Všetko o 6748
Příspěvků: 55
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Všetko o 6748
Dobrý deň!
Aké máte skúsenosti so Zetorom 6748, ťažká predná náprava. Včom je rozdiel oproti 6945.
Niečo o motore som našiel (vŕtanie, čerpadlo). Zaujímajú ma ďaľšie rozdiely v modifikácii (v motore, prevodovke, hydraulike, ...). Skúsenosti, články ... . Na čo si mám dať pozor pri kúpe.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Všetko o 6748
Potrebujem radu. Kúpil som 6748. Traktor ide dobre, len mám otázku. Nemám na prevodovke ovládač radenia otáčok vývodového hriadeľa a ani pedál násobiča krútiaceho momentu. Je to normálne? Je to veľký problém?
Re: Všetko o 6748
normalni to je protože to nebylo standartni vybaveni dodávalo se na prani problém to je pokud ho potrebujete pak vam bude chybet
Re: Všetko o 6748
Ano, je to normální. A problém to bude jen když to bude potřeba, na běžné používání traktoru to vliv nemá. Aniž bych chtěl někoho urazit, tak je to ten samý problém jako kdybych koupil škodovku a ptal se jestli je problém že nemá přídavnou převodovku do terenu či uzávěrku zadní nápravy jak mají Offroady.
Re: Všetko o 6748
Ďakujem za info. Pomohlo, lebo som si myslel, že to musí byť súčasťou Z6748.
To že to považuješ za samozrejmé to pre mňa také samozrejmé nebolo. V návode na použite v oddiely pedály a páky je napísané pouze u traktorú ... Z6748 . Nie je napísané, že je to doplnková výbava, preto som si myslel, že to tam musí byť. Škodovka v návode nemá uvedenú prídavnú prevodovku do terénu či uzávierku zadnej nápravy. Ale ďakujem aj za to.
Re: Všetko o 6748
tak stim nesouhlasim nasobic je dobry hlavne v doprave ale da se bez nej celkem obejit zato volba540/1000 ot. je dost velke plus a na 1000 otáček je dost stroju vhodných za tento traktor
Re: Všetko o 6748
násobič je super věc. Jak v dopravě, tak i při orbě, na 72 ho využívám hodně (nuž spíše jsem využíval, neb nyní jezdí hlavně v chemii a výkon nepotřebuju) A 1000 otáček vývodu najde rovněž své uplatnění pro toho kdo to potřebuje. Traktor funguje jako univerzální stroj a proto je nespočet variant, každý si tam vybere tu svou.
Re: Všetko o 6748
Ahoj,
omlouvám se, že je to trochu mimo téma, ale mám tento traktor a koupil jsem si novou plechařinu a přední masku se světly v ní ale budu potřebovat posunout nádobu na olej do posilovače a nevím si s tím rady. Máte s tím někdo zkušenost.
Díky za rady případně fotky.
Re: Všetko o 6748
Moc placu tam není, bud koupit origo kulatou, možná tam půjde z T-148 nebo ji udělat třeba z hasičáku PG-6.
Re: Všetko o 6748
mám doma originál nádobku ze 7011, pokud jsi poblíž
Na 7045 mám nádobku z tatry 815 ta má výhodu v podobě papírového filtru. u origoš nádobky je jen magnet. Nádobku bez filtru bych tam nedával.
Re: Všetko o 6748
[quote="agromanCR"]agromanCR píše:Ahoj,
Dej sem fotku ty, pokud tam máš origo nádobu, jak starší nebo novější, tak na montáž plechařiny to nemá vliv. Je otázka co tam máš?
Re: Všetko o 6748
Mám to u jezedáků na dílně, tak to v pondělí vyfotím. Ale je tam origoš vysoká poměrně úzká nádoba připevněná k držáku bočního plechu.
Re: Všetko o 6748
na kapotu to nemá vliv. ty samé nádobky jsou až do 70.. Až 72 má tu válcovou.
