Zetor 3545, 3045
Zetor 3545, 3045
Příspěvekod duska » 17 kvě 2007 13:53
Zdravím všechny fajn lidičky. V tomto tématu můžete psát všechno co víte nebo co si myslíte o těchto traktorech, rád se poučím a přečtu různé příspěvky. Budu rád i za jakékoli odkazy na stránky s fotkami, obrázky, příručky atd.
Mám osobně tento traktor doma Z 3545, tedy dělali jsme přestavbu ze Z 3511 jen mi chyběla přídavná převodovka...to byl ale oříšek. Je to na delší povídání, ale jestli to někoho zajímá rád se podělím o zážitky s montáží předního náhonu :wink: Teď tam dodělávám elekriku a chtěl bych to i přihlásit ale je to kabriolet s rámem. Původně tam byla bouda hranatá, ale sundal jsem ji. Mám TP i SPZ ale musí se prý zažádat do zetoru o přestavbu traktoru...tak nevím, musím to ještě pořešit co s tím..
Jestli Vás zaujalo toto téma budu jen rád a čekám na zajímavé příspěvky.. :wink: :wink:
Příspěvekod Ondřej Novák » 19 kvě 2007 20:07
Až budeš žádat o ten přední náhon, tak chtěj při jednom aby ti schválili i ten ochranný rám místo kabiny... Budeš to mít při jednom a na STK nebudou remcat. Nejdřív bych tam ale zavolal a domluvil si jestli ti to udělaj. Schvaluje to VUTR a ten technik se jmenuje Ing. Kukla, mimochodem velice rozumný člověk a pokud to jde tak se snaží vyhovět :wink:
Příspěvekod duska » 30 kvě 2007 09:47
Tak jsem podal žádost do Zetoru aby mi schválili přestavbu a dá se s nima domluvit, říkali že ten přední náhon není problém, ale s tím rámem je to horší... :( Musí být homologován a to stojí ve zkušebně prej až 100 tis, jinak to neudělá STK a poradili mi at si seženu rám z viničních, který má homologaci přímo od zetoru(viděl jsem ho na jedné 5213) je sklopný, dá se i objednat přímo u zetoru p.d.c. ale nevím kolik stojí.(není problém se zeptat...) ale nevíte nekdo kde by se dali sehnat tyto rámy levněji??. Docela mě to ted mrzí s tou kabinou, že sem ji prodal....A ted nevim jak dál, jestli novou kabinu nebo rám...
Příspěvekod stano 4011 » 31 kvě 2007 21:01
prosim ta daj sem fotky ,a kde a z coho si zohnal prednu napravu pridavnu prevodovku co vsetko si musel prerobit prisposobit a co servo,mas
zetor to je znacka , s nim se ti to nepomacka
Příspěvekod duska » 31 kvě 2007 22:48
chlapi jsem tu nový, nevím jak se tu vkládají fotky(ale zjistím). Rád vám ukážu fotky...Budu se to snažit nějak popsat. Těchto traktorů je u nás relativně málo, někdo o nich ani neví a hodně lidí zná jen Majora 3011-klasika...Tyto traktory s předkem se hodně dělali na vývoz viděl jsem je hodně na fotkách v Anglii atd. A teď k věci - Náprava je podobná, ale menší jak na 5748, má klouby, obě poloosy jsou symetrické, nemá manžety jen prachovky(filc + něco jako gufero, takový pryžový kroužek s pružinkou) to my dělá docela problémy, protože s těch kloubů malinko ukapává ojel. Ten diferenciál jsem zatím viděl dva typy- jeden je (asi ten první typ) bez prokluzové spojky a druhý ji má kvůli přetížení. Jinak je tam ještě převod v diferenciálu. Na kardanu je evolventní drážkování. Skříňka mi tekla, a tak jsem udělal novou(svařenec)+ ofrézovat a udělat díry pro ložiska, doma mám starou prasklou. Kolo má 51 zubů, modul asi 2, kola jsou na přední nápravě 8,3-20 vzadu mám trochu větší 13,6-28 mají být 12,4 ale zkoušel jsem to v terénu a zdá se mi to dobré, co jsem se bavil s jedním chlapem tak na předek dával 7,5-20 že se mu to zdálo být moc rychlé.
Příspěvekod duska » 31 kvě 2007 23:07
K té montáži nemusíš nic předělávat, žádná kola měnit, stačí sundat dekl pod převodovkou, šupnout tam skříňku, kardan a přední nápravu a jedeš:-)Servo tam nemám, nevím jestli tam nějaké pasuje, zatím ho tam nějak nepotřebuju, řízení jsem dával kuličkové ale kameny zůstávají a v těch je malinká vůle ale zmenší se tření mezi matkou a šroubem:-) jde lehce, jen musíš zaslepit jednu stranu na řídící skříňce, jde na řízení jen jedna páka.
