zetor 3011 prevodovka na zetor 4011
Příspěvků: 5
- traktorracer
zvladne prevodovka z 30 catky kdys ju dam na 40 catku?
Re: zetor 3011 prevodovka na zetor 4011
Můj známý má už dlouhé roky motor ze 40ky v třicítce,záleží jak to pak budeš provozovat.Když to začneš honit v tříradličáku,nebo něco podobného,tak to asi na dlouho nebude,ale pokud to máš jen tak kolem baráku do dvoukoláku,nebo sem tam něco odvézt,tak bych si s tím moc hlavu nelámal.
- traktorracer
je tam nejeky rozdiil?
- maruten1707
Ahoj aj mna by zaujímalo či sú nejaké rozdiely v osadení motora zo Z4011 na 3011 šruby na prevodovku by mali pasovať a šruby na prednú konzolu(zvarenec) sú také isté či väčšie ako na Z4011-sú M12-8ks,potom už asi ostáva len predĺžiť tiahla riadenia nie?
Můj známý má v Zetoru 3011 tříválcový motor 4901 a docela ten rozdíl jde cítit.Každopádně se ta výměna obejde bez úprav,nebylo by lepší sehnat nějaký tříválec 47-52 a dát ho tam? Aspoň s tím nebude problém u STK.
Příspěvků: 5
