6901 vs 7201
Příspěvků: 49
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
6901 vs 7201
Chci si koupit silnější motor a přemýšlele sem o 7201. Ale slyšel sem že je výkonější 6901, že prý 7201 má akorát jiný čerpadlo a to je hodně přiškrcený. Dokonce sem někde našel že 6901 má 47,5 Kw a 7201 má 46Kw
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Chci si koupit silnější motor a přemýšlele sem o 7201. Ale slyšel sem že je výkonější 6901, že prý 7201 má akorát jiný čerpadlo a to je hodně přiškrcený. Dokonce sem někde našel že 6901 má 47,5 Kw a 7201 má 46Kw
Proč chceš silnější motor? Je fakt že dobře seřízená 69-má asi větší výkon ale má hlavně větší spotřebu. Výkon v těchto motorech je o palivu čím víc paliva tím větší výkon.(obrazně řečeno).72 má ovšem jiné čerpadlo a její motorové vlastnosti jsou pro normální práci lepší.
Pokud chceš ale silnější motor tak bych asi vyměnil traktor.
Re: 6901 vs 7201
Přesně tak sem to slyšel. Je to hlavně o spotřebě. 7201 má prý novější a ekologičtější čerpadlo proto má o něco menši výkon.
No myslím si ale že rozdíl nebude velký a snad i ve spotřebě. Mám 6911 ale je tam motor 5501. Je to sice po seřízení čerpadla tahoun ale přeci jen ten výkon není takový jako u 6901. Je fakt v dobrym stavu tak mi je líto ho prodat. No a nevíš kolik ta 6901
žere víc??
žere víc??
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Přesně tak sem to slyšel. Je to hlavně o spotřebě. 7201 má prý novější a ekologičtější čerpadlo proto má o něco menši výkon.
žere víc??
Tak to ti nejsem schopen říct-je to moc "okolností". Pokud jezdíš se sekačkou tak to má jinou spotřebu než při těžké oračce.Záleží taky na nastavení čerpadla (jeho maximální dodávky) Hodně se s tím experimentovalo,někdo to chtěl na dolní hranici (aby to tak nežralo) ale většina to chtěla nastavit na horní hranici-popřípadě něco přes-ať to má větší výkon.Tudíž spotřeby traktorů 69.. jsou rozdílné..72.. má tu výhodu že ti reaguje líp na zatížení motoru (lepří výkonostní regulátor) a tudíž nemusíš držet furt plný plyn. Je to poznat při jízdě do kopce-popřípadě v oračce. Já na své 7045 vyměnil čerpadlo za 72 a bylo to lepší hlavně do spotřeby,že by měl míň koníků jsem si nijak nevšiml.
Co se týče výměny motoru-já osobně bych vyměnil traktor,je spousta lidí kteří mají něco kolem 70 koní a chtějí něco menšího. Já měl 3 traktory 7011,7211,a 7045 což je nevýhodné -máš stejnou výkonovou řadu někdy jedou nadoraz (oračka,příprava) a někdy zbytečně jezdím se 70 koníkama (sekačka,SOP,vyorávač na zemáky,sezeč a pod).Tudíž jsem chtěl vyměnit 7011 za 5211 nebo za něco silnějšího.Nakonec to dopadlo tak že 7011 byla prodána a pořídil jsem 16145. a na 7045 jsem nabastlil turbo takže má něco kolem 85koní. Teď už vybírám traktor vhodný k požadované práci.
Takže já osobně bych skusil někde vyměnit.
Re: 6901 vs 7201
tedy, nejsem technik, ale jen tak pro radsot menit motor kvuli 1.5kw a cca dvema litrum na spotřebě podle me nema smysl, ovšem pokud je motor potřeba vymenit (je K.O.) a mas moznost sehnat novejsi -7201 tak bych šel o něj....
- Ondřej Novák
Re: 6901 vs 7201
Můj poznatek při stejné práci: 5501 cca 300 Mth po GO, má o zhruba 1,5 litru nafty na hodinu nižší spotřebu než 7001 v DOBRÉM stavu. (6901 a 7001 jsou v podstatě identické motory).
ALE rozdíl výkonu (skoro 8 kW) je propastný.
Re: 6901 vs 7201
Já většinou sekám louky a jezdím s 5 tunou. Tak třeba s rotačkou a s 5 tunou je výkon žalostný protože jezdím v kopcích. No ale
když nahrabuju s tonem nebo jezdím se zběrákem tak výkon je dostačující. No spotřeba s rotačkou (145) je v kopcích dost velká. 5501 tomu zas tak nestíhá. Myslíš že je lepší zainvestovat do 7201???