Teď je problém kde to všechno sehnat, já měl to štěstí že strýc to měl 3045 a ten předek neměl kompletní, chyběla mu poloosa a chtěl to vyměnit za nehnaný předek, tak jsem to vzal. Stálo mě to sice hodně shánění a úsilí ale mám z toho radost. A k tomu dif. mám ten první bez porkluzové spojky což mě mrzí, ale nejsem profesionální zemědělec a traktora mám jako hobby a šetřím si ho. Škoda že se jich tu neudělalo o pár tisíc víc těchto kousků, myslím že jsou to šikovné traktory, malé, úsporné a pokud je s předkem tak je to ještě lepší, hlavně při coufání. S těma fotkama se to budu snažit nějak dořešit:-)
Příspěvekod duska » 13 zář 2007 23:29
Tady je odkaz ne stránky, nejsou kompletní, postupně je budu doplňovat...http://www.zetor-major.estranky.cz/
Příspěvekod wintrej » 14 zář 2007 19:03
Ahoj ja mám dotaz n atej prednej naprave je to prevod pri kolese alebo je tam kotučová brzda teda skorej myslim prevod inak keby tam je kotuč tak by to bolo super. A môžem ta len pochvaliť ten traktor vyzerá perfektne aký to má vykon to je trojvalec že? A čo tak tam hodit kabinu z 5245 myslim že by mu docela pristala.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod david » 14 zář 2007 19:25
duska píše:Tady je odkaz ne stránky, nejsou kompletní, postupně je budu doplňovat...http://www.zetor-major.estranky.cz/
no krásnej zetorek jak novej fakt super :wink: :wink:
Příspěvekod stano 4011 » 14 zář 2007 20:40
NADHERNY TRAKTOR ,KLOBOK DOLU , bola by skoda ist snym zaoravat hnoj alebo tahat drevo zavidim ti ho na kolko vysiel vratane traktor a prestavba , s tymi 13 kami gumamy vyzera dobre ale asi bude dost rychli a slabsi v tahu
Příspěvekod duska » 15 zář 2007 15:15
Nejdřív bych Vám chtěl poděkovat za pochvaly :) jsem vážně nečekal takové ohlasy, ale jsem moc rád že se vám líbí.
Wintrej: tuším že máš na mysli lamelovou spojku(při přetížení proklouzne) tak tu tam bohužel nemám. je tu pouze převod dopomala (v diferáku přes kola) jinak je to tříválec motor 3001 má už něco za sebou, mám v plánu tam dát 5201 ta třicítka se mi zda slabá, s tou kabinou...byla tam hranatá úzká ale tu jsem prodal líbily se mi tyto blatníky tak jsem z toho udělal cabrio
Stano: v lese je to úplně jiné, přední náhon krásně pomáhá, hlavně při coufání ale i v tahu...no musel jsem sehnat přední poloosu (5000,-) a skříňka
byla prasklá tak jsme dělali novou(obal) nápravu jsem sehnal výměnným způsobem od strýce(výměna za nehnanou) jinak měl jsem možnost ji sehnat v rozebraném stavu za 20000,-, dobré je to že se nemusí překopávat převodovka (výměna kol apod.)
Jinak se budu snažit vložit na stránky co nejvíc fotek a informací, ale nemám moc času
Příspěvekod Ondřej Novák » 15 zář 2007 15:58
Tak aby všichni jen nechválili, tak mě se na něm nelíbí ta kapota, prostě tam nepatří... :? Nepochybuju o tom, kolik námahy tě stálo "oprášit" tenhle unikát, ale chtělo tam hodit původní masku se světlama po bocích... Vypadalo by to jako veterán, aspoň mě tohle kazí dojem z jinak pěkně restaurovaného traktoru.
Druhá věc: jestli pořád chceš ten traktor hodit na papíry, mám pocit, že s 52 motorem to už nepůjde :(
Příspěvekod duska » 15 zář 2007 21:03
původně jsem měl v plánu tam dát originální kapotu, ale vyšla by mě draho, určitě by to vypadalo dobře, prostě tak jak to má být, ale nynější kapotu jsem sehnal v surovém stavu za levno tak jsem ji tam dal...S těma papírama je to hodně složité, v Zetoru nemají totiž ZTP na tyto staré traktory tak mi navrhl přestavbu celého traktoru a to tak že motor 5245(3V) a náprava taky 5245 a celé se to přepíše na 5245...že jiná možnost není než to udělat takto. Tak na konec jsem to vzdal. Zkusím ještě sehnat TP na 3545 o nějakých vím ale bude za ně chtít asi hodně
Příspěvekod stano 4011 » 15 zář 2007 21:10
tu 3545 necha tak ako je nedavaj do nej 52 motor lebo to uz bude hybrit [skladacka]
Příspěvekod Ondřej Novák » 15 zář 2007 21:28
Že by se to přepsalo celé na 52ku mě nenapadlo...
