Mulcovac za 3011?
Příspěvků: 6
Mulcovac za 3011?
Zdravim.Potrebujem poradit aky mulcovac mam kupit za Zetor 3011.Najradcej by som chcel kladivkovy s takou sirkou aby som ho netrapil po kopcoch a aby aj hrubsie nalety zotal.Cenovo najvyhodnejsie mi vychadzaju cinske EF,EFGC,ale neviem ci to aj nieco vydrzi.Ak mate niekto za 3011 mulcovac budem rad ak sa podeli o skusenosti a poradi co kupit.Dik.
Re: Mulcovac za 3011?
Já používám za Z 3011 EFGC 155 s V noži ale málokdy mulčuju vysokou trávu, víc ho používám na sečení větší zahrady bez úklidu trávy cca 0,7 ha asi tak každé dva až tři týdny. Pokud chci aby to bylo pěkně pordcené tak jezdim jedničkou tak poloviční otáčky, když chvátám tak dvojkou, to je víc poházené navrch. Ve vysoké trávě se musí pomalu, redukovaná 2 nebo 3 jinak to jde hodně ztuha a málo to drtí. Zkoučel jsem i v lese, jak lesní trávu a kopřivy tak černý bez a maliní, tam by to už chtělo kladiva a musí se dávat pozor na pařezy a větší kusy dřeva. O mulčovač bych strach neměl, tam to max. odnesou řemeny ( párkrát už jsem ho ucpal a i když origo řemeny jsou dost měkké tak drží dobře) ale spíš mám obavy o náhonovou hřídel na traktoru, u 3011 je dost slabá a dlouhá a snadno se zlomí. Větší typ 175 cm s kladivy je už podle mě a i podle prodejce pro 3011 přílišné sousto.
http://www.dabaki.cz/nabidka/picniny-a- ... erie-efgc/
Dik za odpoved.Dnes som bol na to pozriet osobne a celkom to vyzera dobre.Neni som odbornik na taketo stroje ale podla mna materialom nesetrili.Len som si neni isty tou prevodovkou ci daco vydrzi.Ale 30ps traktor by ju nemal nejako zatazovat.Chcel som 135cm co by bolo akurat na sirku traktora ale zrovna taky nemali.Mali 145cm za 1230eur s dph ale v CZ ho maju v prepocte lacnejsie.Na sirsi stroj by som uz nemal odvahu bo mam dost kopcovity teren.Dostal som ponuku od INA ale za ten chceli 2000eur bez dph.Skusim este pozriet nieco starsie v nemecku.
Tyhle čínské mulčovače Matteng se v evropě nabízí v červené barvě jako Breviglieri a nebo v zelené jako Geo. Možná i jinak.
Zoberiem asi tu 145 s kladivami.Len by som potreboval este vediet ako je to s kardanom ci je univerzalny alebo si mam pytat nejaku konkretnu dlzku za 3011.Dik.
Já měl na výběr buď krátký cca 0,5 m ale ten je vhodný jen za malotraktory jako třeba Kubota nebo některé čínské traktory a nebo standart asi 120 cm v zasunutém stavu se střižnou pojistkou. Ten ber a zkrátíš si ho dle potřeby. Já teda používám ještě jiný, normální délka jako třeba na rotačku nebo NTVS. Úhlové převodovky jsou docela bytelné, shodné se používají i u větších typů pro silnější traktory, zpočátku byla trochu slyšet škroutat na volnoběh, hřeje se tak do 50°C (udržim na ni ruku) a při výměně oleje cca po 10 hodinách byl čistý. I při hrubším zacházení bych věřil že vydrží a dřív bude problém s řemeny nebo ložisky na rotoru (přírubové UC 205). 135 nebo 145 záběr bude vycházet mezi kola + jedno kolo překrývat, moje 155 přesahuje asi 15 cm vpravo přes kolo. TBZ se dá přendat v rozmezí asi 20 cm, u nových bývá nesprávně smontován, možná i kůli přepravě.
Příspěvků: 6
