7011 x 7211 apod.
Příspěvků: 19
7011 x 7211 apod.
Omlouvám se , že tady zase otevírám diskuzi o starých traktorech, ale potřeboval bych vědět, jaký je rozdíl mezi traktory Zetor řad 7011 a 7211 ( 7045 a 7245 atd... ) ??? Prostě proč je tam ta 2 ? Něco s motorem, že? A jak moc velký je tam už rozdíl oproti 6911(45) Díky...
Tak motor 69-70 je rovnaký, 70-tka má navyše mrazovú poistku, 72 má iné vstr. čerpadlo, hlavý valcov a nejaké drobnosti (vodná pumpa a iné).Zvýšená životnosť traktora. 70 a 72 má od 69 inú kľukovku. Rada 2 má zosilnené bloky (motor prevodovka), iné ovládanie spojky (hydraulické) , ozubené kolesá so šikmým ozubením takže sa radí spojkami, inú kabinu (dvere okná). Volant je spravený cez gumené spojky. Rozbehová vzduchová spojka kardanu ovládaná solenoidom (spínač pod pákou). Iné čerpadlo hydrauliky, pomocný valec hydrauliky (72 určite 70 už si nepamätám). Iná kapota (rovná). Iná nádrž na servo s filtrom. Istotne to nie je všetko, na toto som si spomenul......
Tak u nás sú všetky 70-72 na 16,9-30.
Oni sú tiež minimálne dvoje portále 25 a 30 km/h. Ale to by už oka išlo rýchlejšie a sem sa moc ani nedodávali.
Aj tu niektorý traktor ide rychlejšie (napr. jedna 7045, jedna 7745) a zase Horal system je leniný ako pes a je to spôsobené nastavením regulátora (točí viacej motor). A netreba zabúdať na to že rada 2 je ťažšia a tiež má prevodovka väčší odpor lebo sú naraz ozubené kolesá pre 2 až 5 v zábere podobne ako na UR II.
miro a to mi teda rekni o co je 72 twzsi nez 70?? no max par kg
jinak rozdily co psal miro je videt ze se v tom parkrat hrabal.u rady 2 akorat vodni pupma je totozna ma jine lopatky vrtule plastove. vstrikovaci cerpadlo je centralne mazane, vsude vedou hadicky treba u 70 je z prepadu vstriku trubka u 72 je jen hadicka.. takle po pravde jsou tam rozdily jako ve felicii se starou maskou a s new maskou... traktor zustal stejnej akorat dostal par+ hlavni rozdil je tam v tej boude ta je lepsi ale jinak vse ze 69-72 (77) je volne kombinovatelne... ja ted treba na 72 budu mit predni napravu ze 73(cararo) a hydraulliku z 77 s 2 pistama
zetor rulezzzzzzz
- Michal(zetor)
A musí mít 70tka zaplej kompresor při jízdě?Myslim i bez vleku třeba se smykama...prej má něco vzduchovího ted už přesně nevim co něco se spojkou...
eretradek píše:zdravim,chtel sem se zeptat jestli je pravda ze 7011,7211,atd.maji porad stejny prevodovky jako treba 5511,5711,atd..???mi jeden znamej rikal ze jo a ze jak to ma vic koni tak ze to ty prevodovky newidrzi a roztrhnou se...a ze prej 7211 zere jako krava..!!se mit o nak nezda!tak se ptam...co si myslite tak celkove o 7211??za kolik by ste ho tak v dnesni dobe koupily kdyz by byl ve slusnym stavu??diky
vsechno co ti ten tvuj znamej napovidal jsou jen keci
zetor rulezzzzzzz
Re:
Miro píše:Tak motor 69-70 je rovnaký, 70-tka má navyše mrazovú poistku, 72 má iné vstr. čerpadlo, hlavý valcov a nejaké drobnosti (vodná pumpa a iné).Zvýšená životnosť traktora. 70 a 72 má od 69 inú kľukovku. Rada 2 má zosilnené bloky (motor prevodovka), iné ovládanie spojky (hydraulické) , ozubené kolesá so šikmým ozubením takže sa radí spojkami, inú kabinu (dvere okná). Volant je spravený cez gumené spojky. Rozbehová vzduchová spojka kardanu ovládaná solenoidom (spínač pod pákou). Iné čerpadlo hydrauliky, pomocný valec hydrauliky (72 určite 70 už si nepamätám). Iná kapota (rovná). Iná nádrž na servo s filtrom. Istotne to nie je všetko, na toto som si spomenul......
Není pravda, že by byla jiná kliková hřídel a a hlavy válců - jsou stejné 69 i 72!
Re: 7011 x 7211 apod.
70tka je vlasně 69 s jinou kapotou a kabinou. Byly 2 tipy- s násobičem a bez něj. 70 nemá žádnej vzduchovej posilovač náhonu, a kdo ho tam má tak to dodělaný ale origo to určitě není. Síla bloku na 70 a 72 vše stejné, převodovka stejná, akorát ovládání spojky kapalinové.
Příspěvků: 19
