horní víko hydrauliky
Příspěvků: 17
dobrý den chtěl jsem se zeptat zda někdo neví jestli by víko od hydrauliky z 7711 šlo na 6945 a jestli bych tím posilil hydrauliku nebo je to bez posilovací pístnice stejný A ještě by mne zajímalo na kolik se šteluje ten přepouštěcí ventil co je pod víkem díky
Re: horní víko hydrauliky
o zamene vika nevim ale ten pojistovaci ventil u valce ma byt nastaven na 180 kp
zvedací síly jsou stejné jak u 69 tak u 77 bez válců, je to dáno konstrukcí. Mělo by to jít ale předělat na pomocné válce, já to předělával na 7045 (hydraulika ze 7340-dva podpěrné válce) je potřeba vyvrtat dva otvory a udělat dva závity na každé straně na pevnější držáky omezovačů bočního výkyvu. je potřeba počítat s vyšším opotřebením portálů a zatěžovat s mírou. Vydrží to sice hodně ale každý stroj má své limity
Teoreticky by ty víka měly být stejné. Důvod,proč se začly dávat vnější posilovací válce byl ten,že dovnitř hydrauliky už prostě větší válec dát nešel,stejně jak u Krystalů,tak se to začalo řešit takhle.
Co chceš tak těžkého zvedat,že ti to ta hydraulika už neveme? Mám vyzkoušené,že když je těsný válec a dobré čerpadlo,tak to bez válců zvedne váhu až se zvedá nehnaný předek se závažím,resp. jsme jednou přemísťovali třímetrové rotační brány,které vážily 1300kg a 70ka to ještě zvedla,ale už se blbě zatáčelo.
no chci tahat kubíky a zatím mi to neuzvedne tak do 1,5kubíku a to je málo, přitom jsem tam dal nové čerpadlo ,nový ventil ,nechal jsem přetěsnit celé horní víko trubka neteče tak už mi asi zbejvá jen dát nový ventil nahoru a pak jedině posílit nebo prodat
uz jsi zmeril tlaky ? tim by jsi mel zacit kdyz uz bylo viko dole tak jsi toho mel vyuzit jeste se da zvetsit sila posununtim tahel na spodnich ramenech ale je to na ukor zvedaci vysky
je zapotrebi zmerit oviraci tlak pojistneho ventilu u valce hydrauliky ale to se musi sundat viko muzes zkusit az budes mit neco tezkeho co nezvednes v ramenech vyzkouset jaky zvuk ma zatizeni cerpadla hydrauliky pri tom zvedani a jaky ma kdyz vemes za paku vnejsi hydraliky bez zapojeni neceho v rychlospojkach to potom jde olej pres ventil co je dole pokud pri tom zvedani bude zjevne mensi namaha cerpadla pozna se to podle zvuku nebo snizeni otacek tak to znamena ze ventil u valce propousti driv nez ventil dole
jo to je ono když vezmu za sklápění slyším velký odpor na čerpodle a když mu naložim dva kubíky na naviják a chci to zvednout tak to hučení témněř neslyším a tahám to po zemi, takže asi víko dolů a novej vetil ??? jestli to klapne tak tak si udělal jednoho neštastnýho člověka štastným a moc ti za to díky
Menší upřesnění, přetlakový ventil na čerpadle má vyšší tlak než ten na válci. Pokud má někdo zájem mrknu do brožury kolik je na čerpadle a kolik na válci hydrauliky
taky jsem se podival do prirucky na cerpadle je ventil nastaveny na 160+20 Kp a u valce je na 180-20 Kp nevim jak je mysleno to -a+ asi ze tech 160 a 180 je zaklad a dole se da jeste 20 pridat a nahore se muze jen ubirat az o 20 takze by asi meli byt stejne ale muze to utikat i pod sroubem v tesneni nemusi to byt vylozene pojistovakem
mrknu do brožury, mám pocit že dole by mělo být víc......
Pravdu díš.... v rychlospojce (přetlakový ventil na čerpadle) má být 16+2 MPa
otvírací tlak ventilu hydrauliky je 14MPa
kontrola zvedání ramen se provádí závažím o váze 2400kg u 4válce a 1750kg u 3válce maximální pokles je 5mm za 15 minut, Měřeno 5 minut po zastavení-teplota oleje max 25 stupňů.
Toliko jedna z nejpovedenějších brožur-dílenská příručka na 5211-7245
To jsou celkem zajímavá čísla,docela rád bych viděl,jak Z7211-45 zvedne 2400kg
no musí být zatížená, 7045 s předním závažím to zvládne (asi ) Je to max zatížení, takže jde jen pozvednout a pak měřit. stejně fungují i revize na jeřáby.Bude to nejspíš závaží v ose spodních táhel-dost pochybuju že to zvedne stroj s vyložením 2 metry dozadu a váze 2400kg.
tak ja mam zase v prtirucce pro 6911-45 jine hodnoty zatizeni je 1600kp a se zavazim 1100 musi byt ramena zvednuta do max. polohy za 2.5-3 sec. a pojistny ventil valce je na tlak 180 je vyssi nez spodni z duvodu tlakovym spickam ktere mohou vznikat pr preprave naradi
zdravím pánové děkuji za rady ale na konec jsem musel koupit novou kostku ventil dole i na hoře nové čerpadlo posunout na ramenou táhla a dostal jsem se na jakous takous sílu ,tak tam teď dám okolo kubíku a půl dřeva a mažu
Příspěvků: 17
