Agrohák na Zetor 4011
Příspěvků: 29
- Zetor 4011
Zdravím, chtěl bych dát na Zetor 4011 agrohák. Používal bych ho případně výhledově do rozmetadla RUR 5 nebo nakladače UNHZ 500.
Kamarád mi psal že na nakladač mi stačí závěs normální, já to tak použivám. Do rozmetadla, je prej lepší agrohák, než abych vystužoval ten normální. Zajímalo by mě, jestli se nechá sehnat nějakej orig., nebo aspoň z něčeho použít s menší úpravou např. ze Zetoru 6711 apod.
Taky by mě zajímala cena, za kterou se nechá sehnat.
A co by mě zajímalo předevší je, jestli je tak nutnej na tahání RUR 5 a v čem je lepší, než normální orig. spodní závěs.
Předem dík za odpověď.
- Octaviaman
Zetor 4011 píše:Zetor 4011 tahá RUR 5 úplně normálně.
Myslíš jako prázdný rozmetadlo - že ?
Teď vážne - 4011 na to není vůbec stavěná. Ty portály a vůbec celkově - tehdy se s takovým zatížením nepočítalo
Octaviaman
- Octaviaman
Lnena píše:Se sedmdesatkou mam kolikrat co delat, ale myslim, ze kdyz se jezdi za sucha a opatrne, ze by to ta ctyricitka taky mohla pretrpet...
Já bych nesrovnával 4011 se 7011.
Je to hodně velkej rozdíl.. Detaily nemá cenu rozebírat - kdo zkusil tak ví
Octaviaman
no čistě teoreticky, pokud bude jezdit za sucha...bude mit agrohak a nebude to rozmetadlo moc nakladat aby se mu neničily portaly a nezvedal predek, kdyz bude hodne opatrny a rozveze jen par for do roka, tak to muze traktor docela i vydržet...za 4011 bych volil spis RUR3 nechaji se sehnat uz za 30 000 a halvne to je uz novejsi a určite ne tak odraubovane jako RUR56 co jezdila leta nekde v cholchoze... taky jsme ji mivali...jak RUR 3 tak RUR5, tak vim o čem mluvim
Octaviaman píše:Lnena píše:Se sedmdesatkou mam kolikrat co delat, ale myslim, ze kdyz se jezdi za sucha a opatrne, ze by to ta ctyricitka taky mohla pretrpet...
Pisu to prave proto, ze mezi 70 a 40 je dost velikej rozdil, ale nebudem se tu hadat. Predstav si ale, ze mas doma jen rur5 a 4011 a chces delat hnuj. Tak vezmes kolecko a budes to rozvazet koleckem nebo jak?
Tom T píše:Pokud to nebudeš překládat a dostane ti náhon tak bych to neřešil,viděl jsem RUR-5 za Z-3011 po rovině za sucha bez problémů,jen musí jet po tom nerozmeteném aby to nezahrabal.
Neverím že to bolo bez problémov.....veď na tom vývode mu treba aspoň 50 kobýl aby to šlo ako tak....keď tam nabije 5 ton poriadneho hnoja čo je skoro ako hlina tak 30 11 aj 40 11 nemá ani len najmenšiu šancu....darmo že by bolo sucho jednoducho možno ta 40ka by to možno zvládala tak na redukovanej, ale čo z toho keď to treba rozhodiť na viac ha
maclos píše:Tom T píše:Pokud to nebudeš překládat a dostane ti náhon tak bych to neřešil,viděl jsem RUR-5 za Z-3011 po rovině za sucha bez problémů,jen musí jet po tom nerozmeteném aby to nezahrabal.
neboj, kdyz ma 4011 tak se ho tenhle problem netyka.
- Zetor 4011
Já věřím že musí 4011 stačit do RUR 5 dost dobře. Určitě bych jí moc nenakládal, moc velký kopce bych s ní taky nebral. U nás na Vysočině jsou kopce, ale tam kde mám pole, to nejni tak hrozný. Můj táta, ještě když jezdil na statku se 4011, tak taky za tim tahal RUR 5 a bez problémů. Jó a k tomu výkonu, rozmetadlo RUR 5 potřebuje 50 koní, ale 4011 má 45 koní a to mám ještě přidánu na čerpadle (tak jsem to koupil), tak že motor točí mezi 3- 3500 otáčkama. Když jedu s valníkem na pětku a beru to na plnej kotel, tak bych rafičku prohnal ještě jednou dokola. Rafička mi ukazuje až v černym póly, kde nejni už ani stupnice.
