zetor 7340 turbo
Příspěvků: 28
Re: zetor 7340 turbo
Nemám sice přesně 7340 ale mám motor překopaný na turbo a zesílenou hydrauliku. Spokojenost je maximální,má dost velký výkon a solidní spotřebu,používám ho na jarní přípravu,na setí a podobné práce. (na oračku mám 16145 a na lehčí práce 7211). Je to ideální traktor do 6metrové secí mašiny a do 6m bránosmyku (i když v tom jezdí na půl plynu). Zároveň je to skvělá náhrada 80crystalu-i když se teď do mně obují příznivci crystalů.
mám z 77 45 a chci ho taky předělat na turbo, jak to vyjde cenově? motor už je téměř po smrti ikdyž dobře startuje ale je to zapečený. tak jsem si říkal, že když už go tak s turbem
ja.zeze píše:mám z 77 45 a chci ho taky předělat na turbo, jak to vyjde cenově? motor už je téměř po smrti ikdyž dobře startuje ale je to zapečený. tak jsem si říkal, že když už go tak s turbem
Záleží co chceš všechno předělat.já vyměnil hlavy,sání,výfuk,chladič,vzduchový filtr. Jenom turbo je cca 12 tis.Záleží kde budeš brát N.D. nech si to nacenit v náhradních dílech a uvidíš. rozpětí je něco mezi 30-80tis.(Pokud dáš i novou kapotáž)
Ahoj .. máme u nás 7340 ... je to velmi dobrý traktor .. teď s ním při žních tahám 12t návěs a velmi dobře ho zvládá ... v kopcích je hodně napomocen násobič ... traktor má najeto asi 20000 mth a pořád šlape
alf32 píše:Ahoj .. máme u nás 7340 ... je to velmi dobrý traktor .. teď s ním při žních tahám 12t návěs a velmi dobře ho zvládá ... v kopcích je hodně napomocen násobič ... traktor má najeto asi 20000 mth a pořád šlape
No s těma 20 000 Mth jsi to trochu přehnal ne, tak 2000 to by bylo reálně to bys s tím traktorem musel jezdit 24 h. denně.
Já bych to s těma 20000 mth neviděl tak nereálně. Pokud je ten trakor zhruba 14 let starý tak je to docela možné. Spíše bych nevěřil že traktor jede bez opravy. U nás mají 7745 z 92 roku a ted na nom mají najeto 26000 mth. Dělali na něm snad už skoro všechno. Před Dvouma rokama dělali Preventivně motor a prej to skoro dělali zbytečně že bi ještě pár let vydržel.
rok má 2760 hodin takže se dá teoreticky nalítat 20 tis motohodin za 2,5 roku. Ale je to teorie. Při vytížení traktoru 8 hodin denně (i v sobotu a neděli) je to 2920 Mh za rok. což je cca 9,5 roku. Ale to že je to bez oprav je trošku nadnesené. Spojka tak 5x brzdy taky. Navíc to vytížení se mně moc nezdá. na těžkou práci jsou jiné stroje a že by zrovna 73 lítala 8 hodin denně.....
Teď jsem pomáhal opravovat 7340 rok výroby nevím,ale je to dovoz z Anglie,počítadlo se zaseklo na 9970mth.
Kamarád chtěl opravit brzdy a jelikož mu nešel vytáhnout portál,tak mi zavolal ať mu s tím pomohu.Už jsem nějakej ten Zetor dělal ,ale to že by nešel vytáhnout portál to se mi taky nestalo.Byla to pravá strana s uzávěrkou ,tak jsme museli použít hever a obětovat to boční víčko diferenciálu.Jakmile víčko prasklo, portál šel ven ,drželo to kolečko uzávěrky, protože byla prohnutá ta horní hřídel.
Aby toho nebylo málo ,tak hříbek portálu(spodní hřídel) byl přetočený o celou 1 drážku.Pro toho kdo to neměl rozdělaný,tak ta hřídel má v průměru asi 70mm.
Jinak je ten traktor velmi zachovalej na ty mth.
Tak nevím jestli na vývoz dávali jinej matroš,ale u tuzemských 7340 nebo7745 jsem toto nezaznamenal.
