Hlavy zetor
Příspěvků: 9
Hlavy zetor
Zdravím mám problém jak dostat ven z hlavy pouzdro držáku vstrikovače.A další věc nevite ut moment na hlavy u Z 4718?Děkuji za pomoc
Re: Hlavy zetor
Dnes jsem byl koupit dily a na otazku jak to dostat ven mě říkal prodejce že jedině navařit dovnitř matku a pak našroubovat šroub a nějak to vytočit ven.Vubec se mi do toho nechce už vidím jak to nepujde ven a budu v řiti.
Re: Hlavy zetor
To by asi taky šlo. Udělat takovej vytahovák našponovat to a vyrazit. Ale určitě to vyvař v místech kde to drží v odlitku hlavy.
Re: Hlavy zetor
aha ja myslel ze se jedna o teleso vstrikovace spatne jsem to pochopil takze opravdu je nejlepší způsob vsunout sroub a zavarit tim svarem se trochu uvolni pak dat nejakou trubku s podlozkou a utahovanim matky vytahnout
- marek 67 18
Re: Hlavy zetor
Ahoj ja jsem tam navařil matici pořádně jsem to kolem dokola zavařil a pak jsem z druhé strany strčil kulatinu a valil jsem to ven všechny 4 hlavy šly
Re: Hlavy zetor
Ahoj tak hlavy hotové.Navařil jsem dovnitř do te vložky 14 šroub pak jsem vzal silnou pasovinu provrtanou na 16 a zni udelal takovej stahovak.Moc se tomu ven nechtělo.Ještě bych potřeboval poradit na kolik seštelovat ventily na 4718.
Re: Hlavy zetor
Potřeboval bych poradil s objednacím číslem hlavy motoru na Z4712 (vrtání 100, vodítka ventilů 8 a 10, otvory pro dříky M16, otvory pro šrouby sacího potrubí svisle nad sebou a jedna mrazová zátka na spodní straně), staré číslo dle katalogu 95-0539. Abych převrtával hlavu Z3011 na 16 štefty se mi nechce. Vím, že taková hlava existuje (má dvoje díry pro sací potrubí - šikmé a kolmé), ale kde jsem se ptal, tam číslo neznají.
Příspěvků: 9