Jó a s tim traktorem, když mi tady furt radíte 52 nebo 7011 apod., tak mi nějakou sežeňte, ale do 50 000 a pak se můžem bavit.
- Ondřej Novák
S nakladačem si hlavu nelam, tam stačí obyčejný závěs. Ale rur5 bych do něj nezapřahal ani prázdnou, ohneš ho jak malinu!
Budeš muset koupit agrohák i s tou konzolí co drží oba závěsy, protože ta co je na 40 je slabá...
Já ho koupil od známého (bez ní) za 1500.
S těma otáčkama 3 - 3500
Taky mám na čerpadle přidáno ale ke 3000 si ten motor ani nečuchne - a každopádně když ho točíš přes 2300ot/min tak ho fantasticky likviduješ
- Zetor 4011
Já ho nijak často tolik netočim! Jenom dvakrát jsem to zkusil. Taky jsem uvažoval o té konzole, ale já mám ještě rám na 4011, tak nevím? Viděl jsem že měli konzolu i agrohák, ale neměli rám okolo kabiny.
no jestli o točíš jak píšeš, tak co nevidet Ti to začne "žrát" olej a to v lepčim případě...nehledě na to, že pokud bys to v rozmetadle točil jak ty řikaš na plny kotel, tak to rozmetadlo tak akorat roztrhas ...melo by to moc otaček všechno...jinak než shanět draze silnejsi traktor, je jednodussi sehnat mensi i kdyz třeba lehce drazsi rozmetadlo
neni takovy rozdil odvozit 3 naloženy pětituny a tejrat to nez odvizt 5 naloženych třítun v pohodě
, nevypadato, že bys udelal vic než 100 tun hnoje do roka podle toho co píšeš
- Zetor 4011
No víc, jak 100 tun to určitě neudělám, ale peníze mi dělaji starost. Sice např.RUR 3 je menší a do 4011 lepší, ale zase je drahý. RUR 5 je oproti RUR 3 dražší. Já stejně do budoucna plánuji koupi nějakého silnějšího traktoru, ale zatim by to musela odmakat 4011.
Taky jsem uvažoval možná o pořízení nějakého staršího rozmetadla za Zetor 25k, diskuse o tomhle případě agregace je na "Vleky na rozmetání hnoje". Tak v případě zájmu mi můžete poradit i případnou agregací nějakého staršího s traktorem Zetor 25k. Já nejsem úpně rozhodnutej nutně pro RUR 5, ale možná bych i něco za 25k. Mě osobně by to vyhovovalo víc. Jinak bych musel zapřahat nakladač za 4011 a naložit rozmetadlo a potom zase nakladač odpojid a zapojit RUR 5. Tak mrkněte na diskusi o rozmetadlech na něco mi napište. Předem dík.
čau no já sem tahal s 4011 rur-5 prákrát taky... závěs mám dělanej pevnej na nakladač 750tku... v tom problém nebyl... problém byl že byl krátkej náhon od 15cm.. tak sem sehnal jinej... a pak to šlo.. udělal sem s ni asi 10 rozmetadel jen... páč 7211 se vysypala... na podmítce do kopce to zvládala stejně jako 7211 a motoricky problém není na náhonu... když tam vlítne větší knedlik hnoje tak to motor zdusí ale jde to tahat... a po cestě... no o kvalt mín do kopce než s 7211... na to dodělání to stačilo...4011..
jo a k otáčkám u 4011- mě točí max 3000ot/min jeden 34km/h na plno po rovině... jel sem s ti dvakrát... jednou když sem zloušel co dá... a pak jednou když sem to měřil druhym traktorem s tachákem... jinak jezdim normálně... 25km/h max... mám ji 10let a 10let ji chci taky ještě mit.. je to traktor na postrky kolem farmy , pastviny uplně jak dělanej...a sílu to má.. když jde do nejhoršího tak vytáhne z bryndy taky... a jak chodí v zimě na řetez to je další povídání...
skus ho navalit a poradny kartac to musi vydrzet kdiz ores tak mu taky davas kartac a vydrzi to hlavne aby ti sli brzdy at ti nekde neriozhodi sandalZetor 4011 píše:No víc, jak 100 tun to určitě neudělám, ale peníze mi dělaji starost. Sice např.RUR 3 je menší a do 4011 lepší, ale zase je drahý. RUR 5 je oproti RUR 3 dražší. Já stejně do budoucna plánuji koupi nějakého silnějšího traktoru, ale zatim by to musela odmakat 4011.
