Jaké programy používáte pro úpravu fotografií????
Příspěvků: 36
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Na FarmWebu jsem si všiml, že hodně velké množství z uživatelů používá sotware na úpravu fotografií. Zajímalo by mne proto jaký preferujete a jak jste s ním spokojeni, dále nějaké zkušenosti z praxe.......... Předem díky
Re: Jaké programy používáte pro úpravu fotografií????
na organizaci a lehké úpravy fotek se mi hodně osvědčil program Picasa od Google, stejně tak na zmenšování na velikost pro FW. Na "mechanické úpravy" typu mazání sloupů atd. a některé složitější barevné úpravy Adobe Photoshop. Sice je složitější na naučení, ale vyplatí se to.
Základné úpravy: ACD SEE 9.0
Zložitejšie úpravy : Adobe Photoshop CS3
PF-ká a podobné záležitosti: CorelDRAW X3
Jasné že mám na všetko pokúpené licencie, to je za otázku
PhotoFiltre - freeware-ová aplikácia pre nenáročných používateľov, v pohode postačuje na bežnú úpravu
Uvažujem však o niečom lepšom, tak sa pochválte
... Fendt je Fendt
Já používám Zoner 9 a Corel 9 (Draw, i Photopaint). Jenže mám dojem, že někde při úpravě fotek dochází k zásadní ztrátě kvality...... Bohužel nejsem schopen zjistit kde se tak děje....... Nevíte někdo, jestli je možný, že za to může i pomalý připojení k internetu - v tomhle se nevyznám!!!!!??????
Nevím jak je to u tvojich programů, ale ve photoshopu se při ukládání zobrazí hláška, ve které si můžu nastavit kvalitu podle potřeby...
U mě je to momentálně Photoshop Lightroom 2 (mohu jen doporučit) a pokud jde o něco složitějšího, tak klasika - Photoshop CS.
cocik007 píše: Nevíte někdo, jestli je možný, že za to může i pomalý připojení k internetu - v tomhle se nevyznám!!!!!??????
Pripojenie na Internet s tým nemá nič spoločné, jedine asi keď to ukladá,š tak máš nastavenú nejakú kompresiu alebo niečo podobné, kde strácaš na kvalite. Ako vraví Metallica, vo photoshope si vieš nastaviť pri každom "sejvovaní" v akej kvalite si to uložíš. Moc sa do toho nevyznám a tiež nechápem, prečo keď spravím úplne jednoduchú úpravu, že znížim jas, tak mi spraví z 3MB fotky zrazu len 1.5MB, bez nejakého menenia rozlíšenia či orezania
Existuje nejaký program ktorý by menil rozlíšenie fotografií v celej zložke, alebo sa to dá meniť len po jednom
Je to dosť otrava pri nahrávaní galérií na FW
... Fendt je Fendt
Třeba ta Picasa, kterou používám, vybereš si fotky, které chceš poslat na FW a dáš zmenšit. vytvoří se složka se zmenšenými kopiemi fotek, s původníma fotkama se nic neděje.
- kolchoznik
Stejně jako Mettalica, používám Piccasa a Adobe PhotoShop. PhotoShop je vcelku dost složitej, ale postupně se s ním učím.
- claas lexion 460
Ahoj chci se zeptat jestli nevite v jakem programu by se dalo upravit nebe např když mam přepalene jak udelt treba modre
- kolchoznik
To claas lexion 460:No určitě to uděláš ve Photo Shopu, ale není náhodou lepší nefotit proti slunku?
- claas lexion 460
To nebylo focene proti slunku ale na jaře když jsou mraky bílý jako sníh a stim nic neudelas
Rasto píše:Existuje nejaký program ktorý by menil rozlíšenie fotografií v celej zložke, alebo sa to dá meniť len po jednomJe to dosť otrava pri nahrávaní galérií na FW
Nerobím veľa s fotkami, ale veľmi som spokojný s programom JPEG Resampler tiež je to free verzia a jednoduchý, zadáš iba zložky, odkiaľ a kam, nastavíš formát, alebo veľkosť komprimovaných fotiek.
