Moje stroje V.Č.H.
Příspěvků: 102
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Moje stroje V.Č.H.
bold píše:A teď to začně všude kapat![]()
Toho se taky bojim
nejlepší těsnění je barva při výrobě. Jak se do toho vleze tak to začne srát
Poprosil bych vás o několik rad.
1. Znamenáky na KUHNáckejch rotačkách jsou volaké posraté. Základní poloha je, že oba jsou dole(rozložené). ten který nepotřebuju si přizvednu. Toto mi bylo předáno výrobcem a řečeno servisem, na moje námitky reagovali tím, že tak to je na všech strojích. Ono to problém není pokud neni v cestě sloup nebo jiná překážka. Po objetí se musí opět oba opřít o zem a pak se dělá rejha i v osetém. Další věc je, že se nikdy nedají úplně složit na přepravu, vždy jeden kus vyčuhuje. (jeden se zvedne a aby se zvedl druhý musí se kus zase spustit. Jde to nějak opravit, napravit, předělat? Jediné co mi napadlo dát každej znamenák na jinej okruh, ale to bude na úkor komfortu a budu si vypínat pohon ventilátoru
2. Pořídil jsem podmíták Terradisk 3m. je tam nějakej mechanismus bočního posuvu disků. K čemu a proč se to používá? a mohli byste mi dodopručit nějaké rozmetadýlko na meziplodinu, které by šlo napasovat na podmíták? Něco za málo peněz, dělam do 15ha ročně.
Na Amazone je to tak,že je jeden zvedlej u skříně a druhej reje zem. Když objíždím sloup na počítači zmáčknu čudl,aby mi nepřeskočilo číslo co počítá kolejáky,pákou zvednu a pak zase na zem.
dík. já drobet vim, jak je to na ostatních. Většinou mají pozici složené a dává se dolů jen ten co potřebuju, ale tady a ne.
K té druhé otázce ohledně posuvu, jeden soukromník u nás to má na diskách Amazone Catros, polonesených, 5m. Co mi kdysi říkal, tak třeba na přípravu před setím dal přední řadu, víc do zákrytu se zadní aby podmítač nedělal tolik hroudy a zase naopak při rozdělávání staré pastviny to "rozhodil" a údajně to působilo agresivněji a celkově na tom drnu to dělalo kvalitnější práci.
http://farmweb.cz/index.php?page=view_i ... 2MDY=#skok
Ja to mam na podmítku zatim za sebou. Příští rok zkusím pak rozhodit, jestli to bude mít nějakej zásadní vliv na funkci a jakto bude dělat. Co sem koukal na fotky tak mi přijde amazon stejnej jako pottinger.
Mr.Equable píše:Poprosil bych vás o několik rad.
1. Znamenáky na KUHNáckejch rotačkách jsou volaké posraté. Základní poloha je, že oba jsou dole(rozložené). ten který nepotřebuju si přizvednu. Toto mi bylo předáno výrobcem a řečeno servisem, na moje námitky reagovali tím, že tak to je na všech strojích. Ono to problém není pokud neni v cestě sloup nebo jiná překážka. Po objetí se musí opět oba opřít o zem a pak se dělá rejha i v osetém. Další věc je, že se nikdy nedají úplně složit na přepravu, vždy jeden kus vyčuhuje. (jeden se zvedne a aby se zvedl druhý musí se kus zase spustit. Jde to nějak opravit, napravit, předělat? Jediné co mi napadlo dát každej znamenák na jinej okruh, ale to bude na úkor komfortu a budu si vypínat pohon ventilátoru)
Potom máš ešte možnosť hodiť na hadice elektrohydraulický ventil, káblik natiahneš na 12v do zásuvky v kabíne na ktorom budeš mať vypínač a len si budeš lúskať vypínač a každú stranu ovládať samostatne.
Mám terradisc asi 10 let a nikdy, opakuji nikdy, sem úhel disků neměnil. Pořád jedu na maximální úhel a maximální míchání. Když se disky víc narovnají, asi by to mělo jít víc do země a míň drobit a míchat, ale já to nikdy nepotřeboval ani nezkoušel.
Nevím jak to má Terrradisc ale z dotazu jsem pochopil, že se jedná o příčný posun celé řady, tj. úhel zůstane stejný jen se změní to jak se bude překrývat první řada s druhou. Proto jsem reagoval a srovnával s Amazonem.
Přesně tak úhel disků se nemění, pouze se posune celej nosník stranově proti sobě.
Příspěvků: 102