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Já většinou sekám louky a jezdím s 5 tunou. Tak třeba s rotačkou a s 5 tunou je výkon žalostný protože jezdím v kopcích. No ale
To jest otázka-Musíš to posoudit sám.Podle toho co děláš nejvíc.Udělej si tabulku jak traktor využíváš,a jaký výkon od něj požaduješ.Uvidíš sám jak ti to vyjde,Kupříkladu budeš mít plné využití výkonu jen u 10% práce.
Záleží taky na tom kolik obhospodařuješ polností a kolik jich chceš obhospodařovat dobudoucna.7211 se drží celkem v ceně a nevím jestli to pro tebe není velká investice.
Re: 6901 vs 7201
Máš pravdu že plnýho výkonu potřebovat stále nebudu. No přeci jen koupit si jinej traktor by bylo finančně problémové, tak si chci koupit alespon jiný motor. Zatím sekám kolem 3 Ha. Ale časem se budu víc. Pak budu potřebovat jezdit s vlekem do stavebnin a tak ta 5511 taky nestíhá. A jaký bys doporučil koupit motor? Ta 6901 se mi zdá dobrá. No rozhodně budu chtít nechat čerpadlo na normálu. Nechal sem si přidat na tý 5501 a spotřeba se o dost zvedla. No ale na výkonu to bylo znát. Od někoho sem slyšel že prý měli 6911 rychlejší převodovky než ty 5511?
Re: 6901 vs 7201
jestli máš 3 ha tak ti to bohatě stačí a nic bych nedělal jen ho malinko poštelovat
- Ondřej Novák
Re: 6901 vs 7201
Máme žtr165 a výkonově úplně v pohodě (traktor 5645) pokud je rovinka nebo menší svah jezdíme trojkou, jinak dvojkou a traktor to zvládá bez problémů, čerpadlo je nastavené na normální dávku, spotřeba většinou do 4l na hodinu (jezdíme do 1800 ot/min., hlavní je mít ostré nože, jinak to hodně dusí motor a leze do spotřeby).
Pokud nemáš větší jak 5 tunový vlek tak bych to taky neřešil, prostě jedeš trochu pomaleji...
72 motor bude žrát víc a myslím že je pro tebe momentálně zbytečný.
Navíc v mrazech může hůř startovat (chybí mu manuální cucák a dekompres).
Re: 6901 vs 7201
kdybych měl sekat 3 ha louky a jezdit s 5 tunou do stavebnin tak si seženu 5211,pokud jsou kopce tak 5245. Osobně si myslím že měnit motor je blbost-pokud ho neseženeš někde takřka za babku.To co požaduješ od traktoru tak na to by ti ten dosavadní měl stačit.Taky mně 8 tuna dusí v kopcích 721 ale že bych do vlečky zapřáhl 16145 tak o tom ani neuvažuju.Bude to sice komfort co se týče výkonu ale zaplatíš ho.(nafta větší gumy a pod)Pokud chceš investovat tak počkej,naškudli víc peněz a kup druhý traktor,Je to sice ranec ale máš jednak větší volbu výběru stroje a navíc zálohu když se ti něco po...
Re: 6901 vs 7201
Bratránek má 12045 a tu už jen tak něco nezadusí. Ale to je opravdu za těžkou techniku. No sice máš pravdu že by to mělo stačit ale stejně si asi koupím ten motor. 5245 má soused a na to že je to 3 válec tak je to silný stroj ale musíš ale dost zainvestovat. Sice by se mi líbila nějaká 7711 ale už sem na ten náš zvyklej.Přeci jenom ta 6911 pojede daleko líp než ta 5511 a
větší spotřebu to snad mít nebude. No akorát sem nevěděl jaký ten motor, ale bude my stačit ta 6911. Do mě štve že v JZD teda když to bylo v generálce vyměnily ten motor, ale za bolševika to bylo normální. Navíc právě jezdil ten tarktor pooze po loukách a nebylil v žádnim velkym zápřahu a je právě dost dobrym stavu. Jenom pro zajímavost, de dát na tuhle převodovku motor 7701??? Asi ne co??
Re: 6901 vs 7201
ja tedy nevim, je to tedy cistě tvoje věc, ale píšeš, že traktor je v dost dobry stavu, takže počitam, že motoru taky nic nebude...a menit motor za silnejsi jen kvuli tomu abys mel 3 ha posekane o 20 minut dříve a za stavebnin byl s nalozenym velkem doma o pul hodky dřív, mi at pocitam jak pocitam vychazi koupě a instalace noveho silnejsiho motoru jako vyhozene penize...
