ZETOR 5718
ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 24 zář 2010 11:06
Zdravim chlapi potřebuju poradit mám zetor 5718 a mám problém z hydraulikou. Když zapřihnu pluch tak ho zvednu do pulky a šmitec. Co stím muže byt? Díky za radu.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod neznalek » 24 zář 2010 13:12
co to znamená do půlky? Mužeš mít málo oleje, stejně tak mužeš mít přesazená ramena na drážkách, aby pouštěly až na zem, ale nezvednou dost vysoko ( ale počítam, ale o obojím bys jako řidič veděl :))
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 24 zář 2010 14:44
predpokladam ze prazdne ramena nebo lehci naradi zvednes normalne pak by mohl byt od pulky vybehany valec a tam utika tlak zkus tomu pluhu pomoct rucne jestli to nebude mit snahu zvedat poud to pujde tak by nouzove mohl pomoct hustsi olej nebo dat tahla ramen na mensi paku ale stejne by to bylo jen aby jsi ted zoral a pak bys to musel rozhodit bylo by dobre si zmerit kolik dava tlaku mozna propousti pojistovak
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 24 zář 2010 17:43
Oleje tam mám dost a prázdna ramena to zveda hladce. Já mam Zetor 25 K a stim ořu už nejakej pátek. 5718 jsem zdedil.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod CBS » 25 zář 2010 19:50
Pod sedadlom je páčka, ktorá nastavuje tlak, pri tlakovej regulácii, mrkni sa, či je na maximum, prípadne skús prestaviť reguláciu (kolmo stojaca páčka za pákami ovládania hydrauliky, reguláciu však prestavuj iba keď máš páku zdvíhania ramien úplne vpredu dole) :wink:
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 26 zář 2010 14:23
Jasně to mám na max.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod farmářJH » 26 zář 2010 14:39
vyzkoušel jsi ostatní polohy té páčky vedle sedačky? ne pod. Jelikož to je myslím funkce jedné z poloh, na rozdíl od dvou ostatních.....taky se mi to když jsem do toho sednul poprvé dělo :)))
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 26 zář 2010 14:53
No jenže ja tam ty napisi nemám. Takže vubec nevím co a jak. Jo nevíte někdo jak mám změřit tlak oleje v hydraulice. Díky
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod farmářJH » 26 zář 2010 19:40
jaké nápisy??? jsou na nálitku jen označeny tři polohy a to je vše, jestli se nepletu. Napravo od sedačky je litinová páčka, já ji mám rovně nahoru-prostřední poloha. Vím, že na jednu jinou mi to dělalo brajgl, asi ta dopředu. Vedle té páčky jsou pak plechy od pák na h. vývody a h. ramen.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 26 zář 2010 22:33
jako prvni krok bych si zmeril tlak v hydraulice potrebujes k tomu manometr do 200 kp a ten spojit s koncovkou na sklapeni privesu max. tlak by mel byt 150kp z toho se da potom usoudit kde by mohla byt zavada . ta packa na volbu systemu ma tri polohy dopredu je polohova regulace dozadu silova a svisle je smisena kdyz je vzadu nebo svisle tak je hydralika ovlivnovana impulsy od tahla tretiho bodu dopredu jsou impulsy vypnuty tak vyzkousej tuto polohu nebo zkus zapojit treti bod do nizsi diry ale muj dojem bude ze nekde unika tlak .pojistnym ventilem .cerpadlem .ve valci nebo prechodem mezi vikem a skrini je tam dost moznosti zacni tim merenim
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 12:02
Tět jsem přišel na to že když zvedam ramena tak se mě zastaví vyvodový hřidel! Když mu pomužu rukou zatočit tak to pomalinku zvednu až nahoru. Jo a lamely jsou dávany v loni nové.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 27 zář 2010 12:37
tak to by vypadalo ny nahonovou lamelu bude asi spatne serizena zkus pouzit pohon pres pojezdovou zavislost pujde to pres spojku pojezdu a ne pres nahonovou
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 14:43
Dobře skusim to ale vubec nevím jak na to? Dej mi nejaky navod. Díky.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 27 zář 2010 16:55
promin asi jsem ti napsal blbost myslim ze 57 uz nema moznost nahanet hydrauliku pres prevodovku ma jen prvni polohu paky samotnou hydrauliku a druha poloha je s vyvodem zkontroluj vypinani spojky ta se uz vypina rucni pakou ne pedalem je mozne ze je stale vypnuta ale to by uz asi odeslo lozisko
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 17:34
Tět sem skusil pri zvedani ramen vyšlapnout pedal spojky a ramena šly nahoru ohodně líp.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 27 zář 2010 17:55
tak to bude urcite ta vyvodova spojka stale vypnuta a jen malinko se unasi a proto pri zatezi proklouzne a jak vypnes pojezdovou spojku tak se trosku prisponuje pritlacak nahonove a jde to lip to je muj nazor jeste taky jestli tam mas nasobic tak muze byt problem i vjeho vypinani treba zustalo viset
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 18:03
No dobře tak co mě teda poradiš co stím mám dělat? Dikec
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 18:04
Nasobič ten tam je ale nikdo ho nikdy nepoužival.
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 27 zář 2010 19:17
tak ted uz jsi se dostal k tomu ze bude asi problem ve spojce je potreba se vtom ujistit jestli mas kardan tak ho tam nasad zapni paku vyvodu a pri chcipnutem traktoru zkus kardanem pres nejakou paku staci i montpaka zastrcena do krize s nim zatocit pokud to pujde tak spojka klouze pak uz jen zjistit pricinu
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 19:34
Ne,ne kardan nemám ale skoušel sem to přes hasák a otočil sem stím!
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 27 zář 2010 19:40
tak to je jasny otevri z boku vicko spojky a zkontroluj jestli maji packy vuli ale divim se ze ti nikdo dalsi nema snahu poradit ja osobne tenhle typ nemam tak mozna ze ma rada neni to pravy orechovy ja mam 4011 a 7045 ale melo by to byt stejny jako u ty 70 snad to seridis bez rozebrani
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 27 zář 2010 19:46
Diky moc za radu. Zitra se do toho pustím. Jo a neviš asi nenaji všichni zetory stejne vule na páčkach spojky. Protože když sme tam měnily ty lamely ta jsem měl pučenej od JZDáku takovej forychtung na vule těch páček a udělal sem si kopii. Tět sem si pořidil NAVOD K OBSLUZE ZETOR 5718 tam jsou ty vule jinačí!
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 28 zář 2010 11:33
čau Slavo tak sem ty lamely seřidil obě a bylo to rozhašeny o pár milimetru a hydraulika funguje. Ale nastal další problem když chcu vypnout vyvodovou spojku tak se ozívá skřípaní jako kov na kov a spojka se nevypne. To je vysipany LOžISKO?
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod slava » 28 zář 2010 15:01
ahoj tak konecne jsi dospel k nejakemu cili lozisko bude urcite v haji a mozna i packy asi to bylo stale pritlaceny a tak se lozisko zadrelo a mozna packy trochu ubrousily ceka te rozpuleni traktoru ale pokud nebudes pouzivat nahon tak se bez ty spojky obejdes hydrauliku radit pri co nejmensich otackach nebo jeste lepe pred nastartovanim a pouzivej ji bez vyvodu to je ta nejspodnejsi poloha
Re: ZETOR 5718
Příspěvekod 5718 » 28 zář 2010 17:20
Supr to sem chtěl vědet diky moc za tvoje rady. Maš to u mě schovany. čau.
