super 50
Příspěvků: 19
Re: super 50
uz som to tu nasiel, ale jednalo sa o 4011, takze z toho asi nic... viewtopic.php?f=84&t=5847
inac, otec mi nieco spominal, ze spojka mala takuto neaku dvojstupnovu funkciu na suproch. neak pri ciastocnom stlaceni vyplo kardan, ale pojazd (kvalt) neprerusilo. ale ci by to pomohlo aj tomu ze by hydraulika isla a kardan nie, to uz neviem..
este jedna vec, teda ja som v supri 35 nikdy nesedel, ale ten ma vraj 5 st. prevodovku, to viem, ale ze nema redukciu? to sa mi nezda.... vie niekto?
Re: super 50
ano supr 35 ma jednoduchou spojku a nemá redukci ma 5 rychlosti u supra 50 je spojka dvojita seslapnutm pedalu do poloviny zdvihu se vypne pojezdova spojka a dalším seslapovanim se vypne spojka vyvodu a tim se i prerusi pohon cerpadla hydrauliky
Re: super 50
Dobrý den kůpil sem zetora super 50 a teče mě voda do oleje a olej mě fůká ven nevíte někdo čím to je?
Re: super 50
těsnění pod hlavou, prasklá hlava,prasklý blok.
Re: super 50
slava píše:ano supr 35 ma jednoduchou spojku a nemá redukci ma 5 rychlosti u supra 50 je spojka dvojita seslapnutm pedalu do poloviny zdvihu se vypne pojezdova spojka a dalším seslapovanim se vypne spojka vyvodu a tim se i prerusi pohon cerpadla hydrauliky
myslim, ak som to dobre pozeral pri rozoberani spojky, ze je to naopak.. najprv vypne vyvod a pri uplnom vyslapnuti aj pojazd.. ne?
Re: super 50
Dobrý den, nemáte někdo elektro instalaci (schma) na supra 50 a nebo kde ho můžu stahnout.. Diky
Re: super 50
u supra je tak jednoducha elektrika ze snad ani zadne schema nebylo vydane v navodu je jen schema pojistek
Re: super 50
Aha vím není to žádná věda navíc se dá použít schma z něčeho jiného a něják tak to udělat ale renovuji ho a chtěl jsem to tak něják jak to má byt...
Re: super 50
Pri nastartovani ukaze 3atmosfery a po nastartovany 0 atmosfer motora. 4o mam s tym robit ? prosim porate mi moj email je filo@centrum.sk Dakume za odpovede
Re: super 50
asi uz bude mit velkou vuli na klice kde utika tlak ale muzes ještě zkusit pridat ne pretlakovem ventilu třeba to pomuze
Re: super 50
přetlakový ventil slouží k regulaci MAXIMÁLNÍHO tlaku, tudíž pokud je motor studený tak přes něj valí hustý olej a to celkem dost. Přitažením a tím pádem zvýšením tlaku lze dosáhnout pouze toho, že to někde vyrazí technologickou zátku při studeném motoru. Nechápu jak to bylo myšleno- při startování 3 po nastartování 0?
Re: super 50
Již delší dobou, resp.dlouhou dobu, uvažuji o pořízení budíku na tlakové mazání u mého "veterána" Z 4011, doposud mám světelnou kontrolku, která pracuje sice znamenitě, ale to jen opticky, o skutečném tlaku nic nevím, ale stoupajícími diskusemi o tomto problému jsem usoudil, že bych se mohl také pozměnit a nahradit metodu kontroly. Poradí mi prosím někdo, co bych měl a kde koupit, protože budíku je asi dost a chtěl bych trošku kvalitu, díky. Byl bych sice nejraději, abych měl tlak mazání přímo na té klasické přístrojovce, jenže pozice mají obsazené vzduch a voda, tedy budu muset dát budík asi na rám pod sklo, nebo tak nějak... Popřípadě bych klidně vyměnil vzduch ( který používám tak 1 x za 5 let) za tlak oleje, což by bylo prospěšnější....
Re: super 50
klidně napoj tlak oleje na původní budík, pokud tedy nebudeš potřebovat vzduch.
Re: super 50
Sice jsi mne bolde potěšil, že bych to tak mohl udělat, zprvu jsem měl radost, ale pak jsem usoudil, že se do toho pouštět nebudu, protože jsem si uvědomil, že mám novou káru za traktor, kterou používám zejména na svoz dřeva, sice vzduch zde nepoužívám, i když ho mám, občas si vlek přibrzdím ruční brzdou, která je také perfektní a tak raději v tom nebudu dělat "čurbes". Místo na budík nejde najdu, asi na rámu př. okna, poradím se někde sd tím budíkem, aby mi tam sednul, do nějakého připraveného můstku. Po dlouhé době budu měnit mot. olej , dám zase M6AD, který jsem loni výhodně koupil ( soudek 50 l), tak abych pořádně věděl, jak maže, díky.
Příspěvků: 19