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Bratránek má 12045 a tu už jen tak něco nezadusí. Ale to je opravdu za těžkou techniku. No sice máš pravdu že by to mělo stačit ale stejně si asi koupím ten motor. 5245 má soused a na to že je to 3 válec tak je to silný stroj ale musíš ale dost zainvestovat. Sice by se mi líbila nějaká 7711 ale už sem na ten náš zvyklej.Přeci jenom ta 6911 pojede daleko líp než ta 5511 a
Teoreticky jsou všechny motory UŘ-I navzájem vyměnitelné,takže by jsi měl dát na 2011 motor ze 7711.Tohle vymysleli soudruzi kvůli vzájemné záměnnosti dílů. Ovšem otázkou zůstává nokolik se jednotlivé řady změnili vývojově.Osobně se ale přikládám k názoru že měnit motor je nesmysl,pokud jede bez problémů.Já osobně bych vydržel,naspořil a koupil komplet traktor i kdyby to byla 69.
Re: 6901 vs 7201
Pokud ji máš dobrou tak to bych nic neřešil 55 má výkon 40,4kW a spotřebu288 g/kW.h 69 má 48 kW spotřeba 260g/kW.h 72 má 46 kW spotřeba 251 g/kW.h .Teď si spočti kolik dáš za druhej motor a v jakym stavu,není lepší dát o kvalt míň ať to nehoníš.Do té 52 bych nešel ta má 33,1 kW to máš jak 40 je to líny
Re: 6901 vs 7201
podľa hodnôt, ktoré udáva Staňa si niekto povie, že 7211 sa oplatí, lebo má najnižšiu spotrebu, áno má ale pri menovitom (plnom) zaťažení, no keď ti to bafká skoro na voľnobeh tak sa spotreba pohybuje niekde inde, ako sa tu píše treba si prepočítať, v koľkých prípadoch tie koníky navyše budeš potrebovať a v koľkích ich budeš iba zbytočne kŕmiť. Sused má Bielorusa T40(hp) ktorý pomaly žerie viac oleja ako nafty
, ale keď kosíme obraciame lucerku on sa pri poľde do nádrže smeje keď spolu robíme (ja s 5748 z motorom 7201). Lucerku kosievam na 4 a sused chodí zarovno somnou.
Re: 6901 vs 7201
Pro někoho se zdá být výměna zbytečná ale s rotačkou jezdím do kopce za 1 a jsem rád že jedu. U nás sou dost velký kopce tak ten motor má dost. Když jedu s 5 tunou tak po rovince to bere s obtíží 5, ale příde malej kopeček a hned za 4. A to vše pod plnym. Možná že je motor špatnej ale lepší dát silnější než tenhle utahat. Jakto že 5501 žere víc než 6901?
Asi je to čerpadlem
Asi je to čerpadlem
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Pro někoho se zdá být výměna zbytečná ale s rotačkou jezdím do kopce za 1 a jsem rád že jedu. U nás sou dost velký kopce tak ten motor má dost. Když jedu s 5 tunou tak po rovince to bere s obtíží 5, ale příde malej kopeček a hned za 4. A to vše pod plnym. Možná že je motor špatnej ale lepší dát silnější než tenhle utahat. Jakto že 5501 žere víc než 6901?
Asi je to čerpadlem
S tou spotřebou je to velmi jednoduché-máš udělat určitou práci-ta práce potřebuje dejme tomu 100kW,pokud ji budeš dělat traktorem s výkonem 50kW tak ji budeš dělat dvakrát tak dlouho než s traktorem který má 100kW. Ovšem 100kW traktor samozřejmě sežere víc než 50kW Na druhou stranu to bude mít zase rychlej. To znamená (když opomenu tření,váhu stroje a ostatní okolnosti) že na pokosení louky spotřebuješ prostě 20 litrů nafty a je jedno jestli to kosíš 50kW nebo 100kW.
Je tu ovšem veliké ALE Do toho všeho si musíš započítat váhu stroje kterou musíš tahat hore-dole kopcem a taky využití náhonové energie.Pokud využiješ vždy 100% náhonu tak je to skoro stejné,což ovšem znamená že musíš do silnějšího stroje zapřáhnout výkonější rotačku. Já kosím se 7011,vedle mně jezdí soused s 2011 já to mám pokoseno rychlej ale taky s větší spotřebou,a ta se zdaleka nerovná úspoře času-prostě co já pokosím za 10 litrů paliva to on pokosí za 6litrů.možná ještě míň-jsou to jen odhady ale ten rozdíl ve spotřebě je značný.
