Super50
Příspěvků: 21
Re: Super50
JO klidně se ptejte je to dobry unás funguje dodneška .
V lese je parádní manevrování vyborná jen trochu lehkej předek při 3kladach 60cm prumer se staví na zadek
Nemáme na něm lesní nastavbu je to klasika taháme za nim rotačku a obracak a horala Super je super že nema ty blby portály jak na zetorech je dobry že se dá rozšířit jak je potřeba .
Za 50 let se ted měnily v převodovce ozubeny kola 3 stupně a vstřikovače v čerpadlu 1 a 2 jinak nesmrtelny kormě z lesa propíchly chladič jinak na motoru se nic nedelalo a abych nezapoměl delal se čep přední napravy . brzdy jso taky v poho ne jak byvají na zetorech Byla to taková odpočka od klasickych zetoru ale ma to hodně prvku ktery se později převzaly na krystaly . jedina nevyhoda je že nema reverzaci na nahonové hřídeli
Jinak se ptejte
Jinak se ptejte
Re: Super50
Pokud ti to něco řekne tak 300litru ročně nekdy 500 zaleží jak moc se využíva ale při sečení si bere kolem 25l na 3 ha louky ale s spotřebou je to hodně orientační traktor jezdí v 900m.n.m takže převyšení když seče je nekdy odně velky a tahá to na plnej plyn jindy je to na převrácení jinak v lese tahání dřeva dolu na kladiště cca 2km pak 2 km zpět nahoru za celej den asi 50l vleky do tech kopcu mame udelany z 5 tun 1 napravovy vleky jsou parada jinak taha se po cestě i 9 tuna ale je to něco jinyho 22metraku 9 tuny je znat obvzlášt v tech kopcích . obvzlášt když se každoročně pořádá trhání asfaltu při tahání řízku z řepy 11-12 tun na 7tuně a 2 traktory to tahaj do pěkně slušnyho kopečka . orba jen dvoják nekdy troják nemá toho moc .Nato jak je ten traktor starej tak parada ale vyděl jsem i strasny stavy techto stroju. Někdy v letě udělam fota
jinak po cestě majednu specialitu že běžně jezdí 35km
Re: Super50
Jak poznám jaký tam je olej motorový? .Chtěl bych dát AD ale mám strach jestli mi bývalý majitel nelhal. Tvrdil že je tam AD
Re: Super50
zjistim ale davej bacha abys ho nezadřel neco to nemělo rádo a ted nevim co nekde se to na nejaky foru psalo
Re: Super50
pokud byl v motoru AD, tak mužeš dat A, pro jistotu a nic tim nezkazis, pokud tam byl A a nelijes AD, pujde co nevidet do kytek
Re: Super50
pokud chceš mít jistotu tak sundej vanu a uvidíš-pokud tam byl AD tak bude motor pouze decentně zanešený-pokud tam byl jen A tak tam budou až centimetrové nánosy sajrajtu.
Dá se přejít z A na AD ale je to náročné-v prvé řadě proplach motoru, potom nalít AD po cca 10Mh vypustit nalít další AD po dalších 50 Mh vypustit a zase nový olej po 100Mh vyměnit a pak měnit klasicky
Re: Super50
Děkuji za doporučení.Při sundání vany je dobré vyčistit i sací koš .Dočetl jsem se v literatuře. jak nejlépe potom vanu utěsnit ? Tmel nebo těsnění ? anebo oba?
Re: Super50
Mareko píše:Děkuji za doporučení.Při sundání vany je dobré vyčistit i sací koš .Dočetl jsem se v literatuře. jak nejlépe potom vanu utěsnit ? Tmel nebo těsnění ? anebo oba?
na těsnění vany použí tmel,pokud se ti chce tak dej i těsnění.pokud dáš i těsnění tak vrstva tmelu,těsnění a zas vrstva tmelu. Pokud dáváš tmel tak odmastit,nanést housenku,nasadit dotáhnout decentně-až se začne vytláčet tmel,nechat zaschnout (24hod) a pak dotáhnout-pokud to dorveš hned tak se ti může stát že to bude prosakovat.(Tohle platí při jakékoliv montáži s tmelem.
co se týče toho koše,při každém rozdělávání je potřeba překontrolovat všechno na co se dostaneš,takže pokud sundáš vanu tak překontroluj jak sací koš,tak i uložení čerpadle, vůle na klice a ojnicích,Popřípadě překontrolovat dotažení ojničních i hlavních čepů (což dělá málokdo),jde vidět i na spodní část vložek válců jestli nejsou přimazané nebo nějak jinak opotřebované.
Re: Super50
Chlapi potreboval by som katalog ND na Super 50, alebo kde by som ho ziskal vopred dakujem.
Re: Super50
Ahoj přidám pouze odkaz na dílenskou příručku, návod k obsluze a katalog N.D.
http://jeldamechov.spaces.live.com/files/
s pozdravem Fery
s pozdravem Fery
Re: Super50
zdravím.Ještě k ty baterii mi tam máme 100Ap a utáhneto taky ale dyš to dlouho stoji tak musime na 2 baterky.
Re: Super50
cawte chlapi. predavam diely a Super 35 aj SUPER 50, keby ste nieco potrebovali...
ponukame na predaj pouzite diely na Traktory Zetor. od rv. 1960.
SUPER 50, x711,x911,x211
Příspěvků: 21
