Crystál a mulčovač
Příspěvků: 57
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Crystál a mulčovač
tak cena je asi podobna http://www.milisterfershop.cz/products/ ... 40ot-min-/
Nikto ďalší nemulčuje s crystálon 121ničkou? Pomôžu aj ďaľšie informácie o mulčovačoch k tomuto výkonu. Ďakujem
Ja mam 8145 a mulčovač technos MU 220 LW s kladivami a som s nim velmi spokojny. Daj si pozor na hrubku bočníc čím hrubšie tým lepšie. Mulcujem hlavne zarastené pozemky niekedy aj cez 2,5 metra vysokú burinu.
zdravím vás pánové, měl bych takový skromný dotaz. Mám crystal 8011 a chtěl bych za něj pořídit mulčovat bohužel z těch všech informací nejsem uplně moudrý
potřeboval bych poradit jaký záběr mulčovače aby to ten crystal zvládl bez větších problémů. jedná se mi o mulčování zarostlých ploch ročně cca 15 - 20 ha. většinou se jedná o trávu, bodlák a podobný neřád. četl jsem tu pár diskuzí o výkonu traktoru a přenosu výkonu, ale popravdě si nejsem schopen moc ujasnit jaký že typ toho mulčovače shánět a hlavně jestli na 540 nebo raději na 1000 otáček.
Díky moc za jakoukoliv odpověď
Ono to je na co máš zálusk. Jestli nožový nebo kladívkový mulčovač, Já osobně mám MU 2000 z Agroatroj Pelhřimov, a Crystal 8011 ho zvládá celkem hravě i při mulčování réví. Nevýhoda u něj je patky z profulu U, kdyby byla lité, tak se nebojím mulčovat v lomech. Mulčuju jím pastviny kde jsou svahy víc jak 12%, takže jsem zvolil užší. Jinak ve vinohradě jezdím osečkovací lišta + mulčovač, traktor s výkonem 80 Hp to zvládá v pohodě mulčovač je 160 cm.
určitě uvažuji o kladívkovém mulčovači a měl jsme na mysli šířku tak kolem 1,8 - 2 m. ale nevím jestli to ten crystal pobere
Určitě, mám ten samí traktor. Loni jsem s tím mulčovačem, šířka 2 m, mulčoval palach asi 2,5 metru vysoký, kolem pole, a nebyly s tím problémy, musíš si přizpůsobit hlavně rychlost, aby to dělalo nějakou solidní práci.
Díky, jj s tou rychlostí je mi to jasné....to chce asi vychytat ( terén, porost atd.) 540 nebo 1000 otáček? a ještě jsem měl jeden dotaz je to převážně tráva a roční nálety (ale minimum) tak jestli by nebyly lepší ty Y nože než kladiva. Nechci to dělat uplně na krásu .
Máme Landiniho 5h-90 a pelhřimovský maxio 240 s kladivy. Jsme s ním velice spokojeni (jak práce tak robustnost a výdrž). Jednou si to půjčil kolega za 7011 a v metrové trávě na redukovanou 1 a měl toho plné zuby. My té vysoké trávy nemáme, protože se většinou vše zpase. Ovšem k tomu jestli 540 nebo 1000 otáček. Moc tomu nerozumím ale podle mého názoru bych vzal do vysoké trávy 1000 otáček. Myslím si že celý rotor je jako setrvačník a pokud ho roztočíte na 1000 otáček tak by to mělo mít menší odpor jak 540.
S kvalitou mulčování se to s horizontálním mulčovačem nedá asi srovnat. Pokud bych pořizoval nový, tak bych koupil takový jak má Neználek. Je to perfektní na mulčování příkopů u polí a i když má menší záběr tak si myslím že je o něco lépe využitelný.
Tiež riešim stále problém 540 alebo 1000. Pýtal som sa na fóre a aj známeho, čo sa traktorom a okolo toho venuje hádam od narodenia a vyšlo mi asi toto:
540 - väčšia záťaž na kardan ako aj na vývodový hriadeľ, väčšia potreba výkonu traktora /menší prevod - váčší odpor/.
Pomalšie sa točia ložiská, menej vybruje kardan /keď je horšie vyvážený/, kardanové kríže o 1/2 menej otáčok.
1000 je opak 540.
