Řizení UŘ-I
Řizení UŘ-I
Příspěvekod PAPE » 05 črc 2020 07:20
Dobrý den,poradí mi někdo,jak přehodit řízení na UŘ-I?Spravuji traktor na kterém byla stará přední náprava asi ze Zetoru 55(náboj kola je chycen na svislém čepu 4šrouby, u Zetoru 69 je to 6 šrouby).Traktor používali v živ.výrobě a naprava byla seřiznutá a zůžená.Páka řízení na levé straně byla zvenku nad kolem,ted jsem tam dal originál nápravu ze Z-69 a páka řízení je zevnitř ,jako od motoru.Problém je v tom,že to na volant reaguje obráceně.Asi to chce předělat v převodce řízení na převodovce.Nemáte s tím někdo zkušenost.
Re: Řizení UŘ-I
Příspěvekod GAGI » 07 črc 2020 21:29
Tak jsem na to asi přišel.Hřídel,která vede napříč skříně řízení je v zadní části skříně a má být v přední části.Ani jsem nevěděl,že to jde.Tím pádem ty boční dekle jsou otočené vzhůru nohama.Potřeboval bych,ale poradit,jaký průměr má vložka,která se vkládá do matice řízení,aby nevypadaly ty kuličky.
Re: Řizení UŘ-I
Příspěvekod slava » 08 črc 2020 16:29
na to je trn ,ktery ma prumer jako sroub rizeni ve drazkach v knize pisou ze se da pouzit podelne nariznuta plastova trubka prumer 23 mm nariznuta je asi proto aby trochu pruzila a nevypadla ven
Re: Řizení UŘ-I
Příspěvekod GAGI » 17 črc 2020 20:36
Diky za radu,s tou trubkou to šlo dobře.Měl jsem jenom železnou průměr 23 mm,nerozříznutou,ale šlo to.Jen bych potřeboval poradit kolik do té skřinky vleze oleje?Je to až po ten nalívací otvor?Děkuji za odpověď.
Re: Řizení UŘ-I
Příspěvekod slava » 19 črc 2020 14:35
PP 80 1,6 L
