Moje stroje V.Č.H.
Příspěvků: 102
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
Moje stroje V.Č.H.
Tak se taky pochlubím svojí technikou. Na statku máme Zetor 7745 a Zetor Crystal 8011 k tomu lze agregovat Privat Roto 330, 3m roudnicou sečku, 4,5m lehké brány, 2,5m kultivátor, 2,7m Disker Bomet a rozmetadlo UH, vozy BSS P93S a P73S. ASI?
Loni v létě se na statku vyskytla posila se jménem John Deere 6125M. S tím zatim lze agregovat PHXo 6x35. Nyní shánim za JD nějakou 3m secí kombinaci.
Re: Moje stroje V.Č.H.
Kolik s touto technikou obděláváte ha? Není 6125M do kombinace krátká? Na druhou stranu místní soukromník tahal 3m rotačky kuhn+pneusej s NH TS100,který nebude o moc delší.
obdělávám necelých 70ha. Právě že nevím, jak se JD popere se sečkou. Ještě žádnou nemam, tak jsem nemohl vyzkoušet. Prodejce tvrdil, že by neměl mít problém, že se dá dotížit a jelikož má rám, tak by s tim problém mít neměl. Na jaře, začnu zjišťovat více, jestli unesu sečku a kolik budu muset dotížit.
kolega vlasní JD6430 a pujčuje si odemne 3m kombinaci Sulky ( nalozena má kolem 3t). Má čelní nakladač a ještě težkou lžíci..a jezdi docela v pohodě...
neznalek píše:kolega vlasní JD6430 a pujčuje si odemne 3m kombinaci Sulky ( nalozena má kolem 3t). Má čelní nakladač a ještě težkou lžíci..a jezdi docela v pohodě...
Kolik ta lžíce váží, popřípadě má ji prázdnou nebo v ní něco vozí? Jinak asi by neměl být problém,protože 6125M by měla podle stránky konedata.net být o nějakých 20cm delší než 6430.Na kolik bloků závažího ma 6125M konzoli?
Já na to připínal multilopatu SMS, prazdná má skoro 500kg. Kolega nosil i drapak na hnůj, ten bude o dost lehčí a stačilo to. Možna bych popřemýšlel ještě o možnosti napustit přední kola vodou, vyšlo by to nelevněji
Ano, 6125 je o 180mm delší než 6430. Konzole je na 14 závaží po 50 kg,ale neni problém tam dát 900kg blok, což je stejné jako široká konzole na 18 závaží. V plánu mám buď udělat rozšíření, abych dal 18 závaží. Nebo napodobit přední hydrauliku a dát závaží ještě před to co tam bude. Popřípadě tu vodu do kol, kde by teoreticky mělo být 2x300kg. Jo a voda jde vypustit úplně s pneu, nebo tam nějaká zůstává? Přes zimu moc nejezdím, ale sem tam nějaká jízda je.
Edit: A ještě se zeptám. Jakou secí kombinaci byste mi doporučili? Půdy jsou převážně písčitohlinité mam pár skal a asi 10ha drobet do jílu.
Těžko radit,ale pokud si vzpomenu tak se vám pokusím zjistit na jaře něco o kombinacích Kuhn+Pneusej a Kverneland. Oboje ve třech metrech.
MartinT: Děkuji moc. Ještě jsme doma přemýšleli jestli rotační brány nebo jiný druh přípravy. Podle mě jsou nejvýhodnější rotační brány. S diskama se musí jezdit rychleji a na mích menších polích a nebo kamenitých není možnost pořád jet správnou rychlostí a asi budou i těžší než rotačky.
Zatím neděkujte,nemáte za co
Jen tak mimochodem jaká je spokojenost s 6125M po sezoně? Udála se nějaká větší porucha? A co servis,přes koho to máte.
Spokojenost je veliká. Zatim běhal v pohodě, akorát mi hlásí chybu "Vysoký tlak ve vysokotlakým systému CR" nebo tak něco a dělá mi to když jedu "bez plynu" z kopce s naloženým vlekem a brzdím motorem. Byl na to servis, koukal na to přes pc. Pak vzal konkor a prostříkl čidlo a odjel a jel jsem druhý den zase a chyba opět. Tak jsem jim volal a prej nejsem sám a že to JD řeší. Po žních se to neobjevilo, jelikož jezdil jen v pluhu. Tahám PHXo 9x35 a kromě pár míst s nim nemá traktor problém. Servisují mi to z Dobřan. Zatim byl servis jen na 100Mh. Ve 120 Mh se mi vypaloval DPF.
Ten PHX bude spíš 6x35,ale upsat se může kdokoliv. Asi dobře zpracovatelné půdy,když taháte s 6125M PHX 6x35. U nás byste tahal tak PHX 5x30,který tady tahávala 12145.
