Repro do traktoru
Příspěvků: 36
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Repro do traktoru
Zapomněl jsem napsat u té 160 i s otevřenými dveřmi ( resp. vysazenými, kdo se s tim má pořád zavírat
Když motor vrčí a kola se točí, neznamená že máša je na cajku...
Zdravím chlapi
Tak z ůspěchem mohu všem poděkovat za rady a komentáře k tomuto tématu. Bedny jsou nainstalovány, traktor je muzikální
Chtěl jsem poslat foto, ale nejsem zas takový talent
zetormen 7245
- Bender_Czech
Ondřej Novák píše:Já se taky přidám, jsem rozhodně zastánce reproduktorů, protože je pak lépe slyšet stroje za traktorem a nebolí uši. V Crystalu mám 2 repráky ve střeše, mezi stropním panelem a ventilačkou a 2 "krabičkové" pověšené na zadních sloupcích. A v Majoru mám v horním panelu 2 basáky a 2 výškáče a vzadu pod stropem 2 "krabičkové" středy. V dopravě úplně v klidu a pokud tahám řezačku, nebo třeba mulčovač, dá se to taky v pohodě poslouchat aniž bych tomu moc hulil![]()
Čau,
četl jsem, že máš v crystalu reproduktory ve střeše. Mohl bys mi prosím poradit, jak jsi je tam přidělal? Chtěl bych si taky dát rádio a repro do 16145, jen ve střeše je jenom izolace a dál už střecha.
Předem díky za odpověď
- Ondřej Novák
Ahoj, těsně pod tím semišovým hadrem jsou odpředu dozadu asi 4cm proužky z jedničky plechu na kterých drží ty repráky a do té pěny jsou vydlabané díry na magnety...
- Bender_Czech
A rádio máš dané v tom vrchním panelu?
Příspěvků: 36