1000 je opak 540.
díky za ra rady. takže v kostce představu bych měl crystal 8011 + kladívkový mulčovač ( nevím jestli kladiva nebo Y nože) záběr 2- 2,2 m, a ted nevím teda jestli 540 nebo 1000 co bude pro ten traktor únosnější?
Ešte jedna vec k rozhodovaniu či 540 alebo 1000. Otáčky motora. Pri 540 motor točí 1890. Pri 1000 motor točí 1920. Toto sú údaje podľa manuálu. Avšak otáčkomer ukazuje inak. Pri 540 motor točí 1750 - 1900. Pri 1000 motor točí 2100 - 2250. Tie vyššie otáčky asi moc tomu motoru dobre nerobí, keď jeho maximum je 2450 otáčiek.
- nabocklish
Moje práce:
Pelhřimovský MUL3600, záběr 3,6 metru.
https://www.youtube.com/watch?v=lX6rCk9xg3E
Maďarský mulčovač RZ6, záběr 6 metrů
https://www.youtube.com/watch?v=vFDe6aSoZFU
Vše s Crystalem 12011, 1000ot. U toho šestimetrového někdy chybí výkon, když je to do kopce a je hodně hustý porost, takže musím jít až na jedničku. Jinak jezdím dva, zajíc.
Osmudesátka určitě zvládne i větší. 2,5-3 metry
Pak máme ještě KHUN VKD155, tu taháme za 5211
Nadruhou stranu nemusím roztáčet mulčovač na 1000 otáček. Když budu mít 1800 otáček, tak mi PTO točí 750 alespoň. a To při stejných otáčkách motoru dává rozdíl 250 otáček na mulčovací.
Nikdy jsem to nezkoušel, pokud nemám pravdu tak mě někdo opravte.
Díky, takže v podstatě stačí těch 540, které budou pro motor šetnější a nebude to mít dopad na kvalitu práce....jestli teda tomu dobře rozumím
závěrem teda mulčovač 540 otáček a záběr zhruba těch 2,2 m? a traktror nebude přetížený...
chapes to zrovna spatne rotor mulcovace ma 2800-3000 ot/min a pokud ho roztáčíš nahonem při 540 ot. tak musí byt v mulcovaci prevod do rychla vic jak 1:5 a to uz je dost velka namaha na vyvodovy hridel kardanku a prevody kdezto když je mulcovac konstruovany na vstupni otáčky 1000 tak prevod do rychla v mulcovaci je 1:3 tim je kardan a vyvod odlehceny a motor ten toci otáčky stejne jako při mulcovaci na 540 pokud tedy mam traktor s moznosti 1000 otáček a neuvazuju ze budu mulcovac používat i na traktoru který je nemá tak bych volil 1000 otáčkovy mulcovac pak je ještě moznost ze budu mit traktor s vetsim prebytkem vykonu nez potřebuje dany mulcovac v tom pripade bych mohl pouzit mulcovac na 540 ot. a tocit ho vyvodem 1000 otackama ale s polovicnima otackama motoru tim bych se dostal na pozadovane otáčky rotoru mulcovace a přitom nevytacel motor ale to je neefektivni vyuziti traktoru je to jako kdybych krystalem oral dvojakem pluhem
Pozor na vývodový hriadeľ. viewtopic.php?f=189&t=7405
Takže je ťažko sa rozhodnúť 540 alebo 1000. Dilema až do kúpy.
ja mam mulcovac na 540 ale keby som ho chcel dat dopredu tak musim prehodit remenice na mulcovaci( hornu za spodnu remenicu) a mam mulcovac na 1000 otaciek.plus v traktore prehodit otacky.Ked najdem manual tak hodim foto.
mam Tehnos MU220 LV s kladivkami cca 4 rok a som s nim spokojny, ziadny vacsi problem som zatial nemal s nim az teraz sa mi rozpadli loziska v opornom valci ale to asi kvoli prasknutemu domcu. mulcujem s nim vacsinou neudrziavane pozemky viac rokov na ktorych je burina a nalety. niekedy ani traktor nevidno koli vyske buriny.
Tiež som sa rozhodol pre mulčovač Tehnos, len ešte typ a rozmer. Tá zmena otáčok je super.
Příspěvků: 57
