Zetor 7245 vôľa v riadeni
Příspěvků: 8
Zdravím, mohol by mi niekto poradiť, ako sa da vymedziť vôľa v riadení? Mal som poruchu a musel som vymeniť cele guličkové riadenie, teraz pri otáčani volantom mam asi pol otáčky vôľu.
Re: Zetor 7245 vôľa v riadeni
Ak máš takéto riadenie (http://www.agroservishlucin.cz/5211-774 ... index.html), odkontruj matice 45 (22x1,5), a skus ich mierne pritiahnuť (Ale iba toľko, aby nebola vôla) a vrchnou maticou zakontruj a podložkou zaisti...
Prípadne ak máš takéto riadenie (http://www.agroservishlucin.cz/5011-704 ... index.html) tam priťahuješ matice 11.
Mám ten druhy typ, dnes som sa konečne k tomu dostal, lenže nemožem stiahnut volant, mal som aj stahovaky, ale nešlo mi to, je to poskladane asi 2 týždne, myslel som, že to pojde ľahko, ale mýlil som sa.... Ako na to? Pripadne, keby niekto mal nejaky špecialny stahovak, dala by sa sem zavesit fotka?
Dream vďaka za radu.
Ja zhadzujem volant bez stahováku. (Niekedy som to skúšal trojramenným, ale som nepochodil) Odšrobujem maticu a kladivkom poklepem po volante v spodnej časti pomedzi tie 3 lúče
, ale zatiaľ vždy povolil...
A sťahovak nájdeš tu- http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... antu-Zetor , ale tá cena...
já sundával volant na 7045- takový porod jsem už dlouho nezažil, po použití všech možných metod a postupným "kurvením" jak matky,závitu i volantu jsem se rozhodl vyhodit celou hřídel. Pokud to nepůjde poklepem, jak je popsáno výš tak doporučuju zapůjčení originál stahováku.
ten volant tam opravdu drzi pekelne taky jsem mel problemy a nakonec jsem si vyrobil jednoduchy stahovak jen na zahaknuti pod ramena volantu a pak to slo nadherne ale samozrejmne original by byl lepsi ta cena je dost neprimerena
Volant som nestiahol...skušal som všetky sposoby, no nešlo to. Original stahovak na okoli nikto nemá, trojramenny s tym ani nepohol, tak som zo spodu volantu odrezal asi centimeter (aj tak uz bol poskodeny od uderov, ktore som mu ustedril) a dostal som sa k skrutkam cislo 11 ktore som dotiahol a je to OK. Teraz uz mozem dotahovat aj bez stahovania volantu. Na vzniknutu medzeru som natiahol gumenu krytku. Ani to velmi nevidno.
Dakujem vsetkym za rady.
Příspěvků: 8
