Tlak oleja Z 3011
Tlak oleja Z 3011
Příspěvekod maruten1707 » 26 bře 2013 21:07
Potreboval by som na Z3011 zvýšiť tlak oleja v motore, v prílohe posielam obrázok v ktorom pomocou nejakej šruby by sa malo na tlaku pridať (viem že na č.2 je redukčný ventil a na č.3 poistný ventil, č.1 a 4 neviem čo je).Treba niektorú z nich pritiahnuť? Teplý v maximálnych otáčkach maže necelé 2 atm a na voľnobeh cca necelá 1 atm a kontrolka zatiaľ nesvieti. Ďakujem za každé rady
Přílohy
Re: Tlak oleja Z 3011
Příspěvekod bold » 27 bře 2013 08:15
kolik maže za studena? Jakým olejem je naplněn motor?
Příspěvekod maruten1707 » 27 bře 2013 09:19
Za studena maže na voľnobeh 5 a v otáčkach necelých 6atm. Olej M6A 2 ročný v motoru.
Příspěvekod slava » 27 bře 2013 10:23
ten tlak za studena je v poradku po ohrati se snizi je to zpusobeni zmenou hustoty a opotrebovanim motoru serizeni asi nepomuze dela se to redukcnim ventilem pokud nechces menit lagry na klice tak tam dej hustejsi olej nejaky cas to vydrzi
Příspěvekod bold » 27 bře 2013 18:10
ne regolátor nešahej, ten je OK. problém bude v úniku tlaku někde v mazací soustavě, předpokládám taky šálky na klice.
Příspěvekod maruten1707 » 27 bře 2013 21:34
hustejší olej? neviem o ničom co by bolo hustejšie a bežne dosptupnejšie ako M6A -on uz je tiez dosť hustý, este ma napadlo nemoze byť len vybehané olejové čerpadlo prípadne zle nastevený tlakový ventil-Ako zistím kde sa nachádza tlakový ventil?
Příspěvekod slava » 28 bře 2013 11:03
ventil ktery udrzuje tlak oleje mas na tom obrazku oznaceny cislem 2 ale ten bude v poradku kdyz studeny otvira az v 5 problem je vule na klice a to ze tam mas M 6 A neznamena ze novy olej take M6 A nemuze byt hustejsi nepises kolik ma ten olej najeto jen ze je tam dva roky muze byt i naredeny naftou zkus ho vymenit a kdyz se to nezlepsi tak uvazuj o prefutrovani kliky
Příspěvekod maruten1707 » 28 bře 2013 17:00
dobre skusim vymeniť ale olej tlačí na necelých 2 atm. v otáčkach teplý a necelá 1 atm. na voľnobeh teplý .Poraďte mi je tento tlak ešte hodný provozu ,motor má ťah.S traktorom ročne málo jazdím spálim 2-3 plné nádrže nafty t.j. 80-120l nafty. Mohlo by to ešte nejakú dobu vydržať?Ci je potrebné hneď prefutrovať kľuku?
Příspěvekod slava » 28 bře 2013 17:17
kdyz zhasne kontrolka mazani tak je to jeste poradku kdybys to nemeril tak ani nevis kolik to tlaci a jsi v klidu
Naposledy upravil slava dne 28 bře 2013 18:31, celkově upraveno 1
Příspěvekod bold » 28 bře 2013 17:37
pod zatížením by neměl tlak klesnout pod 2. na volnoběh pod 0,5. Ale je to jen orientační pokud to bude zatížené a nebude to mazat ani 1 tak tu kliku budeš dělat tak jak tak. A pokud to za studena maže 5 a ty to ještě přitáhneš, tak docílíš toho že to bude mazat za studena třeba 8 ale za tepla to bude pořád 2. co třeba skusit M7 nebo M8
http://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaDo ... /o_226.pdf bohužel je to AD, skus pohledat jen A. 8)
Příspěvekod januaz » 07 črc 2015 12:52
Ahoj zetoráci!
