rozchod zadních kol na crystalech
Příspěvků: 17
Zdravim, dá se na těchto traktorech (konkrétně mi jde o 10145) upravit rozchod zadních kol? Já jen že tam není klasická růžice jako u majorů pro se ptám jak se to dělá. Tak pište
Re: rozchod zadních kol na crystalech
Ahoj, pravé kolo dáš místo levého a naopak a máš to rozšířený. Jinak to asi nejde, ale viděl jsem i krystaly co měly hvězdice se šrouby jako je to na majorech.
- Ondřej Novák
Asi o půl metru, měli sme to na 8045, ale dali sme to zpátky naúzko, hůř se s tím oře a HROZNĚ to sviní po traktoru
Říkal jsi že na to jdou i růžice. Já jsem viděl akorát na velkých kolech na 38čkách. Nevíš jestli se dělaj i na 34řky?? Na majory se dělaj 34 ale jestli na crystaly, počítám že musí být o něco silnější??
Myslím, že 101čka už je rozšířená z výroby, teda pokud je to stejné jako 8145 což by mělo být. Jinak tím otočením to rozšíříš asi o 20 cm, celková šířka potom je 220 cm. Pak jedině asi dvoumontáže. Hvězdice jsem na tom nikdy neviděl, s tím neporadím.
cau,videl jsem hvezdy na 12045-teda kola 38´,takze si maslim ze na 10045,8045 budou taky
jenže já velký kola nechci, potřebuju stabilitu, u nás to je samý svah
Sem tam vidím krystaly s hvězdicema i unás v ČR, ale vetšinou to mají traktory prodané do zahraničí, třeba jako tenhle: http://www.konedata.net/Traktorit/Zetor8111.htm doma mám příručku k 82 až 16245 a jsou tam vyfocený jen s hvězdivema. Ale na naší 82 máme klasické disky, sice jsou trochu jiný, než ty co jsou na 81xx atd.
Mám na 161 45 taky hvězdice vzadu, ale napevno s ráfkem, nějakej doveda je sešrouboval,a preventivně ještě zavaril, ať to drží
Když motor vrčí a kola se točí, neznamená že máša je na cajku...
tak teď se ti to fakt nepovolí
. myslíš že by ty hvězdice dali v česku někdě sehnat na kola 34'? třeba u nekvindy nebo někdě jinde?
- Ondřej Novák
trago105 píše:tak teď se ti to fakt nepovolí. myslíš že by ty hvězdice dali v česku někdě sehnat na kola 34'? třeba u nekvindy nebo někdě jinde?
... a nebo v Polsku na Ursuse, pasovat to bude určitě a bude to i levnější, než u nás...
tak u nekvindy nebo u tědlech prodejců byto měli mít taky ne? jinak mam 7km od baráku prodejce co prodává origo díly zetor i ty z polska, tak se ho někdy zeptám jestli by je sehnal. A nevíš náhodou přibližně cenu??
Zdeněk B. píše:Myslím, že 101čka už je rozšířená z výroby, teda pokud je to stejné jako 8145 což by mělo být. Jinak tím otočením to rozšíříš asi o 20 cm, celková šířka potom je 220 cm. Pak jedině asi dvoumontáže.
Tak to je, základný rozchod je 1500, otočené kola majú 1725, takže tých 22 centi.
Čo som hodil očkom do manuálu tak pätkové disky (ružica) sa dajú rozširiť na 1875, takže ešte 15 centi navyše. No neviem či by to za to stálo.
Keď už to chceš ozaj široké tak môžeš použiť bez úpravy kola z E516 (23,1-26) +podložka pod disk, veľkostne je to cca 16,9-34 takže by sa to ani nebilo s náhonom, alebo ak by si to mal len príležitostne široké tak by ušli aj kola zo ZT-čka (300,303). Tie sú pätkové a dajú sa krásne rozšíriť, ale rozmerovo len 18,4-30, tuším 34-ky mala len ZT 323.
Prípadne ak zoženieš rozširovacie kruhy na kola na E516 (dávali sa k adaptérom bez drtiča aby sa zmestil medzi riadky) máš to širšie elegantne o cca 15-16 centi za pár korun........
Příspěvků: 17