Re: Všetko o 6748
A nebude to vadit, když budu chtět zabudovat přední světla do masky? Mám už koupenou celou plechařinu včetně předního dílu a mržížky se světly uvnitř.
Re: Všetko o 6748
70.. to tak má a nevadí to. Pouze pokud by jsi tam chtěl nacpat suchý filtr vzduchu tak už bude překážet.
Re: Všetko o 6748
Zistil som, že je trochu do jednej strany vykrútená konzola na tretí bod. Pri kúpe som to nezistil, lebo tam bol šrób. Na traktore neboli ani spodné ramená a tiahla. Zistil som to tak, že originál bolceň o priemere 25 mm tan nejde. Mestím tam však 24 mm bolceň. Môžem to tak nechať, alebo ho treba vymeniť. Praskliny som nevidel.
Re: Všetko o 6748
buď výstružník a přetáhnout opět na 25 (pokud tam má tento rozměr být) nebo tam nech klidně 24 ale bude ti to cukat (což není nic nenormálního neb většina traktorů má vůle)
Re: Všetko o 6748
Tak už viem prečo tam bol šrób. Bolo to s ním stiahnuté. Keď som ho rozpílil, tak sa to otvorilo na pravej strane prasklina od vrchu až dolu. Takže výmena nutná. Síce je teraz u nás -10 ľahol som si pod traktor a všimol som si, že držiak ramena na ľavej strane je priskrutkovaný nie šróbami, ale sú tam matky. Na pravej strane je zas niekoľko podložiek pod hlavičkou šróbov. Vypadá to tak, ako keby niekto ramená urval na pravú stranu. Chcem za ním hlavne ťahať mulčovač dúfam, že to vydrží.
Re: Všetko o 6748
Chcel by som prerobiť olejový odstredivý filter mazania na prietokový. Vie mi niekto poradiť ako na to a kde zoženiem k tomu potrebné veci. Ďakujem
Re: Všetko o 6748
Viz nasetraktory ve vyhledavani: Náhrada olejového čističe UŘ I za plnoprůtokový filtr
nebo primo odkaz: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=45&t=6865&hilit=odstredivka
Re: Všetko o 6748
na 70 stačí sundat odstředivku a koupit držák na filtr (já tam přidělával ještě výměník tepla)
Re: Všetko o 6748
Ďakujem za radu.
Na mojej Z4718 mám tlakomer oleja a ukazuje mi pri teplote 70° tlak 2,5 - 3 atm. Tak som na ňu objednal toto
http://www.nekvinda-obchod.cz/UserFiles ... /14814.jpg
a podľa toho čo písali by mi tlak mohol stúpnuť.
Uvažujem aj nad výmenou na Z6748, tam je odstredivý filter a ešte na ňom nemám tlakomer oleja. Podľa tlaku sa rozhodnem, ale skôr áno výmena ako nie.
Re: Všetko o 6748
pochybuju že zrovna výměna filtru zvedne tlak.
Re: Všetko o 6748
No ono tam písali, že vypadne regulačný ventil tlaku na origo držiaku dvoch filtrov. Ak je tlak privysoký pridáva sa regulačný ventil za olejové čerpadlo.
Re: Všetko o 6748
regulační ventil někde MUSÍ být. Pokud ho tam nedáš tak ti to při ztuhlém oleji vyrazí zátky. To jsou zase rady "odborníků"- když je tlak vysoký tak se dává ventil
Re: Všetko o 6748
Ďakujem za radu. Určite si vážim rady odborníkov, len škoda, že to nemá nikto napísané na čele. Preto sa pýtam a vážim si každú odpoveď.
Veď som uviedol, že tam písali, že vypadne regulačný ventil tlaku na origo držiaku dvoch filtrov. Ak je tlak privysoký pridáva sa regulačný ventil za olejové čerpadlo. V tej sade, podľa obrázku, je tiež zobrazený ventil. To bude asi ten pretlakový a vraj sa dáva za čerpadlo. Treba len zhodiť vaňu.
Příspěvků: 55
