Tlak oleja Z 3011
Příspěvků: 24
- maruten1707
Tlak oleja Z 3011
Potreboval by som na Z3011 zvýšiť tlak oleja v motore, v prílohe posielam obrázok v ktorom pomocou nejakej šruby by sa malo na tlaku pridať (viem že na č.2 je redukčný ventil a na č.3 poistný ventil, č.1 a 4 neviem čo je).Treba niektorú z nich pritiahnuť? Teplý v maximálnych otáčkach maže necelé 2 atm a na voľnobeh cca necelá 1 atm a kontrolka zatiaľ nesvieti. Ďakujem za každé rady
- Přílohy
- 1.jpg (33.06 KiB) Zobrazeno 16712 krát
Re: Tlak oleja Z 3011
kolik maže za studena? Jakým olejem je naplněn motor?
- maruten1707
Za studena maže na voľnobeh 5 a v otáčkach necelých 6atm. Olej M6A 2 ročný v motoru.
ten tlak za studena je v poradku po ohrati se snizi je to zpusobeni zmenou hustoty a opotrebovanim motoru serizeni asi nepomuze dela se to redukcnim ventilem pokud nechces menit lagry na klice tak tam dej hustejsi olej nejaky cas to vydrzi
ne regolátor nešahej, ten je OK. problém bude v úniku tlaku někde v mazací soustavě, předpokládám taky šálky na klice.
- maruten1707
hustejší olej? neviem o ničom co by bolo hustejšie a bežne dosptupnejšie ako M6A -on uz je tiez dosť hustý, este ma napadlo nemoze byť len vybehané olejové čerpadlo prípadne zle nastevený tlakový ventil-Ako zistím kde sa nachádza tlakový ventil?
ventil ktery udrzuje tlak oleje mas na tom obrazku oznaceny cislem 2 ale ten bude v poradku kdyz studeny otvira az v 5 problem je vule na klice a to ze tam mas M 6 A neznamena ze novy olej take M6 A nemuze byt hustejsi nepises kolik ma ten olej najeto jen ze je tam dva roky muze byt i naredeny naftou zkus ho vymenit a kdyz se to nezlepsi tak uvazuj o prefutrovani kliky
- maruten1707
dobre skusim vymeniť ale olej tlačí na necelých 2 atm. v otáčkach teplý a necelá 1 atm. na voľnobeh teplý .Poraďte mi je tento tlak ešte hodný provozu ,motor má ťah.S traktorom ročne málo jazdím spálim 2-3 plné nádrže nafty t.j. 80-120l nafty. Mohlo by to ešte nejakú dobu vydržať?Ci je potrebné hneď prefutrovať kľuku?
kdyz zhasne kontrolka mazani tak je to jeste poradku kdybys to nemeril tak ani nevis kolik to tlaci a jsi v klidu
Naposledy upravil slava dne 28 bře 2013 18:31, celkově upraveno 1
pod zatížením by neměl tlak klesnout pod 2. na volnoběh pod 0,5. Ale je to jen orientační pokud to bude zatížené a nebude to mazat ani 1 tak tu kliku budeš dělat tak jak tak. A pokud to za studena maže 5 a ty to ještě přitáhneš, tak docílíš toho že to bude mazat za studena třeba 8 ale za tepla to bude pořád 2. co třeba skusit M7 nebo M8
http://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaDo ... /o_226.pdf bohužel je to AD, skus pohledat jen A.
Ahoj zetoráci!
Tiež sa chcem opýtať na tlak mazania. Mám 4718 v motore mám 10W40. Keď ho studený naštartujem tak mám tlak 2,2 či na volnobeh alebo na vyššie otáčky. Ako sa zohrieva tlak klesá. Pri teplote motora 80° je mezací tlak 0,8 aj na volnobeh aj na vyššie otáčky. Motor ide pekne, nebúcha a aj dobre štartuje.
zaráží mně stejná hodnota tlaku při volnoběhu i v pracovních otáčkách. Tohle jsem ještě neviděl.
To neviem ani ja. Ale je to tak. Respektívne tlak stúpne len o nejaké 1 - 2 desatinky. Skôr ma trápy ten nízky tlak s 10W40.
jakou má specifikaci API? Podle mně je 10w40 dost řídká, ale divné je že i po přidání plynu se za tepla nezvedne tlak......
To neviem akú má špecifikáciu, lebo ho mám od dôverihodného kamaráta, čo ho dávajú do autobusov. Je to omv.
Budem však teraz olej meniť. Aký by ste mi odporučili.
to co je napsané v brožuře, nemá smysl experimentovat......
dej tam M 6AD a mas klid na nic jineho ten motor nebyl zvykly tak ho nerozmazluj
Chcel som ovplyvniť jeho výdrž a kondíciu. Dal som mu aj metabondík c3. Predsa len nejazdí na družstve. Ja s ním ročne miniem tak okolo 200 litrov nafty.
většina z nás mění olej z důvodu jeho stárnutí a ne z důvodu projetí Mh. Nemá smysl experimentovat. Výrobce vytvořil motor na dostupné oleje v té době a tudíž mu nemá smysl cpát polosyntetiku.navíc moderní oleje rozpouští léta usazený karbon a tento dokáže udělat pěknou paseku v motoru.
Ja som ho pred tým, ako som tam dal 10w40, vyčistil a prepláchol. Ďakujem za rady. Idem sa vrátiť k odporúčanému oleju.
Tak olej je vymenený!
Nie však m6ad. Je to w30, API SC/CB, kinemat. viskozita pri 100 °C, mm2/s : 12,0 - 13,5.
Použil som madit turbo plus 15w40, API SG/CF4, Kinemat. viskozita pri 100°C, mm2/s : 13,8 - 15,0, cena bola 2,30 €/kg.
Tlak pri studenom motore na volnobežné otáčky stúpol iba o nejakú desatinu, ale čo ma najviac potešilo, po pridaní asi na 1500 ot. stúpol na 3,5.
no vidíš a kdybys poslechl a dal tam M6 ad tak tlak stoupne na 5 v praci delali taky takove experimenty drive jsme do tatry davaly M8 AD mogul pak nakupci dostal triko od schelky a tak jsme presli na olej helix a tatry sli s tlakem o 2 dolu
opravdu nemá smysl experimentovat. obzvlášť pokud motor nedostává kapky "nadoraz".
Příspěvků: 24