Ale byla by ještě jedna možnost, psals že máš původní TP a SPZ. Pokud je to z tohohle traktoru a pasujou ti výrobní čísla, tak zkus zajít na STK a narovinu se zeptej jestli by ti ten technik nepřimhouřil oko nad tou hnanou nápravou, za flašku by to mohlo klapnout a měl bys traktor s technickou. My sme takhle dlouho měli 80 s předkem a v papírech 8011. Policajti tohle stejně nepoznaj :wink:
Re: Zetor 3545, 3045
Příspěvekod Horyš » 17 bře 2008 22:28
Ahojte,koupil jsem přední nápravu :D na Zetor 3045.Teď ji dávám dohromady a nevím jak utěsnit aby olej neunikal ven (jak jsou kříže poloos).Má tam být gufero,ale je speciální a není k sehnání :( ,tak prosím poraďte.A čím jste nahradili kříže od skříňky k nápravě-nebo máte originály?
Díky Horyš
Příspěvekod Pavel3545 » 18 bře 2008 00:01
V Hradci Králové se gufera vyrábí tak ti udělají rozměr jaký potřebuješ.
Jo jmenuje se HYPOZ
Příspěvekod Horyš » 19 bře 2008 23:27
diky za radu a jeste ty spodni krize )musi bit hodne mali a kratky kvuli vypousteci zatku z prevodovky u napravy je to jedno)
Příspěvekod jako@volny.cz » 30 bře 2008 17:35
od jako mam tez problem s tesnenim krizu na predni naprave 3545 byl jsem ve firmach kde delaj gufera ale podle staryho vzorku to nikde neumeji udelat nejde to nahradit necim jinym? dekuji za radu
Příspěvekod duska » 16 dub 2008 16:29
Tak s tím těsněním vám neporadím, sám mám ten problém. Taky jsem to přetěsňoval ale zkuste pootočit o kousek aby to stíral méně poškozený břit (nebo to stáhnout silnější pružinkou aby to více tlačilo na kloub), na jednom kole to je dobré, ale na druhém to trochu potí. Tečení ještě zmírní hodně viskózní olej. S těma kloubama nevím jestli mám originál, zkusím to porovnat s jinýma jestli by se dali připasovat.
Příspěvekod jako@volny.cz » 21 dub 2008 16:31
stare gufero je tvrde a bez britu tj vydrene jeho otoceni tesneni jen zhorsi tento problem musi mit casem kazda naprava se kterou se trochu jezdi nejde tam dat nejaka vazelina? dekuji za radu
Příspěvekod bold » 22 dub 2008 17:15
jako@volny.cz píše:od jako mam tez problem s tesnenim krizu na predni naprave 3545 byl jsem ve firmach kde delaj gufera ale podle staryho vzorku to nikde neumeji udelat nejde to nahradit necim jinym? dekuji za radu
kdes všude byl? dnes ti udělají cokoliv.i když to stojí peníze.já si nechal udělat gufero mezi pojezdovou a náhonovou hřídel z lepšího materiálu,udělali ho ale stálo skoro 500,- (pět set korun českých)
Příspěvekod pali » 22 dub 2008 21:33
zdravim, nevite náhodou o nejaké přídavne převodovce na 3545(3045)? klidne i v hodne špatném stavu. budu vděčnej za jakoukoliv informaci.
Příspěvekod Horyš » 05 kvě 2008 21:12
Čau chlapy,já to vyřešil tak,že jsem utěsnil diferák guferem,takže olej mi nejde do křížů a kříže mám ve vazelíně-v táhačce :D .Už to mám v hromadě a chci se pochlubit :lol: .Kam můžu zaslat foto :roll: ?
Ještě akorát řeším přední blatníky-blato je všude :oops: .
Příspěvekod rotez30 » 05 črc 2008 15:44
To duska: Chtěl bych se zeptat, z jakého tipu máš tu kapotu na své 3545, připadá mi jako z 5213/43(viniční), nebo 5211/45 a vrch z 50ky.
Předem děkuji.
Příspěvekod goral » 10 bře 2009 15:07
chalani súrne potrebujem pravú prednú poloos na zetor 3545... ak môžte pomôžte....prosím.... :(
Kto chce hľadá spôsoby,kto nechce hľadá dôvody !!!
Příspěvekod martas » 21 črc 2009 23:13
Zdravím všecky příznivce třicítek s předkem.Mněl jsem ten semej problém"náhonová skřínka"Nechal jsem si za těžký peníze udělat model a ve slévárně už to byla brnkačka. Kolo a hřídel je zmáknutá bravurně.Tak že jestli bude mít někdo zájem stačí se domluvit. Skřínky jsou kompletní,můžou rovnou na traktor.Martas tel.731944067. martinkarasekMK@seznam.cz
Příspěvekod martas » 21 črc 2009 23:21
Origo stírací gufera navulkanyzovaný na kroužku vyrábí na Slovensku .Chce za jedno 600kč i s poštovným.
Příspěvekod pepíček » 17 úno 2010 22:38
zdravím panove neporadil by mi nekdo kde by se nechali koupit streva do prevodovky řizeni zetor 3011 ten šnek a kameny dekuji
Příspěvekod jenda zetor » 24 bře 2010 15:03
Zdaravim pánové, nevěděl by někdo o Z 3045 na prodej ? Chtěl bych nějaký v původní stavu a klidně i nepojízdný . . . Chci se v něčem hrabat a 3045 je dost zajímavý. Předem děkuju za odezvu :wink: 777 028802, nebo mail
Další
