CRYSTAL jako UKT
Příspěvků: 29
CRYSTAL jako UKT
ahoj cklapi zajimalo by me jestli nikdo nejezdite do lesa s CRYSTALEM a mateho udelanyho jako UKTecko a jestly nemate nejaky fotky ,rady a skusenosti a jestli je to lepsi nez treby 77desatka UKT protoze bych do toho chtel jit
Zdar Tomas, používám 8011 do traktorový vyvážečky, vozim roští ke štěpkovači. Jelikož začínám, zvolil jsem staršího crystala (srovnej cca 70 tis. za něj oproti cca 250 tis za 72(7)45). Na to, že je dědouš bez předku, tak ani s plnou jsem ho ještě nazakopal...
, bahno nebahno, jede jak tank. Ale taky to má logicky svoje hranice (stráně, kopce, mokro - musíš vědět, do čeho se má vůbec cenu pustit). S tou manévrovatelností to taky nebude tak špatný, ještě se nám nestalo, že by se nikde nevytočil (vyvážečka má sakum prdum 6 m). Dost podstaná nevýhoda 80xx do lesa je jeho nízkej zadek (na 34kách) oproti 7x45. Já mám vyvážečku v agroháku (ten by u UKT odpadnul - úspora cca 10 cm) a už sem za něj byl na přezu, a je to docela sranda to pak sundávat. Jinak jsem z Vysočiny a není tady neobvyklý vidět 80(1)11 s navijákem a lehčím rampovačem. 8x45 jsem s lesní nástavbou ještě neviděl..inzerát na prodej 10145 v provedení UKTnajdeš na netu i s fotem. Spotřebu nemám vůbec vysokou, v lese to nejde honit. Furt lepší 8011 jako ukt než co měl jeden chlapik tady odsud.....5611 s lehčim navijákem a bez rampovače, přední gumy se mu v lese pomalu nedotkly země - jezdil furt po zadku. Taky ji po 7 měsících používání v lese rozpůlil....
no u nas v orlickych horych by traktor bez predku moc netahal ja prave premejslim o 8145 nebo o10145 ale nejsem si jist sedumdesatku nechci ty traktory my proste nesedej kvuli razeni a krystal ma pulky a zadny ohejbani kvuli redukci a ty motora jsou drzaky me de o to abych to nemusel kazdej rok pulit a o ten agro hak mi taky vubec nejde s navijakem se dostanu aji ze snehu
- Octaviaman
Pokud by jsi se chtěl stahováním živit na "plný" úvazek tak by ch ti doporučil LKT 81. Pokud narazíš na zachovalý stroj tak je to nezmar.
Co ten dokáže práce a v jakém terénu - kdo nezažil tak neuvěří.
Octaviaman
Ahoj Tomaši
Já mám Z 8011 a pužívám ho i do lesa. Mám k tomu udělaný naviják ze Zila do ramen. Předtím jsem tahal jen pomocí štítu na kterém jsem měl udělaný držáky na úvazky. V Hyperinzerci a na Agrowebu byla v létě nabízená 10145 - ve předu střední rampovač, v zádu naviják z LKT a štít z Iglandu - moc pěknej stroj - cena myslím 380 000,-.
Před rokem jsem viděl Z8045 za Bruntálem, byl továrně ustrojenej do lesa. Ale teď tam už maj Zetora.
Měl bych pár otázek: traktor bude jen do lesa nebo i jiné využití - hrnutí sněhu, drcení klestu, navorávání?, ve předu rampovač nebo čel. nakladač?, naviják na pevno nebo do ramen?, počítáš do budoucna s vyvážečkou?
No prostě jaký naroky na něj budeš mít?
konečně tady
Chtěl jsem se tě zeptat ještě jestli máš traktor z kterého nastrojením chceš udělat UKTčko nebo ne?
Pokud ho nemáš tak se podívej na stránky http://www.hyperinzerce.cz do sekce stroje - zemědělské stroje, protože včera 7.1.07 tam pan Ladislan Bureš z Plzeňského kraje nabídl 101 45 UKT s třeboňskou nástavbou za 440 000.-. Nevím v jakém je stavu traktor a nástavba, ale pokud budeš kupovat traktor a nástavbu tak se do těchto peněz nevejdeš. Pokud, ale máš svuj traktor na ustrojení a seženeš si starší nástavbu, tak tvůj vstup do podnikání nebude zas tak finančně náročný.
- TomikKouril
Trochu přispěju.Jezdim v lese 10 let.Mam zetory 7341,7745.Kdyz slysim,ze tu nekdo chce tahat 7 kubiku,tak to nechapu.7341 je celkem do lesa silna,taham za ni kolem 4 kubiku.Pokud chces tahat hodne kubiku,kup si lkt.
Zetor 8145
Ahoj lidi šel by udělat s 8145 s original lesnickou nástavbou normální traktor do zemedelstvi?Prosim o odpoved .Dík moc...
