kolik utahne zetor8011
Příspěvků: 16
chtel bych se zeptat kolik utahne z8011 a jaka je spotreba na 1km kdyz je nalozena????????
diky za odpoved
diky za odpoved
Ahoj
mám jednoho Crystálka 8011 doma. Je z roku 1983, má ještě starou kabinu. Když jsem ho bral měl dělanej motor. Tahám za ní opavský návěs - vanu dozadu sklápěnou - max. hmotnost 11 340kg. Crystal má max. povoleno hmotnost přívěsu 11 370kg. Je to ideální stav ohledně dnešních pravidel silničního provozu. Takže pokud je plně naložený mám odzkoušeno, že spotřeba se pohybuje mezi 25 až 27l/100km. Je to taky tím, že nikam nespěchám - jezdím tak okolo 20km/hod. Před návěsem jsem měl 5-titunu, ale s návěsem jezdím na stejné otáčky motoru, spotřeba otolik nevrostla a dovezu toho víc.
Mám ho obutý do radialek TAURUS Point 8 - 16,9/34 - ty radialky jsou dost znát jak na klidném chodu, spotřebě, tak i na tahovém výkonu! Na zimu a hlavně do lesa mám diagonální protektory. Kdybych je prorazil, tak ať škoda není taková. Ale po nich tam chci dát Barumky TZ 17.
Tohle je můj názor jako vlastníka traktoru, protože když jsem dělal v družstvu tak jsem na spotřebu ani na to co táhnu nekoukal. Jen se tomu šlapalo na krk aby to pořádně jelo.
Pokud se rozmíšlíš pořídit tak ho vřele doporučuji. Pokud jsi jeho majitelem tak ať slouží!
Zdar schejbic, před 2 měsíci jsem pořídil 8011, celkem zachovalou, z opravárenskýho podniku, tak asi tak...... pořídil jsem jí ze 2 důvodů: 1.je to tahoun (i bez předku); 2. cena. Stavím si vyvážečku do lesa (ruka cca 5 metrů, nosnost cca 5 tun), moc by mě zajímalo, jak se ti crystalík chová v lese, co čekat......
Z8011 píše:Zdar schejbic, před 2 měsíci jsem pořídil 8011, celkem zachovalou, z opravárenskýho podniku, tak asi tak...... pořídil jsem jí ze 2 důvodů: 1.je to tahoun (i bez předku); 2. cena. Stavím si vyvážečku do lesa (ruka cca 5 metrů, nosnost cca 5 tun), moc by mě zajímalo, jak se ti crystalík chová v lese, co čekat......
a to budes delat pro sebe v lese nebo pro lidi a jak dlouho to chces delat s tym traktorem kolik hodin
Ahoj
já ho používám taky do lesa a to buď s navijákem domácí výroby - navyják ze Zila, 50m lana prúm. 16mm a na něm 4 kluzáky na úvazky. Na zimu - pro mě to znamená v zimě hlavně do lesa, ho obracím na diskách pro vyšší svahovou dostupnost a pokud letos bude sněhu jako loni tak na kola půjdou řetězy. Z loňska snima mám ty nejlepší zkušenosti!
Dávej si pozor hlavně na větve, který by ti mohli poškodit brzdový trubky a pokud na něm máš tak jako já na svím přídavnou nádrž tak nani aby jsi ji větví neprorazil. Za 4 zimy se mi jen jednou stalo, že jsem zůstal vyset na pařezu za agrohák, tak na to taky bacha. Jinak žádná jiná špatná zkušenost.
Kromě navyjáku mám do lesa klaničák na dlouké dříví, návěs na sortiment z Olbramovického krmného vozu ZP 1 - 100, vůz na metrová polena a teď se pomalu chystám na výrobu návěsu na přepravu čtyřmetrového sortimentu s Hydraulickou rukou HR 2500. K návěsu byde připojena náprava s točnou, takže se to bude chovat jako vlek Na klaničák a na návěs z krmáku klády nakládám vidlema z vysokozdvihu, který mám upravený do ramen.
Takže jak jsem napsal, zatím jen samí kladný zkušenosti. Zatím mě museli v lese tahat jen jednou a to jsem ještě neměl naviják a utopil jsem ho na rozryté cestě po které tahal LKT s řetězy na kolech duby a buky.
Jediný za co bych měnil je Major s předkem, protože předek je předek!! Ale zatím nejsou peníze a tak jsem rád za to co mám.
