ZETOR 5718
Příspěvků: 25
ZETOR 5718
Zdravim chlapi potřebuju poradit mám zetor 5718 a mám problém z hydraulikou. Když zapřihnu pluch tak ho zvednu do pulky a šmitec. Co stím muže byt? Díky za radu.
Re: ZETOR 5718
co to znamená do půlky? Mužeš mít málo oleje, stejně tak mužeš mít přesazená ramena na drážkách, aby pouštěly až na zem, ale nezvednou dost vysoko ( ale počítam, ale o obojím bys jako řidič veděl
Re: ZETOR 5718
predpokladam ze prazdne ramena nebo lehci naradi zvednes normalne pak by mohl byt od pulky vybehany valec a tam utika tlak zkus tomu pluhu pomoct rucne jestli to nebude mit snahu zvedat poud to pujde tak by nouzove mohl pomoct hustsi olej nebo dat tahla ramen na mensi paku ale stejne by to bylo jen aby jsi ted zoral a pak bys to musel rozhodit bylo by dobre si zmerit kolik dava tlaku mozna propousti pojistovak
Re: ZETOR 5718
Oleje tam mám dost a prázdna ramena to zveda hladce. Já mam Zetor 25 K a stim ořu už nejakej pátek. 5718 jsem zdedil.
Re: ZETOR 5718
Pod sedadlom je páčka, ktorá nastavuje tlak, pri tlakovej regulácii, mrkni sa, či je na maximum, prípadne skús prestaviť reguláciu (kolmo stojaca páčka za pákami ovládania hydrauliky, reguláciu však prestavuj iba keď máš páku zdvíhania ramien úplne vpredu dole)
Re: ZETOR 5718
vyzkoušel jsi ostatní polohy té páčky vedle sedačky? ne pod. Jelikož to je myslím funkce jedné z poloh, na rozdíl od dvou ostatních.....taky se mi to když jsem do toho sednul poprvé dělo
Re: ZETOR 5718
No jenže ja tam ty napisi nemám. Takže vubec nevím co a jak. Jo nevíte někdo jak mám změřit tlak oleje v hydraulice. Díky
Re: ZETOR 5718
jaké nápisy??? jsou na nálitku jen označeny tři polohy a to je vše, jestli se nepletu. Napravo od sedačky je litinová páčka, já ji mám rovně nahoru-prostřední poloha. Vím, že na jednu jinou mi to dělalo brajgl, asi ta dopředu. Vedle té páčky jsou pak plechy od pák na h. vývody a h. ramen.
Re: ZETOR 5718
jako prvni krok bych si zmeril tlak v hydraulice potrebujes k tomu manometr do 200 kp a ten spojit s koncovkou na sklapeni privesu max. tlak by mel byt 150kp z toho se da potom usoudit kde by mohla byt zavada . ta packa na volbu systemu ma tri polohy dopredu je polohova regulace dozadu silova a svisle je smisena kdyz je vzadu nebo svisle tak je hydralika ovlivnovana impulsy od tahla tretiho bodu dopredu jsou impulsy vypnuty tak vyzkousej tuto polohu nebo zkus zapojit treti bod do nizsi diry ale muj dojem bude ze nekde unika tlak .pojistnym ventilem .cerpadlem .ve valci nebo prechodem mezi vikem a skrini je tam dost moznosti zacni tim merenim
Re: ZETOR 5718
Tět jsem přišel na to že když zvedam ramena tak se mě zastaví vyvodový hřidel! Když mu pomužu rukou zatočit tak to pomalinku zvednu až nahoru. Jo a lamely jsou dávany v loni nové.
Re: ZETOR 5718
tak to by vypadalo ny nahonovou lamelu bude asi spatne serizena zkus pouzit pohon pres pojezdovou zavislost pujde to pres spojku pojezdu a ne pres nahonovou
Re: ZETOR 5718
promin asi jsem ti napsal blbost myslim ze 57 uz nema moznost nahanet hydrauliku pres prevodovku ma jen prvni polohu paky samotnou hydrauliku a druha poloha je s vyvodem zkontroluj vypinani spojky ta se uz vypina rucni pakou ne pedalem je mozne ze je stale vypnuta ale to by uz asi odeslo lozisko
Re: ZETOR 5718
Tět sem skusil pri zvedani ramen vyšlapnout pedal spojky a ramena šly nahoru ohodně líp.
Re: ZETOR 5718
tak to bude urcite ta vyvodova spojka stale vypnuta a jen malinko se unasi a proto pri zatezi proklouzne a jak vypnes pojezdovou spojku tak se trosku prisponuje pritlacak nahonove a jde to lip to je muj nazor jeste taky jestli tam mas nasobic tak muze byt problem i vjeho vypinani treba zustalo viset
Re: ZETOR 5718
tak ted uz jsi se dostal k tomu ze bude asi problem ve spojce je potreba se vtom ujistit jestli mas kardan tak ho tam nasad zapni paku vyvodu a pri chcipnutem traktoru zkus kardanem pres nejakou paku staci i montpaka zastrcena do krize s nim zatocit pokud to pujde tak spojka klouze pak uz jen zjistit pricinu
Re: ZETOR 5718
tak to je jasny otevri z boku vicko spojky a zkontroluj jestli maji packy vuli ale divim se ze ti nikdo dalsi nema snahu poradit ja osobne tenhle typ nemam tak mozna ze ma rada neni to pravy orechovy ja mam 4011 a 7045 ale melo by to byt stejny jako u ty 70 snad to seridis bez rozebrani
Re: ZETOR 5718
Diky moc za radu. Zitra se do toho pustím. Jo a neviš asi nenaji všichni zetory stejne vule na páčkach spojky. Protože když sme tam měnily ty lamely ta jsem měl pučenej od JZDáku takovej forychtung na vule těch páček a udělal sem si kopii. Tět sem si pořidil NAVOD K OBSLUZE ZETOR 5718 tam jsou ty vule jinačí!
Re: ZETOR 5718
čau Slavo tak sem ty lamely seřidil obě a bylo to rozhašeny o pár milimetru a hydraulika funguje. Ale nastal další problem když chcu vypnout vyvodovou spojku tak se ozívá skřípaní jako kov na kov a spojka se nevypne. To je vysipany LOžISKO?
Re: ZETOR 5718
ahoj tak konecne jsi dospel k nejakemu cili lozisko bude urcite v haji a mozna i packy asi to bylo stale pritlaceny a tak se lozisko zadrelo a mozna packy trochu ubrousily ceka te rozpuleni traktoru ale pokud nebudes pouzivat nahon tak se bez ty spojky obejdes hydrauliku radit pri co nejmensich otackach nebo jeste lepe pred nastartovanim a pouzivej ji bez vyvodu to je ta nejspodnejsi poloha
Příspěvků: 25