Re: CRYSTAL jako UKT
jj..a navíc jesi potom budeš potřebovat traktor do lesa tak za poachy co ti zbydou můžeš koupit klidně naviják a ta rapovačka do předu už se dá taky vyřešit...a eště ti zbyde
- Crystal8045
moj ujo ma do lesa zetor 8045 a myslim ze je to ovela lepse ako 77 alebo 72ked do lesa tak jedine crystal alebo ked si pri peniazoch tak lkt hhh myslim si ze te crystali sa aj menej kazia v lese ako te 77 alebo 72 a ked tahas furu z crystalom nemusis mam take otacky motora ako u 77 alebo 72 a tahas veciue fury.Moj ujo s nim v zime tahal 25 kubikov co ani kamos s lkt 81 turbo netahal.jednoznacne crystal je najjj ukatecko do lesa
crystal8045.... 25kubikou? jedine po zamrznutom dolu riadnym kopcom. mam video 15ubikou za 7245kou. ale ho islo rozdrapit a to bolo v zime po zamrznutej svaznici. v lete na rovine po suchu 77 micka max 4 aj to ma kurna problem.Crystali sudobre masiny.prinas robily nejaky chlapi z ceska s crystalom a pri pohlade na nichsomrozmyslal zakupit si tiez crystala.len tie navijaky do troj bodu mi nerezu. jedine Tun40 to je kvalita
No ja ani neviem, ale Crystala ako UKT som ešte ja osobne nevidel, je sice tažšý ako major ale sa aj viacej kazý, štartovanie v zime je hruza, major je jednoduchšý šikovný traktor a fakt s celkom slušnou spotrebou, my máme 7211-tku a sme s tým maximálne spokojný,síce nie UKT
ja osobne by som bral majora aj ked si myslým že ani crystál by nebol zlý.
- Peter lesy
Pozdravujem všetkých.Práve som sa zaregistroval.Chcel by som reagovať na Tvoju otázku crystal ako ukt.Mal som 8045 s navijakom TUN 40 a klasická vspera bez rampovača.Približoval som buky v dlžkach,na fúre asi 4 kubíky bez problémov aj do mierného kopca.Po rovine aj 6 kubíky bez problémov,ale závisí to od podložia.
Lidi,lidi poraďte. Mám naviják, který jsem měl k 6945. navijám namá svoji spojku ,takže se ovládal prostým zapnutím náhonu. Při vypnutí náhonu šlo lano normálně odvíjet. Teď jsem jej posadil na 12045 a mám zaděláno na problém. Lano lze odvíjet jen s vypětím všech sil. Na navijáku a na to vyřešit nelze. Šlo by to vyřešit kdesi na spojce?
brt píše:Lidi,lidi poraďte. Mám naviják, který jsem měl k 6945. navijám namá svoji spojku ,takže se ovládal prostým zapnutím náhonu. Při vypnutí náhonu šlo lano normálně odvíjet. Teď jsem jej posadil na 12045 a mám zaděláno na problém. Lano lze odvíjet jen s vypětím všech sil. Na navijáku a na to vyřešit nelze. Šlo by to vyřešit kdesi na spojce?
Má to řazení náhonu pod sedačkou? u ruční brzdy. Pokud ano tak by to mohlo jít vyřadit tam a odvíjení by šlo lépe.
Možná blbost,ale nemáš tam moc hustý olej? Jináč jak říká "bold". Pokud by to nepomohlo, tak před vyvíjením shoď kardan, je to sice pakárna,ale když si pořídíš ten rychlo naskakovací s tím čudlem na perku co zaskočí do drážky na hřídeli,tak to půjde rychle.
Tak to by práce v lese asi nikoho dlouho nebavila, pořád lézt pod naviják.. Crystal má divně řešenou tu vývodovou hřídel. Jde hrozně těžko. Kamarádi přepřáhli procesor ze 12045 radši do 6945 a ta s tím motala hravěji a s poloviční spotřebou. Crystal je dobrý stroj na tahání, ale vývoďák je katastrofa.
Bohužel s variantou zpětného chodu se v zetoru nezaobírali. Počítali se snazdnějším zapínáním vývodu přes hydraulickou spojku, je to super pokud máš nějaký stroj, ale už je problém když potřebuječ právě protočit vývod naopak.
J
Naposledy upravil Kaschmir dne 03 lis 2010 21:33, celkově upraveno 1
království za Crystal
bold píše:brt píše:Lidi,lidi poraďte. Mám naviják, který jsem měl k 6945. navijám namá svoji spojku ,takže se ovládal prostým zapnutím náhonu. Při vypnutí náhonu šlo lano normálně odvíjet. Teď jsem jej posadil na 12045 a mám zaděláno na problém. Lano lze odvíjet jen s vypětím všech sil. Na navijáku a na to vyřešit nelze. Šlo by to vyřešit kdesi na spojce?
Buď tak a nebo jenom vypnout motor a pude to i při zapnutém náhonu onou páčkou
Navijaky pre Vaše vozidlá
Potrebujete navijak? Vysokokvalitné profi navijaky pre vaše vozidlá na http://www.navijaky.sk, V prípade akých koľvek otázok nás kontaktujte na tel.čísle 0903 804 173, alebo cbone@cbone.sk
Příspěvků: 29
