Zetor 3011-Kompresor
Příspěvekod wishten » 10 pro 2011 21:55
Zdravím,
Prosil bych o radu, zda-li se dá ještě někde sehnat válec a píst na kompresor o průměru 60 na Zetor 3011(první typ). Nebo pokuď máte někdo zkušenosti s tím, jak to jinak vyřešit, tak kdyžtak napište.
Děkuji za odpověď.
Re: Zetor 3011-Kompresor
Příspěvekod Dream » 11 pro 2011 15:31
Příspěvekod slava » 11 pro 2011 17:37
jeden kdysi znamy pouzil valec a pist z praga V3S nevim jestli musel delat nejake upravy nemam jiz na nej spojeni ale mam dojem ze to pasovalo prumer je urcite 60 tim jsem si jisty
Příspěvekod poulm » 12 pro 2011 08:26
Tam ti nejde použít klasický válec z UŘ1čky z novějších traktorů? Mel jsem za to,že jsou všechny stejné.
Příspěvekod slava » 12 pro 2011 09:54
novejsi kompresor by mel byt prumer 65 tady jeden valec je ale nevim na jakej zetor jestli to neni nahodou na supra
http://www.agrozetshop.cz/historie-zeto ... 1420-p-24/
Příspěvekod poulm » 12 pro 2011 11:59
Já jen vím,že jsem bez problémů kdysi přehodil válec kompresoru ze Z6911 na 3011 a bylo to stejné.
Možná ty úplně staré bloky motorů 3011 co ještě neměly přírubové vstřikovací čerpadlo,ale s pohonem přes spojku,tak možná měly měnší kompresory,ale myslím,že není problém zvětšit díru v bloku a dát tam už ten novější typ.
Příspěvekod sandy » 15 pro 2011 21:23
Řekl bych, že "třicítka" má úplně stejné čerpadlo jako i moje " čtyřicítka", je to vše v rámci unifikované řady. Pokud potřebuješ, mohu se to podívat do katalogů či příruček , tak si řekni, co všechno potřebuješ.
Příspěvekod miki » 15 pro 2011 21:42
První typy 3011 měly kompresor průměr 60mm. Dá se to tam dát z PV3S.
Příspěvekod wishten » 18 pro 2011 17:33
Potřeboval bych válec, píst a kroužky na Z3011. Průměr válce 60.
Příspěvekod sandy » 18 pro 2011 18:05
http://stroje.bazos.cz/?hledat=Kompreso ... a=&iddel=1
Možná je to stejný, je to "pětadvacítka" ale mohlo by to pasovat, tak si to prověř, pokud to není prodaný.
Příspěvekod sandy » 18 pro 2011 20:30
Takže jsem se dostal k podívání do katalogu ND pro traktory Zetor 2011, 3011 a 4011 - píst kompresoru do všech těchto typů má průměr 65 mm, katalogové číslo :950939, váha 319 g. Takže ten "šedesátkovej" píst bude nějaká náhražka. Válec kompresoru má kat. číslo 950942. Pokud máš nějakej kenkrétnější dotaz klidně jej polož, mohu se po neděli podívat do garáže, kde mám ND, můži ti něco změřit co potřebuješ. Píst ani válec však bohužel prodat nemůžu.
Příspěvekod slava » 19 pro 2011 22:58
neni to zadna nahrazka katalog mas na motor s prirubovym cerpadlem a tady se jedna o prvni typ traktoru 3011 kde je jeste vstrikovaci cerpadlo s pertinaxovou spojkou tam je kompresor s mensim valcem
Příspěvekod martinrybnicek » 04 led 2012 21:45
zkus se podívat na www.zetorobchod.cz mají tam fakt všechny věci na starý traktory. Já mám supra a seženu tam vše. Navíc to mám k nim blízko. Mají i kamenný obchod
Příspěvekod farmar456 » 30 kvě 2014 08:08
Dobrý den, nedávno jsem řešil podobný problém s kompresorem. Obrátil jsem na firmu kompresorykolena. Narazil jsem na ní na internetu a spojil s s nimi pomocí mailu. Hodně mi pomohli. Poskytují servis, náhradní díly...apod.