Jj, je to 6x35, už jsem psal i 1.příspěvku. Půdy jsou u nás pěkný, jelikož cca 20let zaoráváme slámu, nemáme pro ní využití. Právě na pár polích byla sláma odvážena, když je měli ještě ZD a tam je drobet problém, ale když si člověk pomůže(silou vůle) tak to traktor taky zorá. ze 7745 tam jezdilo na redukci s trojákem a bylo to jen tak tak a souvratě skoro nešly.
My sme tahali kombinaci Maschio-hassia za 10145, vpredu sme meli navic jeste tak 300-400 kg zavazi ale bylo to pro ten traktor utrpeni hlavne v tahu ( do ruda rozpalene turbo byl pri jizde do kopce normalni jev) a na hydrauliku ktera nakonec odesla. Soused tady tahal 4 m kombinaci nvm jestli pneusej nebo kvermeland s JD rady 61xx, uz si presne nepamatuju oznaceni, ale rikal ze ma 130 koni, mozna to byl ale i 6 valec, bohuzel uz si to nepamatuju :/
Jd 61xx 6tivál nebyli, pokud si vzpomínam. Nejmenší 6tivál byli až větší kolem 140koní. Prodejce taky řikal, že kdyby byl traktor výkonově slabej, tak je možnej Chip na 140 koní, což je stejnej výkon jako nejsilnější 4vál, takže by neměl být problém se spolehlivostí.
Třeba 6610 měla cca 115ps. Ale neměl bych obavy v tvém případě moje 6420 v kombinaci jede parádně 11. sezonu. V předu závaží 400kg bylo málo 500kg je daleko lepší samozřejmně u větší násypky bude potřeba víc. Jezdila tu i 5820 s 3m kombinací ale ten měl závaží v čelních ramenech.
Konečně někdo s reálnými zkušenostmi.
A jaká je to sečka? Soused má amazonku a chci se s nim domluvit na vyzkoušení tak uvidím, jak bude ta sousedovo těžká a co s ní bude traktor dělat. ale nevim, jestli půjčí.
tak aspon zkusit zvednout a popojet jak se to bude chovat. V tahu na poli si myslim, že si s třemi metry bude 125 koní jen hrát.
Něco takového mám v plánu. Snad se mi to povede domluvit. Musim si zatim půjčit i závaží, tak uvidim jak to dopadne.
Kdybyste si chtěl potežkat/zkusit 3m kombinaci, mužete se stavit na jaře až ji vytáhnu ze stodoly. Z Mrtníka to nemáte zase až tak daleko
Děkuji za nabídku. Copak máte za sečku? Když se mi to nepovede domluvit u souseda, tak bych určitě přijel. Mam to cca 30km k oběma.
Traktor mam kousek od Mladotic u Kralovic.
Sulky Optiline MP3, mam ji na stránkach a v galerii na FW. Jsem z Liblína, tak to máte fakt kousek
Jj, koukal jsem před chvílí na galerky. a jaká je spokojenost se sečkou? jj, neni to zas tak daleko. Tak tady jezdí ten traktor s nerezovým jelenem na kapotě
Říkal mi to prodejce, že kousek od nás to někdo má
Kdy plánujete setí jařin? Abych zhruba věděl jak si domluvit závaží a domluvit se se sousedem.
Mr.Equable píše:Jj, koukal jsem před chvílí na galerky. a jaká je spokojenost se sečkou? jj, neni to zas tak daleko. Tak tady jezdí ten traktor s nerezovým jelenem na kapotěŘíkal mi to prodejce, že kousek od nás to někdo má
mě letos čeká asi jen setí hořčice, pokud se mi nepovede najmout další pole, ale šsečka bude venku určitě dříve. Dám Vám případně vědět
Ok. Děkuji moc. Tak pak kdyžtak dejte vědět.
sečka je venku ze stodoly, mometálně seje u kolegy, ale do vikendu by mela být doma....tak se kdyztak stavte
Děkuji. Když se mi povede do víkendu sehnat závaží, abych si osadil konzoli, tak bych se určitě stavil.
Tak jsem se zatím ptal jen na tu 3 metrovou kombinaci KUHN+Pneusej. Dřív to tahali s New Holland TS 100,to na tom byl ještě malý zasobník(nevím přesně na kolik) a to jezdilo dobře. Potom co si koupili T7070 AC tak tomu udělali nástavky aby se tam vešel jeden vak na 1000kg. Jinak rotačky slouží i na přípravu cca 10 ha pod brambory. Kombinace má mým odhadem tak 6-7 let a furt slouží.
neznalek: Zítra jsem jdu ptát na závaží a uvidím, kolik si budu moct půjčit. Vlastní zatím nevlastním, tak si musím půjčit. Protože nevim, jestli bych pak třeba nepořídil rovnou 900kg monoblok. Kdy by se to hodilo vám?
MartinT: díky za info. Sem si taky řikal, že bych případně nemusel v kopcích dávat tak plnou sečku. Uvidim jak dopadne test na Liblíně.
Příspěvků: 102
