zetro 5748
Příspěvků: 13
- Zdenek z Radostic
zetro 5748
Obracím se na Vás s prosboou o radu jak vyřešit na Zetroru 5748 prokluzování předního náhonu,když zapnu předek tak mi při jíidě dopředu hrabe normálně ale naspátečku ne,spojky na nápravě jsem vyčistil a znovu složil chvíly to fungovalo ale pak přestal teď jsem to dotáhnul ta krev a funguje to ale bojim se toho aby mi tam něco neodešlo.
Re: zetro 5748
?? 45 lehká 48 těžká,ne? podle toho co popisuješ je to jako olítanej satelit...z jedný strany bere z druhé klouže. Nebo vůle v difu. Ale na techniku mne neužije...Boltééééé
navíc je to takhle trochu jako věštit z koule.
část dílenské ke stažení : heslo je : zetor
bude to tam do konce ledna nebo 20 downloadů. Třeba ti to pomůže.
najdeš to zde : http://www.uloz.to/7481506/dilenska-pri ... 2-6748-zip
Re: zetro 5748
ee.
5745 lehká náprava traktor bez boudy, 5748 lehká náprava traktor s boudou.Lehká má snad lamelovou spojku proti přetížení.
S opravou Ti bohužel neporadím lehké jsem se vyhýbal.
Re: zetro 5748
když jsem kupoval od jezevců, měl jsem na výběr 5748 a 6748, obě měly těžkou, vybral jsem si 6748. Divné.
Re: zetro 5748
a jak byla značená ta lehká náprava s manžetama? myslím že to byly 19" kola? nebo 21" ? já mám 24.
Re: zetro 5748
farmářJH píše:když jsem kupoval od jezevců, měl jsem na výběr 5748 a 6748, obě měly těžkou, vybral jsem si 6748. Divné.
6745 těžká náprava bez boudy, 6748 těžná náprava s boudou
57 s těžkou pravděpodobně lidová tvořivost.
farmářJH píše:a jak byla značená ta lehká náprava s manžetama? myslím že to byly 19" kola? nebo 21" ? já mám 24.
Ta extra značená nebyla.
pneu na lehké standart 9,5/9 - 24 na přání 8,3/8 - 24
- Ondřej Novák
Re: zetro 5748
franta.cz píše:farmářJH píše:když jsem kupoval od jezevců, měl jsem na výběr 5748 a 6748, obě měly těžkou, vybral jsem si 6748. Divné.
57 s těžkou pravděpodobně lidová tvořivost.farmářJH píše:a jak byla značená ta lehká náprava s manžetama? myslím že to byly 19" kola? nebo 21" ? já mám 24.
5745 a 5748 byly určitě s lehkou i těžkou...
pneu na lehké byly podle zadních kol: k 14,9/28 byly 8,3/24 a k 16,9/28 byly 9,5/24 aby byl zachován převodový poměr...
už jsem ale viděl i 5645ku s lehkou s 20" kolama, co bylo na zadku nevím (můj tip je že to byla nabastlená náprava z 35ky, nebo 45ky Zetora).
A konečně k dotazu Zdenka: Tipuju lehkou nápravu, a přetěžovací spojku před diferákem...
Dotáhnout ji nakrev není moc dobré řešení, pokud dopředu traktor hrabe je to v pořádku, dozadu je ta nápravy mnohem víc zatížená a kola neproklouznou o podložku zasahuje právě tahle spojka.
Máš dvě možnosti: buď ji povolit do původního stavu nebo hodně dobře hlídat prokluz kol: hlavně NIKDY nervat na zpátečku (při vyjíždění z příkopů, couvání do kopce a pod.)
Tam hrozí že utrhneš šrouby držící ložiskové domečky na unašeči v koncovém převodu a semeleš je na sra..., o tom že se opravdu špatně shánějí snad ani nemusím mluvit...
- Zdenek z Radostic
Re: zetro 5748
Fíky za radu,jo mam na tom lehkou nápravu,matku už jsem povolil s ty lamely vyčistil teď to funguje tak uvidim jak to bude dál,ale pro jistotu už jsem koupil celou nápravu náhradní
Re: zetro 5748
Já se s předkem peru taky docela dlouho,mám potíže s již zmíněnou spojkou.Preventivně jsem koupil novou,ale ani po výměně to podle mého nebylo ono po chvíli začal předek vynechávat.Poté jsem začal pátrat po utahovacím momentu lamel spojky a zjistil,že je 550nm.Znovu rozebral,seřídil a výsledek bohužel stejný.Víc se to bojím přitáhnout,potom by to mohlo být dost drahý.Manžetovka je sice dobrý pomocník,ale těžkému předku je hodně vzdálená.Zajímaly by mě Vaše názory jak se má chovat při práci(hrabat),myšleno při jízdě vpřed,vzad vypnout musí proto tam ta spojka je.Díky s pozdravem Standa.
- Ondřej Novák
Re: zetro 5748
Dopředu to musí hrabat takovým způsobem, že začne skákat předek a spojka přitom nesmí vypínat(včetně 120kg závaží na předku).
Dozadu proti kopci pak samozřejmě musí přeskočit...
- tatrovak815
Re: zetro 5748
Zdravím nevíte kde bych mohl sehnat víčko na nádrž? a koncovku na šajtře(tu kuličku) ? děkuji za odpověd
Tatro-Zetrorák
Příspěvků: 13
