rychlost Zetor 7245
Příspěvků: 8
rychlost Zetor 7245
Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat jak mám vyřešit rychlost traktoru. Chtěl bych dát dozadu 16,9 34 ale nevím jaké pneu koupit dopředu. V tabulce kde Vám dám odkaz jsou 2 druhy kol počet zubu náhonu. http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
Dělám totiž zimní údržbu pro krajské silnice a uvítal bych vyšší rychlost. Díky za radu
Re: rychlost Zetor 7245
Nevieš, či kúpiť 12,6 alebo 13,4 - 24? Skús zistiť aké máš koleso v prídavnej prevodovke (podľa obalu). Inak v tom podstatný rozdoeľ nebude na 4748 máme síce ľahkú nápravu, pôvodné pneu boli asi 8.25 - 24 a prídavná bola so 51z kolesom, vtedy bolo cítiť, že je predok mierne pomalší ako zadok, spojka na radenie však bola zodratá a vyhadzovalo nám pbčas predok, potom sme zohnali druhú prevodovku, ale so 49z kolesom. Potom bol predok mierne rýchlejší, traktor sa lepšie zatáčal. Nedávno sme kúpili nové pneu na predok, no rozmer 8,3 - 24, sú trocha vyššie ako pôvodné a teraz cítiť, že je predok ešte rýchlejší, moc sa mi to nelúbi, ale keď sa používa iba pri nižších rýchlostiach a na šmiklavom povrchu nie je problém.
Rozdiel v prevodových pomeroch vzniká aj keď máš v predu nové a v zadu zodraté pneu, alebo opačne.
přední náprava by měla být vždy "rychlejší" toliko hlavní zásada, čím větší rozdíly tím větší opotřebení čehokoliv.
- Ondřej Novák
Předpokládám, že máš momentálně 16,9 /30 a 11,2 vepředu. Tím pádem budeš mít 49zub. Když dáš dozadu 34 tak ti dopředu příjde 12,4/24. Pokud chceš mít jistotu, nezbude než to rozkuchat a spočítat zuby. Ale to by se mě osobně nechtělo...
- Ondřej Novák
Jinak tímhle ten traktor zrychlíš asi o 3 km/hod, tak nevím jestli ti to stojí za to... A placenej seš od hodiny ne? takže čím pomaleji jedeš tím víc nakonec vydělaš...
- Pepa Josef
co stojí věrší disky? nebo jak to řešíš naty 34
Bavíme se tu o navýšení o cca 5km/h. Proč?
Příspěvků: 8