Základ Office Picture Manager, pokročilé Corel X3.
Každá práce se soubory JPEG je ztrátová. Lze nastavit i jakési "bezztrátové" ukládání, ale víte jak.... Navíc každý program to dělá jinak.Tedy pokud by byl svět ideální a vy měli zrcadlovku nebo pokročilejší EVF, pak foťte do RAW. Ale!!!! Musíte se naučit s tímto formátem pracovat a "vyvolávat" ho. Každopádně jen tak budete pracovat se surovými daty a dokážete z fotky dostat maximum. Nebo pak používat formát TIFF, ten je také bezztrátový, ale roste datový objem. Je však také důležité mít třeba správně nastaven monitor (málokdo na to kouká) - existují aplikace pro správnost nastavení, u některých profi řešení i třeba sondy, které snímají okolní jas a nastaví monitor. Nejvtipnější je úprava fotek na notebooku. To pak stačí jen nahnout displej a ehhle, fotka je tmavá či světlá. Ne, dělám si z toho legraci, ale je to prazákald. Roli hraje třeba i míra okolního světla, takže se může stát, že jeden den něco děláte třeba při lampičce, pak k tomu sednete odpo třeba při normál světlu a fotka je uplně jiná. A pak si vaši pracně upravenou fotku otevře ve svém prohlížeči Lojza z Horní Dolní (nic proti nikomu, jen označení) a řekne: "To je hnus, dyk to má strašný barvy," a podobně. Takže to je jisté úskalí úpravy fotek. Stejně tak jde o to, zda fotku upravujete pro zobrazení na webu nebo pro tisk. Diamatrální rozdíl.
Photoshop je samozřejmě král mezi nástroji pro úpravu fotek, ale pozor, licence je sakra drahá. Proto vřele doporučuji GIMP. Je to free a pro "běžnou" úpravu fotek i mnoho navíc je naprosto skvělý. Corel opravdu NEDOPORUČUJI. Mám bohaté zkušenosti s oběma. Corel je král ve vektorové tvorbě a tu u úpravy fotek opravdu nepotřebujete. Takže COREL tak pro sazbu či tvorbu dokumentů (třeba to PF, či nějaké brožury a podobně). Samozřejmě, že to s ním jde, ale není pro práci s fotkama přímo dělaný (ano, má Photopaint, ale....). Kdybyste měli zájem dál se o tom bavit, neni problém.
to jirka: no docela by mě zajímalo to s tím RAWem... Nebudu tu předstírat, že jsem přes to odborník, tak se zeptám blbuvzdorně: Když by ti foťák ukládal fotky ve formátu RAW, jaké programy bys pro jejich úpravu použil? A jaké úpravy bys vůbec prováděl? Nejsem si jistej, jestli by to mělo nějaký viditelný význam při nahrávání na web, kde komprese je stejně nějaká. Třeba pro tisk by to asi rozdíl znamenalo větší..., jen se ptám...
Foto v RAW ve své podstatě, když ho vyfotíš, nijak neuvidíš. Proto se většinou zároveň ukládá i JPEG, abys měl nějaký náhled ve foťáku. Jde o to, že máš zazanamenána pouze surová data a ty si je v programu (vpodstatě je jich na trhu už hafo) vyvoláš. Jako bys v černé komoře míchal chemikálie. Tudíž ty si určíš světlost, tmavost, ty si určíš barvy, ty si určíš vše. Samozřejmě však pouze do té míry, cos vlastně vyfotil. Výhodu to má třeba tuto -příklad: Vyfotíš fotku s mdlou oblohou. Ty si svou fotku "vyvoláš" v Photoshopu třikrát. Jednou podexponovanou (tudídž najdeš snad v mracích nějakou kresbu) podruhé přeexponovanou, abys měl jas i ve stínech a potřetí tak nějak akorát. Nu a pak už jen přes rychlou masku a prolnutí zkombinuješ vše dohromady a ejhle, ono z toho něco je. Jen příklad. Já vidím výhodu v RAW (nefotím do něj, nemám čím) v tom, že jednoduše mám data, ketrá nejsou nijak poškozena jakoukoliv kompresí, nastavením fo´táku a podobně, a můžu je použít podle libosti. Předpoklám, že se tu bavíme o "práci" (reklama, tisk), tudíž ne o fotkách pro FW či jakýkoliv web. Tam už je opravdu vcelku fuk, do čeho fotíte, páč degradace rozlišením a kompresí stejnak "vše" zničí.
