Zetor 50 Super
Příspěvků: 7
Zetor 50 Super
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně traktoru Zetor 50 Super. Mám v plánu si tento traktor pořídit a již jsem se byl na jeden podívat. Má ale pár vad. Trápí mě zřejmě prasklina na bloku na které je přišroubovaná ocelová deska a kapjící olej z výfuku. Traktor je za 39 tisíc, spz a tp, pěkně startuje, neklepe, nekouří a vypadá celkem zachovale vzhledem k věku. Je vůbec ještě možné sehnat zmiňovaný blok motoru? Může nějak podstatně vadit ta prasklina? Myslíte, že je tato cena adekvátní? Děkuji.
čau jde oto kde ta prasklina je a jak je štíplá ale normálně sme zavářeli bloky když v tom někdo nechal vodu v zimě a nebo přehřál motor bez vody apod...
na 3011 a 4011 a 7745 sme to dělali a u všech je to dobrý drží to...
u 3011 a 4011 praknul blok za čerpadlem vstřikovacím a na 7745 krasnul u odstředivky...
Od toho ruky pryč. Takovejch suprů seženeš a hlavně v lepším stavu. Ty ho koupíš, nějakej čas bude jezdit, začneš se v tom potom vrtat a prachy jen poletěj. Spočítej si volání na inzeráty, cestu pro blok cca 100 km, tu prácu co si s tim dáš než to přehodíš a nakonec zjistíš, že v inzerátu vyjde ten samej za supr cenu a hlavně ho budeš mít bez nervů a starostí. Fakt to nemá cenu, ale to musí zjistit každej sám. Karel
karel
Re: Zetor 50 Super
Dobry den potreboval bych poradit, mam na supru v hlave prorezle pouzdro vstrikovaciho ventilu, nevim jak ho vyndat a neznicit neco jineho na hlave, dekuji za nazory.
Re: Zetor 50 Super
to pouzdro je tam nalisovane opravdu fest pokud se neda ze spodu vyrazit tak udelat vytahovak ja jsem si osoustruzil hlavu sroubu M 16 na prumer 25 mm staci i obrousit a ten jsem zavaril do pouzdra pak přes vhodnou podložku utahovanim matice pouzdro vytahnout je tesnene slabou hlinikovou podlozkou když jsem daval nove tak jsem hlavu ohral na el. varici a pouzdro zchladil zmrazovacim spreyem
Příspěvků: 7
