vyvazací vlek
Příspěvků: 6
- tomasoksa@zoznam.sk
vyvazací vlek
ahojte chlapci mam strasne velku prosbicku, Rád by som si postavil vlastny vyvazaci vlek ale neviem kde ma zacat . Mam 7245 po GO komplet tak trochu som v tom zaciatocnik ale mam vsutko zelezo nejak si nelamem hlavu s konstrukciou ale skor ma trapi pohon vleku ako ho spravit .mam nakladac UNHZ 750 neviem ci je dost rozumne ho tam montovat .dalej neviem ci sa to da namontovat na hlavne vyvody z traktora tak ze by to islo aj bez kardana a cerpadla myslim ze tak by to bolo asi jednoduhsie ale neviem. rozmyslal som aj nad tym ze napravu by som dal z vetriesky ale zasa neviem ako by som potom chodilpo ceste neviem ako to vymysliet tak prosim poradte co a ako. mozno by sa dalo zohnat aj nejake dielenske prirucky. ja nemam moznost ,hladal som aj na nete dakujem vopred ..kutil..
Re: vyvazací vlek
Ahoj
chcem ho pouzit hlavne na to drevo potrebujem doviest kazdy rok domou aspom 30 metrov dreva ale hlavne ho chcem na take vsestranne pouzitie lebo potrebujem aj niekedy zelezo nakladat nejake stojky a tak hlavne si ulahcit pracu okolo statku a domu niekedy aj nejaku paletu a tak dalej nechce sa mi nakladat do drevo v lese rucne . potreboval by som nejake navody alebo nejak tak hlavne asi tu radu, ohladom vyriesenia hydraauliky ako a preco. jedna sa mi oto aby o bolo co najjednoduhsie. Ja som student na VS Lesniskej. nema mi moc kto poradit a cez zimu nemam toho vela na praci. takze budem ho pouzivat na vlastnu potrebu. asi tak tak ta pozdravujem zo slovenska
Re: vyvazací vlek
Nazdar, jednu vyvažečku jsem postavil. Byla z V3S a UNHZ 500, teď budu stavět další z ifa AGRO A hr 3001, Tak kdybys potřeboval něco konkrétního vědět, tak se ozvy.
PS: 750ka není vhodná ruka. Nemá sloup.
- Ondřej Novák
Re: vyvazací vlek
Taky sem dělal vyvážečku. Ruka Palfinger nosnost tuna na deseti metrech výsuvu a podvozek dělaný na koleně z tandemové nápravy z fekálu...
Na to že budeš brát olej z traktoru zapomeň, jednak je to převodový a je ho málo. Na nakladač, nebo ruku potřebuješ od 50 do 100 litrů oleje. Takže máš dvě varianty: čerpadlo přímo na vývodový hřídel traktoru, nebo přez kardan a převodovku.
Co se týče ruky, je otázka co myslíš tím "nejaku paletu" pokud myslíš třeba s cihlama a pod. tak na UNHZ můžeš zapomenout, nezvedne ji. (UNHZ 750 každopádně není dobrá volba kvůli své konstrukci).Pak připadá v úvahu jedině nějaká ruka z auta...
Podvozek je další věc, můžeš použít V3S, jen vykucháš diferáky a doděláš oje místo kabiny a je to, pasujou tam kola z 9t vleku
původní dvojmontáž není moc dobrá, vynáší bordel na silnici, šprajcujou se v ní větve, kameny...
Můžeš použít podvozek ze sběracího vozu, ať už jednonápravový, nebo tandem.
Nebo si můžeš dodělat vlastní dle libosti
Re: vyvazací vlek
Zdravim tak taky mam delanou vyvazecku, podvozek vlastni vyroba, zaklad ruky mam 3001 z V3S ale Prvni dil od sloupu mam O 150 cm prodlouzenej a puvodni Pravouhlej ohyb mam predelanej jako je treba na Haře 80 a vsech lesackejch rukach, takze si sahnu az ke sloupu, delany kleste na kulatinu. Vlek ma vlastni cerpadlo s prevodovkou a kardanem k traktoru, oj mam do haku na traktoru. Taky sem to delal z niceho a zaclo to cely jako velkej experyment, n nejdrive sem mel ruku v oryginal provedeni, ale byla celkem neohrabana hlavne kratka a nedosahne ke sloupu tak sem to predelal. No pokud chces zvedat palety tak nad tema nakladacema vubec nepremejslej to je vsdechno nossnost ani ne tech 700 kg a to je na kratko.Ta 3001 je dost masivni a na to drivy ma dost velky rezervy ale na ukor svy vahy, ma cca tunu. Tak hodne zdaru pri stavbe
Příspěvků: 6