Pokud ti můžu doporučit-změř tlaky ve válcích ( ať víš v jakém stavu je motor) a když tak ho převložkuj,zabrus ventily cenová náročnost není až tak značná,jedna sada vložek (píst,válec,pístní čep, pístní kroužky a těsnící gumové Okroužky) vyjde kolem 2000kč to máš za 8000,- převložkovaný motor.což je podle mně rozumnější investice než kupovat motor.I když jak se dívám tak za 10 000,- je komplet motor 5501 a 6901 je za 15000,- ovšem jest otázka v jakém je to stavu.
Re: 6901 vs 7201
v tom pripade je lepsi vymenit cely traktor a ne jen motor...jestliže máš 5501, tak s ni musis jezdit jako s 5501 a nechtít víc, pak ten motor neutahaš...
Re: 6901 vs 7201
Asi je to čerpadlem
spotřebu musíš vynásobit těma kW takže ve finále víc nežere.S tou pěti tunou se mi to nezdá měl jsem 56 a z devítkou po rovině v poho.Je jesny pokud budeš mít motor 69 tak ta spotřeba pude asi dolů protože ho nebudeš tak trápit,je to otázka kupu pokud víš o nějakym motoru,stačí ti blok zbytek přehážeš .Teď dělám go motoru a přijde tě to na 11tis s dph(klika, válce ojnice+těsnění,lamely spojky)
Re: 6901 vs 7201
Také si myslím že to bude žrát mín protože se to nebude tolik honit. No dělal sem čerpadlo + vstřiky a seřízeni předvsřiku a sice je to lepší ale není to ono. Tlaky sou dobrý ale napadlo mě že by to mohly být ventili. Známej dělá technika v JZD tak když vyřadí nějaký motor nebo traktor tak ho dá do GO. Má ted 6901 nebo 7201. Říkal pokud chci výkon tak at si vemu 6901 nebo na spotřebu 7201. Tak si asi vyberu tu 6901. Traktor se minechce novej kupovat protože se bojím abych někomu nenaletěl. A navíc na výměna motoru se mi nezdá jako špatný nápak když mám špatnej jenom motor a ostaní je v poho
Re: 6901 vs 7201
být tebou tak vezmu tu 72 je tam bv bloku už otvor na vyhřívání a pokud bys z toho chtěl udělat 69 ta si nech přeštelovat čerpadlo s 55 na hodnoty 69 a máš to a teoreticky ta 72 by měl být mladší
Re: 6901 vs 7201
bold myslel pravdepodobne zmerať tlaky vo valcoch, tým zistíš či je ten motor dobrý, čomu veľmi neverím, keď píšeš že v kopci na jednotke z rotačkou dusí motor. Kosievame jeden pasienok, kde sa kosiť 5718 ešte dá, ale zhrňovať seno je dosť riskantné a motoricky v pohode.
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:jak to jako myslíš poštelovat??
co jsem se bavil s čerpadlářem tak mi říkal že to naštelovat na stolici jde,ale to záleží jestli ty 2 kW ti budou chybět a budeš to chtět dělat
Re: 6901 vs 7201
Ty myslíš poštelovat tu 5501??? To jem měl na nejvýší hranici ale pak bylo horší startování a spotřeba byla taky o dost větší....
Výkon se zved znatelně ale je to na úkor spotřeby. Pak sem to nechal vrátit zpátky a jen trochu.
Re: 6901 vs 7201
bigtroll píše:Ty myslíš poštelovat tu 5501??? To jem měl na nejvýší hranici ale pak bylo horší startování a spotřeba byla taky o dost větší....
čerpadlo z tvojho motora 5501 nechať nastaviť na dávku pre motor 6901 a založiť ho na druhý motor 7201
Re: 6901 vs 7201
Jak jsem už psal všechno je to o palivu,pokud chceš výkon zaplatíš ho spotřebou-jediná investice která ti přinese zvýšení výkonu a nebude až tak přidávat na spotřebě je namontování turbodmychadla-což je asi na 5501 blbost. Jednoduší je sehnat si někde údaj o výkonu na kg váhy a potom porovnání výkon /gramáž paliva.porovněj a uvidíš 55 versus 72
Re: 6901 vs 7201
bold píše:Jak jsem už psal všechno je to o palivu,pokud chceš výkon zaplatíš ho
bolde nic proti tobě ale člověk který má 55 nebude vrážet těžky prachy do turba,takovy úvahy může napsat jen někdo kdo je mimo
S tím čerpadlem jsem to myslel jak psal CBS,to nastavení stojí do 1000
Příspěvků: 49