Tiež sa chcem opýtať na tlak mazania. Mám 4718 v motore mám 10W40. Keď ho studený naštartujem tak mám tlak 2,2 či na volnobeh alebo na vyššie otáčky. Ako sa zohrieva tlak klesá. Pri teplote motora 80° je mezací tlak 0,8 aj na volnobeh aj na vyššie otáčky. Motor ide pekne, nebúcha a aj dobre štartuje.
Příspěvekod bold » 07 črc 2015 14:06
zaráží mně stejná hodnota tlaku při volnoběhu i v pracovních otáčkách. Tohle jsem ještě neviděl.
Příspěvekod januaz » 07 črc 2015 15:07
To neviem ani ja. Ale je to tak. Respektívne tlak stúpne len o nejaké 1 - 2 desatinky. Skôr ma trápy ten nízky tlak s 10W40.
Příspěvekod slava » 07 črc 2015 20:59
tak mu zkuste pritahnout redukcni ventil mohl by se tlak zvysit
Příspěvekod bold » 08 črc 2015 07:00
jakou má specifikaci API? Podle mně je 10w40 dost řídká, ale divné je že i po přidání plynu se za tepla nezvedne tlak......
Příspěvekod januaz » 08 črc 2015 12:34
To neviem akú má špecifikáciu, lebo ho mám od dôverihodného kamaráta, čo ho dávajú do autobusov. Je to omv.
Budem však teraz olej meniť. Aký by ste mi odporučili.
Příspěvekod bold » 08 črc 2015 13:38
to co je napsané v brožuře, nemá smysl experimentovat......
Příspěvekod slava » 08 črc 2015 13:56
dej tam M 6AD a mas klid na nic jineho ten motor nebyl zvykly tak ho nerozmazluj
Příspěvekod januaz » 08 črc 2015 14:13
Chcel som ovplyvniť jeho výdrž a kondíciu. Dal som mu aj metabondík c3. Predsa len nejazdí na družstve. Ja s ním ročne miniem tak okolo 200 litrov nafty.
Příspěvekod bold » 08 črc 2015 15:02
většina z nás mění olej z důvodu jeho stárnutí a ne z důvodu projetí Mh. Nemá smysl experimentovat. Výrobce vytvořil motor na dostupné oleje v té době a tudíž mu nemá smysl cpát polosyntetiku.navíc moderní oleje rozpouští léta usazený karbon a tento dokáže udělat pěknou paseku v motoru.
Příspěvekod januaz » 08 črc 2015 18:54
Ja som ho pred tým, ako som tam dal 10w40, vyčistil a prepláchol. Ďakujem za rady. Idem sa vrátiť k odporúčanému oleju.
Příspěvekod januaz » 09 črc 2015 18:51
Tak olej je vymenený!
Nie však m6ad. Je to w30, API SC/CB, kinemat. viskozita pri 100 °C, mm2/s : 12,0 - 13,5.
Použil som madit turbo plus 15w40, API SG/CF4, Kinemat. viskozita pri 100°C, mm2/s : 13,8 - 15,0, cena bola 2,30 €/kg.
Tlak pri studenom motore na volnobežné otáčky stúpol iba o nejakú desatinu, ale čo ma najviac potešilo, po pridaní asi na 1500 ot. stúpol na 3,5.
Příspěvekod slava » 09 črc 2015 20:15
no vidíš a kdybys poslechl a dal tam M6 ad tak tlak stoupne na 5 v praci delali taky takove experimenty drive jsme do tatry davaly M8 AD mogul pak nakupci dostal triko od schelky a tak jsme presli na olej helix a tatry sli s tlakem o 2 dolu
Příspěvekod bold » 10 črc 2015 08:31
opravdu nemá smysl experimentovat. obzvlášť pokud motor nedostává kapky "nadoraz".