Pokud já vím, tak na vývoz šlo vždy to nejlepší co u nás bylo, jak materiálem tak výbavou. Mám kamaráda který si koupil 6718 z vývozu a jak říkáš vše ok a hlavně tam ty traktory nejsou tak přetěžovaný jak u nás. ale materiál tam bude asi trošičku lepší a hlavně to zpracováni je úplně jiné, soukolí, a tak
ahoj .. možná je 20 tMTH nadnesený .. nevim rok po koupi stroje odešlo počítadlo ale faktem je že se se 73 dělalo hodně, postřiky, sekačka trávy, obracák, balíkovač, o žních návěs 12 opavák, 6m smyk, v zimě kára na dobytek, protahování .. zkrátka .. farma cca 600 ha 250ha louky a pastviny a zbytek rostliná a traktory 5211 7340 a ford NH 8770 Co se týká oprav spojka se skutečně dělala ob rok .. takže 4x hlavní vinu nese lis na kulatý balíky od Deutze .. pěkně v něm nařikala chudinka. Ale při zápřahu jakým měla si myslím dobrý. Už je ale pryč šla do světa za 270tis. a letos na jaře by měl být nejspíš case okolo 140 koní ..
mám 7340 turbo...cca 5 let,jsem druhý majitel...r.v 1996 .... poožívá se v lese v těžbě,mám na něm 3 bodovej naviják tajfun s rádiem,většinou se s tím dělají probírky,svazky po koních a i silnější těžba....s traktorem jsem hodně spokojenej,velká síla a k ní suprová spotřeba,když dělám těch 8-10 hodin v lese tak i s cestou na místo si to za den nevezme víc jak 20 l nafty ..... nemusím tomu tolik šlapat jak 72ce ....teď má namotanejch 7 650 mth myslim,jediná oprava po koupi byla ta,že se muselo udělat znovu těsnění pod hlavama,předchozí majitel ho zapomněl po výměně ještě dotáhnout a začlo to chcat,pak se ještě muselo udělat nový topení,jelikož tam někdo v zimě nalil fridex a v létě jen vodu,tak to všecko zrezavělo a bylo to zanesený a ucpaný a teklo to přes strop na přístrojovku......před rokem se musel dát novej chladič skrz ten bordel zrezavělej co byl ve vodě,tak se to jednoho dne ucpalo a traktor se přehřál,zrovna se dala i nová vodní pumpa.....jinak ten marast když se rodělal motor to byla síla,,,,,jako když smícháš rezavou vodu s vazelinou a to všecko bylo nalepený v bloku,to byl fakt humus když se to rozdělalo
..... jinak teď šlape jako hodinky,bez poruch,co tam naliju při výměně oleje tak to i při další vypustím,náprava je tam carraro,takže na tu se musí opatrně a hodně se o ni starat a neustále mazat......jinak myslím,že je to ideální traktor do lesa,všichni co ho mají tak si to jen pochvalují tady v okolí,jak na spotřebu tak i výkon,borci co mají 84 proximy tak běžně za den projezdí 30-40 litrů za téměř stejnej výkon práce + pořád něco opravují,pořád někde chčije olej,v motoru jim to po pul roce začlo ubírat olej,pak se začla hned po 3 měsícu po koupi mrvit převodovka,no prostě pořád něco....a to nemluvím o cenách náhradních dílů těch novějších proxim oproti starším verzím....možná třeba i kápli na špatnej kus z výroby,to je taky možný......řekl bych ,že se chlapcům v Zetoru ty novější kousky moc nedaří,většinou ty mašiny tráví víc času v dílnách než v lese při práci a to s s nima zachází pěkně,žádný rasování
Co jsem byl před léty v Ztetoru,tak se tam traktory UŘ1 testovaly všemi možnými i nemožnými způsoby: studenté starty v mrazáku při šílených mraze,do kabin se mlátilo mnohatunovým závažím, testovala se hydraulika na doraz,traktor tam i týden jezdil po hrbolaté dráze na špagátě a testoval se podvozek, dokonce shazovali traktory ze skály co je za fabrikou,zkoumali jej. atd.
Účelem bylo hledat slabá místa a vždy tam,kde to prasklo,tak se to zesílilo a pořád dokola,až vznikl traktor Z7745.
V dnešní době se to nedělá,co jsem tam byl podruhé,tak všechna tato testovací zařízení zejí prázdnotou v kopřivách.
Traktory se prostě netestují,nebo jen to,co je dané někde v zákoně. Není to ekonomické,pro podnik je výhodnější traktory chrlit hlava nehlava a k nim i náhradní díly a aby se co nejvíc kazily a opravovaly.
