Zetor 5748
Zetor 5748
Příspěvekod Mildaxl » 18 srp 2009 09:49
Chlapi mám možnost koupit zetor 5748. doma mám Zetor 7011 jezdím jen do lesa na jaře a na podzim pro pár soušek. mám les na velkým kopci a když ta souška je strom jako bejk tak to nestačí. potřebuju něco s předkem a aby to moc nežralo. Ted mám nabídku na koupi 5748 po GO. mám to vzít jde o luxusní traktor a za málo peněz s malou spotřebou. nebo bych scháněl 5245. Nechci nic jako např. 7745 protože je to drahé a má to na muj rozsah velkou spotřebu. Poradte mi prosim jestli mám vzít 5748 nebo 5245? Díky moc za rady.
Re: Zetor 5748
Příspěvekod svec » 18 srp 2009 18:40
takhle pokud má ta 5748 těžký předek tak jo ale jestli má lehký tak je tam trochu problém při opravě spojky na přední náhon jinak tam neni takovej komfort jak v 5245
Re: Zetor 5748
Příspěvekod Mildaxl » 19 srp 2009 07:32
Napiš prosím jaký je přesně problém s tou spojkou, protože to má lehkou nápravu.
Re: Zetor 5748
Příspěvekod svec » 19 srp 2009 19:38
no jsou tam takové bronzové(měděné)lamely a je jich tam hafo no a ty jak se časem opoztřebují tak ti nebude fungovat předek
Re: Zetor 5748
Příspěvekod CBS » 19 srp 2009 23:33
Ak je tá 5748 za slušnú cenu, bral by som ju, možno je trocha menej obratnejšia ako 5245, ale ťažší predok a väčší rázvor pri ťahaní v kopcoch určite oceníš. Niekto si sťažuje na spojku v prednej náprave, niekto na slabé kĺby polosí ale keď sa to poriadne spraví, tak to vydrží dosť, 10 rokov po GO prednej nápravy nám stále slúži na poli, aj v lese.
Re: Zetor 5748
Příspěvekod Mildaxl » 20 srp 2009 07:40
Jo jasně já bych stejně radši tu 5748. Díky za pomoc při rozhodnutí. Já se k traktoru chci pěkně chovat takže si myslim že když je po GO a nebo když si udělám GO tak to bude dobrý. Ještě jednou díky za rady.
