problémy, dotazy
Příspěvků: 17
problémy, dotazy
může mi někdo poradit jak mám upravit fotku když fotim něco proti slunku? objekt ktery fotim je pak tmavy a všechno kolem (nebe,obili,...) je strašně světle, jak to upravit?
Re: problémy, dotazy
Nejjednodušší je tak nefotit. Nehledě na to, že z focení proti slunci nemá radost ani snímací čip, který lze tímto způsobem také zničit.
no ja vim že je nejlepši tak nefotit ale nedavno nam praskla guma na kombajnu tak jsem to fotil jak se to opravovalo přimo na poli ale bohužel to bylo zrovna prave předni kolo ktere bylo ve stinu takže ted nevim co stěma fotkama
Tak za prve, kde jste slyšeli, že při focení proti slunci jde zničit čip? Za druhe, když už je potřeba fotit proti slunci a chci aby bylo poředí vykreslené, použiju blesk. Přiblesknutí ve dne se říká "fill in". A stejně tak se říká i funci při úpravě fotek. Někde je to "fill light" někde "světelná výplň". Pokud tam něco je, jde to tím vytáhnout. Pak se ale zvýrazňuje šum, tak to je potřeba pohlídat...
- ZETOR5211konik
Prosím vás, mám taký problém když fotím tak je fotka ve velikosti 3072x2304 ale když to v malování zmenším na velikost kolem 900x700 tak se u některých fotek rapidně sníží kvalita ( jsou velice zrnité a neostré) což mě občas mrzí protože některé fotky jsou dobré ale při zmenšení se znehodnotí. Velice děkuju za Vaše rady.
- ZETOR5211konik
Dík. No bylo mi doporučeno Picasa 3 ale ještě jsem nezjistil jestli v to v tom jde. Ale ten program zatím moc nepoužívám protože sním ještě neuním.
Popř. jde-li to v picasu můžu se prosím zeptat jak??
Označíš si fotky, které chceš zmenšit, zhruba uprostřed dole okna je "Export", klikneš a zvolíš si velikost souboru, kvalitu a místo uložení.
- ZETOR5211konik
Jo takto to jde. Tak moc děkuju za radu.
Ahoj mam taky vyfocený stroje ale nebe je bílí nevíte jetli to de v nějakém programu (nebo aspoň stručný návod) ?
zklamu tě, jestli je to vypálený, tak tam nemáš nic, co bys mohl upravit.Je to pak jedna velká bílá plocha. To samé můžeš mít s černou.
Filtry, blesk. Když to nejde, nemám, tak tak nefotím. Asi jste už viděli, jak se fotí i profesionálně.....takové to dlouhé čekání a počumování.....čekání na více nebo méně světla.
No jo no, ono když se fotí tak to nevypadá zas tak bíle a le dal sem to do PC a bylo ti hodně bílí.
hodně foťáků má funkci, že po vyfocení ti ukáže přepálená místa.
Ahoj nevíte někdo když zmenším fotky a dám je na web tak se mi z oblohy udělá tečkovana obloha nevím zda sem to napsal dobře ale nwm čím to muže být?
kompresí. Ono je mnoho způsobů jak zmenšit fotku,ale pak ji nesmíš roztahovat. Komprese ubere body v ploše, prostě fotku ochudí. Proto zmenšuj rozměr,ale ne za cenu vysoké komprese.Pak je to jako straciatella čokoláda
Tak co by si my doporučil? Většinou zmenšuju z 3264 x 2448 na 1600 x 1200 přes ZPS 12 biskupickou metodou .
jpeg resampler pro dávkové zmenšování celých adresářů. V glob. nastavení filtr - kvalitní (Lanczos). Nemohu si stěžovat.
Příspěvků: 17
Zpět na Programy na úpravu a správu fotografií a videa
