Všetko o 6748
Příspěvků: 55
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Všetko o 6748
ano, v té sadě je přetlakový ventil který se dává za čerpadlo (přesněji řečeno přímo na čerpadlo) Ty jsi psal cituji "Ak je tlak privysoký pridáva sa regulačný ventil za olejové čerpadlo" z čehož vyplynulo že se tam dává pouze pokud je tlak vysoký
Re: Všetko o 6748
Ja nie som odbormík. Stal som sa invalidným a doktorka mi odporučila ergoterapiu. Učím sa, preto sa pýtam a čakám odpovede a nie výsmech. Z toho čo som sa dočítal som si myslel, že čerpadlo sa tiež opotrebuje a postupne tlačí menej. Tak keď vymením plnoprietokovú sadu a tlak mám okolo 5 atm., nemusím zhodiť olejovú vaňu a dávať pretlakový ventil za čerpadlo.
Re: Všetko o 6748
To nebylo myšleno jako výsměch
Jen jsem konstatoval že někteří "odborníci" kteří prodávají ND mají spousty podobných rad a doporučení.
Každopádně pokud je odstraněn přetlakový ventil spolu s filtrem tak se do mazací soustavy MUSÍ!! dodat někam jinam. To že by tam nebyl, tak to bych ani nepomyslel. Aneb absence přetlakového ventilu + tuhý olej+zimní start= nárust tlaku a on se někde projeví neb všechno má svou mez pevnosti.
Ano ono se čerpadlo opravdu opotřebuje, ale dříve se opotřebují kluzné ložiska na klice na vačce a pod. Takže pokles tlaku je způsoben mnoha příčinami. Prvním předpokladem je naplnění olejem podle doporučení výrobce.
Ten plnoprůtokový olej měníte jen z důvodu poklesu tlaku mazací soustavy?
Re: Všetko o 6748
Ďakujem za rady. Na Z4718 mením pre lepšiu filtráciu a jednoduchšiu výmenu oleja. Olej tam mám Madit turbo plus čo je 15w40, podľa API "CF4". Tlak mi ukazuje 3 - 3,5. Tento traktorček používam iba od jari do jesene.
Z6748 však budem používať aj cez zimu. Neviem čo je tam za olej, neviem koľko tlačí, je tam odstredivka. Mám ho iba mesiac. Chem na ňom prepláchnuť motor, tiež dať plnoprietokový filter a nad olejom ešte rozmýšľam.
Re: Všetko o 6748
důležité je kolik maže na volnoběh.
Re: Všetko o 6748
Z47 na volnobeh, za studena 2,2 keď sa zohreje na 75° tak 1,2. Kontrolka nesvieti.
Z67 až keď bude tlakomer.
Re: Všetko o 6748
nesmí klesnout pod 0,5. (kontrolka je nastavená někde u 0,6) Při práci by neměl klesnout pod 2. Nejlíp poznáš kondici mazací soustavy při zahřátém motoru a volnoběžných otáčkách. Maximální tlak by neměl přesáhnout 4. Tak je nastaven přetlakový ventil.
Re: Všetko o 6748
Na nějaký domácí popotahování bych to moc neřešil. Mně maže 72 na volnoběh 0 už asi pět let...
Re: Všetko o 6748
jojo, ale pokud je to opravdu 0 tak to bude na novou kliku.
Mrkni na to zespodu, občas nějaký dobrák nasadí blbě trubku co jde od čerpadla do bloku nebo je tam gumička v háji, pak se tlaků nedobereš. když tak si zhoď jedno víko klikového ložiska a uvidíš jak jsi na tom. Já bych tohle moc nepodceňoval, tam kde stačí ne moc drahá oprava a neudělá se, tak to jde pak hodně vysoko.
Re: Všetko o 6748
Na ložiska jsem koukal a nebyly nejhorší. Tak nechávám běžet na vyšší otáčky a víc zatím neřešim.
Re: Všetko o 6748
Tak som namontoval tlakomer oleja. Ukazuje tlak od 3,8 do 4 či je to na voľnobeh alebo pri vyšších otáčkach, či je to za studena alebo pri miernom zohriatí. Aký je tam olej to neviem filter je odstredivý. Je to normálne?
Štartovať štartuje super aj po mesiaci státia.
Re: Všetko o 6748
Tak opäť potrebujem radu. Koľko kg zdvihne hydraulika Z6748? Uvažujem nad týmto mulčovačom
http://www.mcconnel.cz/mulcovac-topper-9.asp
a neviem či ho zvládne.
Re: Všetko o 6748
Jestli umis cist , tak si přečti minimalní přikon.Ten traktor si myslim ma 43kW , ktere určite nepřevedeš všechny na vyvodak a ješte se potřebuješ pohybovat.
Re: Všetko o 6748
Čítať viem! Minimálny výkon nosiča 37 kw - Z6748 má 43,2 kw. Ja som sa však pýtal koľko zdvihne kg hydraulika Z6748, pretože mulčovač má v základe 950 kg. Na toto zvlnádnutie som sa pýtal. Mrzí ma, že som to presne neuviedol.
Re: Všetko o 6748
Ahoj chlapi!
Chcem si spraviť viac vývodov na hydrauliku. Je možné to spraviť tak, že do jedného /pôvodného/ vývodu pripojím vstupnú hadicu do dvoj sekciového rozvádzača a prepadovú hadicu napojím do druhého. Páku dám do polohy, aby stále tlačilo olej do rozvádzača. Z rozvádzača potom 4 nové vývody. Neviete mi poradiť či to bude normálne fungovať?
Re: Všetko o 6748
bude. ale lepší varianta je vratku napojit přímo do převodovky aby se nemusel olej vracet přes rozvaděč.
p.s. důležité je aby rozvaděč v nulové poloze pouštěl olej do přepadu.
Re: Všetko o 6748
To akože niekde do obalu prevodovky navŕtať dieru a tam strčiť prepad, alebo je možnosť niečo originálne využiť na prepad?
Re: Všetko o 6748
januaz píše:To akože niekde do obalu prevodovky navŕtať dieru a tam strčiť prepad, alebo je možnosť niečo originálne využiť na prepad?
od řady 72 to má ve víku originál díru. ty ji budeš muset vyvrtat- pokud ji tam budeš chtít- nebo najít někde nějakou záslepku (niečo originálne)
Re: Všetko o 6748
ja jsem si pro tento pripad udelal u 7045 vstup na trubce co je v ni merka navaril jsem tam z boku sroubeni na hadici ale 4748 tam to prodlouzeni nemá ale i tak by slo nejaky nizky nastavec udelat aby se nemusela vrtat dira do rozvodovky /nebezpečí pilin /
- simonqo111@azet.sk
Re: Všetko o 6748
Zdravim , mam Zetor 6748 a ak dam lavu paku do 2 polohy-najnizsie , mala by ist iba hydraulika no mne sa vzdy toci vyvodovy hriadel, nema niekto s tymto skusenosti
Re: Všetko o 6748
samotna hydraulika je v 1 poloze ve druhé je s vyvodem treti je neutral a ctvrta poloha je přes prevody
Příspěvků: 55