Dneska se mi potvrdilo, že Major bez předku je na hovno a nesmí mi na dvůr. Vezl jsem kámošoj kačírek s návěsem - 10t a předemnou tam zajel kluk s Z 7011 a za sebou měl jednonápravový 3-straný sklápěč a na něm 3,5t písku. Na dvůr zajel popředu a zapadl tam. Tak jsem musel odpřáhnout, vytáhnout ho, zapřáhnout a na dvůr jsem zacouval. Materiál jsem složil o 6m dál, na určeném místě než ten s Majorem. Složil a v klidu odjel.
Takže, ať ti slouží!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To konak: mám to na kšeft při práci, budem se na tom střídat, jde o stahování klestu ke štěpkovači.
To schejbic:
Zdar, dík za info, v pondělí se chystám na první jízdu. Vyvážečku (převážně na roští) jsem udělal ze ZP1-100 (náprava+oj), tak jako ty ten návěs na sortiment. Koupil jsem k tomu nakladač ND4-039, prodloužil a upravil ramena (celkovej dosah 5 m), dal rozvaděč do kabiny, udělal otočnou sedačku. Jak se ti chová ZP1-100 v lese?? Jezdíš jenom po cestách nebo i po pasekách??? Trošku mě tam děsí, že to není na balonech. S tim agrohákem jsem si toho vědom, na crystalu je třeba oproti 77xx hrozně nízko. Jo ještě že sem tag dotěrnej, kolik tak vozíš na tom klaničáku nebo návěsu na sortiment?? Jsem z Českomoravský vrchoviny a je to tady samej kopec.
Jo a ještě, když otáčís kola, jen je prostě otočíš nebo tam musíš předem upravit náběh do díry?? Nemám s tim zkušenosti.
Předem dík za odpověď.
To schejbic:
to Z80011:
Tak nejdřív k těm kolům. Obracet je můžeš úplně v pohodě, protože náběhy jsou na každé straně disku.
Návěs ZP1-100 se chová v lese dobře. Po pasece jeudím hlavně pro palivové dřevo. Sortiment nakládám na okraji lesa vidlema, protože na to potřebuju víc prostoru. Pneu mám 8,25/15, ten tandem je znát! Zkuším sehnat disky na pneu 10,5/15, hlavně aby byla stejná rozteč šroubů a pak je tam bouchnu.
Ty máš přece ZP1-110, jedna náprava s pneu 10,5/16 a udělej to stejně, zkusn sehnat disky na širší pneu a nebo celou nápravu, třeba z devítituny s pneu 12,5(14,5)/18. Náprava je dimenzovaná na 4-4,5t. Ten návěs co máš je s nosností do 3,5t, ale pokud tam dáš silnější nápravu tak zvedneš nosnost.
Máš už nějaký fotky z pracovního nasazení? Rád bych je viděl!
dík
dík
Zdarec, fota z pracovniho nasazeni nemam, mam to jen sfoceny, když to bylo nový. Jestli chceš, zašlu, dej maila.
Jak jsi už nahoře psal, máš ho do lesa, já se tý zimy nějak bojim......zatim mě to nenechalo ve štychu, bahno nebahno (do nějakejch brutal kopců jsem se zatím nepustil), nicméně tady na Českomoravský vysočině se sníh rodí dost........odkud jsi ty? Jak máš pořešený zimní starty? Toho se mimo jiné taky děsim......
K řetězům: jak sehnat (udělat)?? Neničej se potom moc gumy?
Vyvážečka maká dobře, už jsme udělali cca 700 kubíků, teď jsem objevil praskliny na uchycení 3 bodu na nakladači, musím to nějak vyztužit.
Na pařezu jsem zůstal hnedka první den...
(nacouval jsem do roští), nicméně byl dutej, tak to šlo lehce.
Tag zatim, a předem díky za info
sorry, kluci, že vám do toho kecám, ale to že někomu přijde Sz asi zjistí sám, Od toho je to SOUKROMÁ zpráva, takže proč to hlásit všem, že mu to přišlo. Jen poznámka, páč se to vlákno akorát zaplácává takovejma hláškama a pak je v tom guláš. Neberte jako nějakej atak, je to jen moje starost o tohle forum.
Re: kolik utahne zetor8011
hale mi s nim tahame 3 obracak v pohode na dvojku a bud na zajice nebo zelvu
a dokonce sme s nim tahli i smik se zaberem 8 m ale bez bran
pokud vás to nezajímá tak to nečtěte ale běda tomu co u zkoušení nebude vědět o čem je řeč
To Cermi:
Nevím odkud jsi, ani jaký u vás máte terén a půdy. Ale troják obracák zvládála i u nás na jílu. Na škole na horách jsme měli sice Z 8245 a ta tady v kopcích když nešel Détík taky tahala traverzu 8m. Jen jednou jsme za ni dali brány jako z Détíka. A jela, ale jen z kopce.
Příspěvků: 16
