zadné ramena na zetor 7745
Příspěvekod zetorr1 » 01 pro 2011 21:04
má tu niekto skúsenosti pri prerábaní zadných ramien na dva pomocne piesty ďakujem
Re: zadné ramena na zetor 7745
Příspěvekod bold » 02 pro 2011 15:56
předělával jsem to na 7045. Co potřebuješ vědět?
Příspěvekod zetorr1 » 02 pro 2011 20:57
ci sa do toho oplatí investovať myslím ci poznať väčšiu silu oproti jednému piestu
Příspěvekod bold » 03 pro 2011 12:29
každopádně ulevíš hydraulice. Podepřeš každé rameno zvlášť. Pokud na to chceš ale navěsit něco moc těžkého tak se ti stejně bude zvedat předek.Když to dotížíš tak zvedneš tlak na portály. Já koupil novou hydrauliku (celé víko) takže jsem to dodělal. Lepší jsou i držáky bočních vzpěr, nepruží a tak se nepovolují.
Dvě pístnice ti pomůžou lépe chladit olej (pokud jsou v pohybu). Ale jestli se to vyplatí tak to ti neřeknu- pokud funguje jedna pístnice bez problém tak bych to asi neřešil.
Příspěvekod zetorr1 » 03 pro 2011 12:34
ďakujem za rady mam vzadu navijak do ramien a stalo sa mi ze mi zohlo rameno tam kde je piest tak som rozmýšľal že dám dve piestnice na každé rameno jeden nech sa sily rozložia
Příspěvekod bold » 03 pro 2011 12:40
pokud je to tak jak píšeš, tak by to možná bylo řešení.
Příspěvekod Ladislav » 03 pro 2011 12:58
Ahoj, když do toho chceš dát peníze, tak jen dál. U Z6340 s dvěma pomocnými válci je zvedací mez(určitě na háku) něco přes 10tun. Ohnulo se spodní rameno nebo ten vršek? Podle mě se taky odlehčí drážkové hřídeli, na které jsou ta vrchní ramena namontovaná, často tam mívají vůli. Jinak respektuj max. dovolené zatížení, traktor není nový, tak nepřetěžovat. Tak, jak říká bold . Jakmile se zvedá předek, nářadí už je těžké. Když se dotížený předek nadlehčuje, tak taky.
Příspěvekod zetorr1 » 03 pro 2011 15:08
zohlo sa mi spodne rameno asi 6cm za miestom tam kde je pripojená stĺpica jásné že treba pri tom trocha rozumu ak ma niekto ešte pár rád uvítam to
Příspěvekod Ladislav » 03 pro 2011 18:43
Myslím, že v absenci té druhé pomocné pístnice to není. Rameno už mohlo být unavené a tipuju, že došlo k náhlému přetížení na tom jednom. Pomocné zvedací válce jsou uloženy dole na stejném čepu jako spodní ramena závěsu a nadlehčují ty horní. Věřím, že v té situaci by se ta šavle ohnula tak jako tak. Co je to sllpice? Podle mě to akorát pomůže odlehčit a prodloužit životnost tomu vršku. Co přesně je třeba udělat a sundat, konzultuj s boldem, on to , jak píše, dělal. Já bych jen zbytečně vařil z vody a z příručky(o tu se s tebou koneckonců můžu podělit).
Naposledy upravil Ladislav dne 04 pro 2011 18:22, celkově upraveno 1
Příspěvekod zetorr1 » 03 pro 2011 21:10
ďakujem za rady
Příspěvekod zetorr1 » 24 pro 2011 08:37
tak súčiastky sú doma ide sa do toho
Příspěvekod Ladislav » 24 pro 2011 20:09
S chutí do toho, půl je hotovo :D. Zrovna dneska ráno mě napadlo se zeptat, jestli už to máš hotové.
Příspěvekod zetorr1 » 29 pro 2011 19:08
A máme hotovo
Přílohy
Příspěvekod zdeni » 29 pro 2011 22:43
na kolyk vyšel material rameno a pistnice
když to nejde vem kladivo
Příspěvekod zetorr1 » 30 pro 2011 15:42
rameno 150 eur a piest 98 eur
Příspěvekod Ladislav » 30 pro 2011 16:30
Nové koště dobře mete. Jak na tom bylo to drážkování? Je tam vůle?
Příspěvekod zetorr1 » 30 pro 2011 18:29
Dal som novú srobu a myslím že je to v pohode vôľa je asi rovnaká
