Dotaz na chladič
Příspěvků: 9
- dolezalmartin47
Dotaz na chladič
Zdravim prosim vás nevíte nekdo čím to muže být ???
Nastartuji traktor doje 500m a stim tojim chvíly na místě a nejdnou začne stříkat voda z chladiče (jako pěna) normálně otvorem kudy se to leje nevím čím to je poradte někdo jestly víte a pořád musím dolévat vodu už mě to nebyvý
Předem díky za odpovět
Re: Dotaz na chladič
pravdepodobne tlakuje do vody muze byt praskla hlava nebo podfukuje tesneni jak vypada olej
- dolezalmartin47
Bold: chladič naleju plný a olej je normální
predpokladam ze vis ze voda pri ohrati nabyde a prebytek vytece a pak uz dal neubyva ale to snad nebude tvuj problem urcite nejsi zacatecnik ktery by to neznal . kdybys nedolil ta se prehriva ? jeste by neskodilo prozradit o jaky traktor se jedna
právě kvůli tomu jsem se ptal
Chladič se plní tak aby byla vidět voda nad žebry, nikdy ne po víčko, pokud je expanzní nádrž tak po naznačenou hladinu. Toliko ke školáckým chybám (netvrdím že je to tenhle případ) Dále...pokud háže vodu tak odmontovat víčko nastartovat a pozorovat hladinu (dodržet bezpečnou vzdálenost) pokud bublá a smrdí po spalinách tak asi tlačí hlava.
- dolezalmartin47
jedná se o Zetor 5611 vody j etma jiste ne uplne vrchovatý ale aby nebyly vidět žebra ale pokaždý to nedělá to je taky divné ?,?
ja když jsem testoval motor který mel udajne tlakovat do vody tak jsem si udelal ze starého silentbloku spunt místo zatky s dírkou na hadičku tu hadičku jsem dal do petflasky s vodou a bylo videt jak hezky probublava vzduch pak jsem mel jistotu ze je nejake tesneni spatne abych zjistil které to je tak jsem postupne vždy vyndal jeden vstrik a nechal to behat na tri valce u kterého prestaly jit bublinky tak ten byl spatny
pokud chladič smrdí po spalinách tak je někde chyba
perfektní způsob jest povolování trysek (jak píše slava) ovšem pokud praskla hlava tak se někde stala chyba, většinou je přidané na čerpadle a hlavy to nedají, nebo chyběla voda a pod.
Příspěvků: 9
