správné výšce spodních ramen hydrauliky. je to v podstatě jedno je li to shrnovač nebo obraceč, a seřízení jak píše Neználek
Příspěvků: 20
