čerpadlo 7011
Příspěvků: 4
čerpadlo 7011
Zdravím.Měl bych dotaz, jestli by mi byl někdo ochoten poskytnou nějaké technické parametry ohledně hydraulického čerpadla na traktoru Z 7011. Vím akorát, že dává tlak 16MPa, a potřeboval bych znát max otáčky a výkon.
Všem díky za info
Všem díky za info
Re: čerpadlo 7011
mnozstvi oleje je 32/51litru pri zarazenych otackach vyvodoveho hridele 540/1000 ot/min. pri otackach motoru 2200 ot/min. tlak 12MPa pojistny ventil na cerpdle 14Mpa maximalni tlak je omezen pojistnym ventilem 16MPa
Re: čerpadlo 7011
otáčky se přeřazují na zadní straně přovodové skříně ( pod sedačkou) Je tam takový umělohmotný bazmek s páčkou. Když chceš přeřadit otáčky tak musíš sundat ten bazmek vytáhnout náhonovou koncovku (je pod tím bazmekem) odšroubovat náhonovou koncovku z hřídele, přehodit je a pak zařadíš na opačnou stranu. Koncovky jsou drážkované každá na jinou stranu, je to pojistka že budeš mít nasazenou správnou kojcovku na hřídeli. Pokud budeš mít pod sedadlem koncovku na 1000 otáček tak máš tím pádem namontovanou koncovku na hřídeli na 540 a tudíž zařadíš jen 540 ot. (na opačnou stranu to nejde) Pokud chceš 1000 ot na vývodu musíš ty koncovky přehodit.
Příspěvků: 4