jsem v úpravě fotek nový a tak bych se chtěl zeptat jak ve photoshopu cs2 udělám z bílého zimního nebe modré? a jdou např. sloupy mazat jinak než přebarvováním do barvy nebe?
Sloupy a ostatní objekty jdou dobře mazat nástrojem "retušovací štětec", z bílé zimní oblohy udělat "letní" modrou se mi povedlo zatím pouze zkopírováním oblohy z druhé fotky.
aha diky ale jak jsem se díval do programu adobe photoshop CS2 tak jsem tam ten štětec nenašel on tam neni?
A ten štětec je v liště nástrojů asi sedmej od zhora
Dík za opravu, spletl sem si to s jiným programem.
Já osobně používam tyto programy na úpravu fotografií :
1) Zoner Photo Studio 11
2) Picasa 3
3) PhotoFiltre
4) Adobe Photoshop CS 3
2) Picasa 3
3) PhotoFiltre
Nejsem žádný odborník přes úpravu, ale osobně používám na prohlížení a hromadnou změnu rozlišení Irfanview a pro další úpravy Gimp. Pro začátky určitě dostačující a hlavně free.
Pridám sa aj ja:
osobne používam: asi najviac photoshop CS3 a adobbe camera raw.
fast stone ako prehliadač.
NX capture z ktorým začínam mať dobré výsledky z oblasti raw.
photomatix na HDR
PT Gui na panorami.
corel občas
lightroom je to dobrý editor ale nevyznám sa v jeho konvetovaní.
Súhlasím z Jirkom o RAW v jeho predošlých komentoch a ešte ich trochu doplním. RAW je úžasný v tom že vlastne niečo odfotíte a pri tom to je len nejaký surový prepočet dát zo senzora. takže fotku ešte pred jej existenicou zmeníte podľa seba bez menšej straty kvality a hlavne ak sa zaujímate o tlač dokážte pracovať v icc profiloch. Veľká výhoda je aj tonalita raw a to je 8,12, dokonca 16bit rgb čo je úctihodné. RAW je ale veľmi zložitý formát a potrebujete ku nemu skalibrovaný grafický monitor aby ste dokázali využiť jeho potenciál farieb a ich výváženia. Jeho konvercia sa nezdá byť zložitá ale pokiaľ neovládate histogram, Bayerovú interpoláciu a princíp vzniku RAW a RGB kanály a ich miešania tak odporúčam do rawu sa nepúšťať pretože lepšie výsledky bude mať z JPEG. Viem to podľa seba. Momentálne sa v RAW začínam orientovať a chápať čo urobiť pre kvalitný obrázok, ale je to kopec hodín čítania a hlavne pochopenia. Ale pokiaľ chcete vo fotke napredovať tak RAW je cesta ktorá sa nedá obísť a keď prídete na princíp a správnu editáciu RAW-u určite z nejakými investíciami (bez nich to nejde) tak RAW bude pre vás ako kamarát čo vám vždy zachráni fotky a vyždíme z nich všetko čo sa dá
photomatix na HDR
PT Gui na panorami.
corel občas
- jaguar 980
Základní úpravy:
-Zoner Photo Studio 12 (dříve 9 a 11)
-Picasa 3
Složitější úpravy, PF-ka apod.:
-Photomatix Pro 3 (HDR)
-Adobe Photoshop CS2
-PhotoStudio 5.5
(dříve jsem používal GIMP, ale nebylo to nejlepší)
-Picasa 3
-PhotoStudio 5.5
- pavel430911
Pouzivasm Adobe Lightroom + Photoshop CS3
Příspěvků: 36
Zpět na Programy na úpravu a správu fotografií a videa
