Zetor 25 jde pomalu do otáček
Příspěvků: 12
Zdravím Vás kolegové.Mám problém se svojí pětadvacítkou a nevím kde je chyba.Motor nejde do otáček a trvá asi minutu než se roztočí na maximální otáčky.Palivový systém vyčištěn udělaný vstřiky,ventily.Na volnoběh si krásně přede a starty má vynikající pokud se teda nalije do chladiče horká voda studenej se nechá dost přemlouvat.Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem co je špatně?Díky všem za jakoukoliv radu.
Re: Zetor 25 jde pomalu do otáček
předvstřik?
To už mě taky napadlo že to bude nejspíš tím.Je nějaký způsob jak u pětadvacítky zjistit jestli je nastaven správně?Koupil jsem ji na jaře tudíš s ní nemám žadný zkušenosti co jak a kde
Na setrváku jsou značky. Každopádně záleží co od toho motoru očekáváš, je to pomaluběžný motor, žádný závodník. Má to velký a těžký setrvák, a neočekávej od toho že půjde za plynem jak moderní čtyřválce. Fakt je to minuta než se to roztočí? Můj odhad je cca 15 sec než se rozběhne standartní normálně seřízený motor.
Jo vím že nepůjde za plynem jako třeba 2011 atd.Pravě že jsem setrvákem protáčel dokola snad stokrát a nikde žadná značka není jen vtom okynku kudy koukáš na setrvák je na stěně přinýtovanej ukazatel ale po značce na setrváku ani stopy.Jo fakt to trvá hrozně dlouho.Prostě jako když to nemá naftu.
zetor 25 nemá na setrvacniku rysky leda ze by je tam někdo udelal dodatecne predsvstrik se mezi u 25 uhlomerem,
Proto tam taky žádný nemůžu najít .K čemu je tedy ten ukazatel v okýnku kterým se seřizuje spojka?
předvstřik je 30 stupňů, to že na setrváku nejsou rysky je možné, za uvedení nepřesné informace se omlouvám. Většinou ale byly nějaké značky které usnadnili montáž, i stařenka škoda 30 má rysky na řemenici, něco má vývrty na setrvačníku a holt zetor 25 vyžaduje speciální vercajk. (podle mně to nebude až tak úplně horké)
30° je pokud tam jsou elementy 6.5 mm při pouziti elementu 7 mm je predvstrik 24-26° je třeba nejdříve zjistit co je v cerpadle ten ukazatel pouzijes pak pro vlastní oznaceni az to nastavis hodne se o zetoru 25 dozvíš na weteranforu
Tak jsem nakonec přidal lehce naftu a motor běží jako blázen aniž by nějak brutálně kouřil.Ještě by mě zajímalo jakej nastavit správnej vstřikovací tlak?Vyčetl jsem 130,125 a 120 tak nevím co si z toho mám vlastně vybrat
Vyzkoušel jsem všechny tři hodnoty (120,125,130) a žádná převratná změna se nekonala.Myslím že bude vychozenej motor budu muset změřit tlaky.Pokusím se někde zjistit jaký tlak je ještě v normě nebo kdyby někdo věděl nějaký hodnoty budu rád za info.Jo značky jsem na setrváku nakonec taky našel
Příspěvků: 12