Takhle smutně to vidím já. Nikdo se nezabývá tím,že je někde něco slabé,nebo poddimenzované,jen se něco nakreslí,vyrobí,prodá a hotovo,jde se na nový model.
U mne Zetory zkočily typem Z7745 a Z16245. To co se teď vyrábí je k smíchu,nic to nevydrří,maximálně tak běhat po cestě s pětitunkou a vozit seno kravám.
Tady jeden místní větší soukromník si před léty pořídil Z9543 nebo tak nějak a loni si koupil znovu nějaký 100koňový zetor,ten je ještě horší jak ten starý,během měsíce tam byli ze servisu 3x na opravu celkem fatálních závad jako prasklá skříň převodovky,vysypaná přední náprava,prasklá hlava na motoru atd. A to ten traktor byl pro záběh nasazen v létě jen do sběracího vozu pro sběr trávy pro krmení dobytka, s tím,že ho do podzimu zajedou a pak půjde orat. No,orbu rychle zavrhli a na ni na rychlo koupili Z12245 s čelákem a tahá pluh 5phx35 a jsou teď maximálně v pohodě,ten traktor dělá všechny nejhorší práce a drží. Ten nový traktor už nevídám,nejspíš ho vrátili, chvíli to řešili s právníkama a konečný verdikt už nevím.
Já bych to tak černě s tím Zetorem neviděl.Pokud s mašinou zacházíš jak člověk a ne jak p...e tak dobře slouží.A je jedno jestli je to zetor nebo JD.
A snad nechcete věřit tomu že 7745 která se už tuším 15 let nevyrábí je lepší než proxima.7745 byly dobré traktory.ale už mají svoje nejlepší léta za sebou.
poulm píše:Co jsem byl před léty v Ztetoru,tak se tam traktory UŘ1 testovaly všemi možnými i nemožnými způsoby: studenté starty v mrazáku při šílených mraze,do kabin se mlátilo mnohatunovým závažím, testovala se hydraulika na doraz,traktor tam i týden jezdil po hrbolaté dráze na špagátě a testoval se podvozek, dokonce shazovali traktory ze skály co je za fabrikou,zkoumali jej. atd.
uplně souhlasim s poulm
když to nejde vem kladivo
zdeni píše:poulm píše:Co jsem byl před léty v Ztetoru,tak se tam traktory UŘ1 testovaly všemi možnými i nemožnými způsoby: studenté starty v mrazáku při šílených mraze,do kabin se mlátilo mnohatunovým závažím, testovala se hydraulika na doraz,traktor tam i týden jezdil po hrbolaté dráze na špagátě a testoval se podvozek, dokonce shazovali traktory ze skály co je za fabrikou,zkoumali jej. atd.
Přesně tak, ty traktory sou narychlo přetechnizovvaný a nedotažený, přebírá se od jiných značek...JD, Carraro, nová maxterra je obšlehlej same, což sou obecně pekáče...nová doba...
království za Crystal
JJ , asi na tom bude něco pravdy, já mám Z 7341 s nakldačem Humpolec TL120SL k tomu vidle a 1m3 hubu a zatím pohoda , má cca 6400 Mth , z toho mejch cca 850 , dělám s ním dřevo , dopravu , s 6t návěsem , menší zemní práce nakladačem a předseťovku rotačníma bránama Kunh 2,5m , tak doufám , že to vydrží , dlouhodobá spotřeba kolem 6l na budíkovou Mth
Zdravím chlapi jazdím na 7340turbo rok v 1998 z ešte starou nápravou so samosvorom pneu r 34 s čerpadlom vpredu na motore motor neskutočný výkon,
malá spotreba paliva pmocné hydraulicke valce +agrohak motor má +- 57 kw rychlost 30 35 km/h na 34 pneu.
Zetor 73 sa začal vyrábať 1992 až do roku2003 nápravy sa montovali aj české častejšie carraro lišia sa tým že carraro ma kažka samosvor večši rejd a hriadel v osi naklaňania nevýhody carraro nemá ani so štvrtiny životnosť ako česká nprava
motor výkon stejný ako 7745turbo
podľa mňa zetor 7745turbo a 7340 do roku98 patria po motorickej strane mädzi najvikonnejšie a najuspornejšie
Co to je "neskutočný výkon" u traktoru UŘ1 ???
Neskutečný výkon je nejspíš +- 57kW.