Taky jsem uvažoval možná o pořízení nějakého staršího rozmetadla za Zetor 25k, diskuse o tomhle případě agregace je na "Vleky na rozmetání hnoje". Tak v případě zájmu mi můžete poradit i případnou agregací nějakého staršího s traktorem Zetor 25k. Já nejsem úpně rozhodnutej nutně pro RUR 5, ale možná bych i něco za 25k. Mě osobně by to vyhovovalo víc. Jinak bych musel zapřahat nakladač za 4011 a naložit rozmetadlo a potom zase nakladač odpojid a zapojit RUR 5. Tak mrkněte na diskusi o rozmetadlech na něco mi napište. Předem dík.![]()
- stano 4011
zdravim ta ,porobil si tu tvoju 500vku,ta moja sa sem tam skurvi, ,do 50ky nakladaca je ta tvoja 25K ako stvorena a do tvojej 40 ky [pekne porobenej] rur3 ,spodny zaves to vydrzi ale radsej ho viviaz retazov preistotu [davno si neaktualizoval]
zetor to je znacka , s nim se ti to nepomacka
- Zetor 4011
stano 4011 píše:zdravim ta ,porobil si tu tvoju 500vku,ta moja sa sem tam skurvi, ,do 50ky nakladaca je ta tvoja 25K ako stvorena a do tvojej 40 ky [pekne porobenej] rur3 ,spodny zaves to vydrzi ale radsej ho viviaz retazov preistotu [davno si neaktualizoval]
No 500 mám už hotovou, až budu mít čas tak dám na stránky fotky. Taky uvažuju, o tom že budu používat 5 stovku s 25k a 4011 asi nejspíš s RUR 5 nebo RU 5. Já mám výměru zatím jen 1 ha, ale vlastním pole o výměře 12 ha, které mají pronajatý jezedáci. Proto raději koupím RU 5 nebo RUR 5 a budu jí tahat se 4011. Tak zatim.
Tady je důkaz RUR5-Z3011 bez závaží na 2ku,plná dávka a dopoledne pršelo a ještě sjetý gumi
A když začaly jezdit RU5ky tak za Z4011-byl v té době moderní traktor,CRYSTAL až byl o pár let později.
Zdravím. Proč by 3011 nebo 4011 RUR5 neutáhli samozřejmě že utáhnou i naloženou. Možný sou všelijaký věci, ale otázka je jak dlouho ta mašina vydrží. Já osobně se snažím co nejvíc ty mašiny šetřit a udržovat co nejvíc při životě. jasně že tomu je někdy třeba dát kopr jako při orbě a tak dál, ale v tom případě když je ta mašina k traktoru drobat určená. Mám 72tku a 30tku a za 30Tku bych nzapřáhl ani RUR3. vim jak je starej a co všechno má za sebou. vždyt ty mašiny za nás dělaj tu nejtěžší práci. osobně bych nějakou tu pětku přidal a kouil za tu 40tku RUR3. vždyt RUR5 za 20000 asi moc pěkný nebude. a moc se mi taki nelíbí ty 2 řetězi na posunu. když náhodou praskne, nebo přeskočí? nechtěl bych to vyhazovat ručo. a že už sem těch starejch německejch krámů vyházel ručně.
to je muj názor.
- Zetor 4011
Zdravím, včera mi jeden chlápek poslal návod k obsluze na RU5. Dočetl jsem se tam, že za Zetor 4011 to jde, ale můžou se tam nakládat jen 4 tuny. Taky tam píšou o tom agroháku, že je dobrý ho mít. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli jde upravit agrohák např. z 6911 na 4011? Jestli se musí zkrátit, předělat nebo co se sním musí udělat?
Příspěvků: 29
