převodka řízení
převodka řízení
Příspěvekod marek 67 18 » 12 úno 2015 17:44
Zdravím všechny, vypouštěl jsem olej z převodky řízení a vypadla mi kulička :shock: co byste stím dělali rozdělat ? a jaký je správný postup páku řízení co je na kuželu mám sundanou
Re: převodka řízení
Příspěvekod slava » 12 úno 2015 19:45
urcite bych to rozebral je to kulicka z kulickove matice jen pro kontrolu ma prumer 7.144 mm ? jiné kulicky tam nejsou ale je moznost ze tam byla nejaka spadla před montazi i když tomu moc neverim rozebirani ma sve specifika a popsat je tady by bylo na celou stranku stahni si nekde montazni příručku ale neodkladal bych opravu pokud tam kulicka chybi bude docházet k nadmernemu opotrebeni vlivem vule a pokud nevypadla pri montazi ale vypadla během provozu tak se stalo něco s prevadecima trubkama a to by mohl byt dost velky problém az by se to seklo při jizde
Re: převodka řízení
Příspěvekod marek 67 18 » 12 úno 2015 19:55
Zdar jo budu to muset rozebrat dílenskou příručku už mám něco tam otom je tak to podle toho udělám stejně je vté převodce vule tak to aspon spravím
Re: převodka řízení
Příspěvekod marek 67 18 » 14 úno 2015 19:16
Ahoj dneska jsem to řízení rozdělal a ta kulička někomu vypadla při montáži protože šroub i matice jsou ok :D
Re: převodka řízení
Příspěvekod slava » 14 úno 2015 19:53
to ale neznamena ze tam nechybi pochybuju ze ten kdo to montoval mel kulicku navíc
Re: převodka řízení
Příspěvekod marek 67 18 » 15 úno 2015 10:49
už jsem ji tam dal zpátky do té matice, nevíte náhodou jaký ma mít průměr ten pomocný čep na montáž té matice
Re: převodka řízení
Příspěvekod slava » 15 úno 2015 12:21
prumer je ten co nameris uvnitř zavitu na hrideli jde to nahradit plastovou trubkou 23 mm podelne rozříznutou aby pruzila
Re: převodka řízení
Příspěvekod marek 67 18 » 16 úno 2015 19:32
Zdravím jo je to přesně tem průměr jak píšeš vyrobil jsem to ze 24 šrubu a zbrousil jsem ho a funguje to