Tak určitě už to utáhne malinko víc jako třeba 40ka, ale pořád je to lehký skokan co se bude šponovat s devítitunkou a tříradličákem v hluboké orbě
Jinak na lehčí a pomocné práce jsou to užitečné traktory s nízkou spotřebou.
tak je to přechod z podařeného stroje na modernu. Záleží jak se k tomu postaví historie
Výkon neřeším, neboť pro někoho má neskutečný výkon a pro někoho je to skokan kolem baráku. Každopádně pro mně by to byl stroj na lehčí práce, postřikovač,rozmetadlo a pod.
Tak jasně,každý má jiné využití, nechtěl jsem nikoho urazit, taky jsem vyrostl ze Z3011 a vím jaké to je dělat těžké práce s UŘ1kou kde člověk hledá každého zatoulaného koníka a doufat,aby bylo optimálně vlhko,abych jakš takš utáhl tři radlice,jinak většinou jenom dvě.
Po přesedlání na silnější traktor už lituji jen jedné věci a to že jsem to neudělal už mnohem dřív a trápil jsem se roky v orbách s 69kou,kde jsem byl rád,když jsem za den udělal okolo 2ha.
Samozřejmě už bylo na toto téma napsané mnohé,tak je zbytečné to rozebírat znovu.Je jasné že na lehké práce patří lehký traktor a na těžké těžký traktor.
poulm píše:Tak jasně,každý má jiné využití, nechtěl jsem nikoho urazit, taky jsem vyrostl ze Z3011 a vím jaké to je dělat těžké práce s UŘ1kou kde člověk hledá každého zatoulaného koníka a doufat,aby bylo optimálně vlhko,abych jakš takš utáhl tři radlice,jinak většinou jenom dvě.
Trochu se do toho vložím.Taky jsem vloni řešil co dál v oblasti techniky.Obdělávám 20ha orný a doposud to dělám 7011 s privatem roto 330,4m kombinací z dřevokovu blatná,privat drill 300 a 800l/12m postřikovač.Někdo namítne,že to na 20ha bohatě stačí,ale při zaměstnání je to honička.ta 7011 je na hraně hlavně při orbě a vlhku,kdy je lepší to ani nezkoušet.Ořu do hloubky 20cm a z 90% lehké země a další věc je,že už takto obdělávám pole 15let a všechnu slámu po žních stříknu damem a zaořu a k tomu meziplodiny,takže zem jedna radost.Loni jsem usoudil,že potřebuji ještě jeden traktor a to s předkem.Jasná volba podle mě byla 7045-7340,ale kamarád co mě seká obilí už v té době vlastnil 16145 a obdělával s ní 5ha!!Říkal,že oproti dřívějšku,kdy měl 5211 se to nedá srovnat hlavně časově.Tak jsem si taky začal pohrávat s myšlenkou na 12145-16145,ale musel bych kompletně obměnit nářadí,tak nakonec vyhrála 6945,která je nejetá v zemědělství a určitě mě nějaký rok vydrží.Bohužel u nás do roku 2018 není možnost přibrat další pole,takže i tohle byl další argument proč né silnější traktor.Jediný co jsem nyní zainvestoval,tak to je postřikovač 1500l/18m a to bude velké urychlení a ulehčení!Ono když se nad tím zamyslím,tak v mém případě v létě naořu pod řepku 5ha,pod pšenici ozimou 10ha a v říjnu pod hrách 5ha ,na podzim většinu připraví a zaseji,krom hrachu a na jaře se už pouze stříká.
já věděl že budu mít víc, a pořídil 16145 na 20ha. Kdybych to měl posoudit znovu, tak to udělám stejně. Přišla 16145, s pluhem, to je základ, pořádně a rychle naorat. Pak jsem sehnal 8m bránosmyk- tažený- za železo. Je pravda že alfou a omegou hospodářství je 7211, ale 16145 je nepostradatelná.Mám za ni pluh,bránosmyk, což byla otázka prvních let, pak byla pauza a pořídil jsem hloubkový podrývač, a loni Horsche 4m. Ovšem základ je pluh a bránosmyk, což je záležitostí skoro za železo, pokud by někdo chtěl tak mám B-200 pětiradličný němec s velkýma deskama- prodám za železo-jinak půjde do hutí (což slibuju už dlouho ale je mně ho líto)
nazdar nevie niekto aký je maximálny tlak turba a zoraďovací predpis na vstrekovacie čerpadlo zetor 7340 ?
tabulky má každý čerpadlář.
Příspěvků: 28
