Zetor 4718
Příspěvků: 5
Zetor 4718
Dobrý den,prosím o radu začla mě litat voda z chladiče ven.Jak přidám plyn tak to začne bublat a pění to ven.čím by to mohlo byt?těsnění pod hlavou?Děkuji
Re: Zetor 4718
az sundáš hlavu tak to budes vedet muze byt i praskla když to bude tesneni tak je to ten nejmensi problém aby jsi zjistil která hlava to dela tak sundej nejdříve sberne potrubi vyfuku
Re: Zetor 4718
nazdar,samozrejmne to muze byt Tesnenim pod hlavou nebo i prasklou hlavou ale uz se mi vickrat stalo ze jsem nechal zkontrolovat hlavy a samozrejmne jsem udelal tesneni pod hlavou a porad to bylo stejne ze voda letela z chladice ven kdyz jsem pridal plyn.... Tak ze dej si pozor muze to byt jenom ucpanym chladicem ze ma chladic spatnou propusnost vody a ta kdyz se zahreje tak leti pres zatku ven.
Re: Zetor 4718
Ale je divné že na jaře jsem dal novou napln do chladiče a tet z toho líta takovej humus rezavej
Příspěvků: 5
