Násobič Zetor 16145 a 8011
Příspěvků: 117
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
Ahoj. Mám trochu zkušenosti se Zetorem 16145 a u něj mi agromon řekl, že když jedu, tak mam na násobiči želvu a když chci jet rychlejc, tak dam zajíce: to je mi docela jasné. Ale když jsem se ptal u jednoho soukromníka, který má Zetory 12045 a 8011, tak ten mi říkal, že bych měl jezdit na zajíce a při velkém zatížení moturu bych měl dát želvičku, tudíž bych třeba v kopci nemusel podřazovat. Tak by mě teda zejímalo, jeslti je to doopravdy u každé řady jinak, nebo jestli mi to jeden z nich špatně řekl??
Re: Násobič Zetor 16145 a 8011
agromanCR píše:Ahoj. Mám trochu zkušenosti se Zetorem 16145 a u něj mi agromon řekl, že když jedu, tak mam na násobiči želvu a když chci jet rychlejc, tak dam zajíce: to je mi docela jasné. Ale když jsem se ptal u jednoho soukromníka, který má Zetory 12045 a 8011, tak ten mi říkal, že bych měl jezdit na zajíce a při velkém zatížení moturu bych měl dát želvičku, tudíž bych třeba v kopci nemusel podřazovat. Tak by mě teda zejímalo, jeslti je to doopravdy u každé řady jinak, nebo jestli mi to jeden z nich špatně řekl??
zetor UŘ-2 crystal má jako základní nastavení želvu-teprve až při dosažení otáček přesahujících 1200 ot/min se řadí zajíc. Pokud nebudeš dodržovat hranici minimálních otáček tak NEBUDEŠ MÍT MINIMÁLNÍ TLAK V HYDRAULICKÉM OKRUHU násobič sem tam proklouzne- a přestane fungovat.
Zetor UŘ-1 čili major má od řady 5211-7745 násobič založená na úplně jiném principu-tady se řadí až při potřebě většího kroutícího momentu např. při překonávání težšího úseku při orbě Pokud zařadíš násobič tak už nejde vypnout spojka normálně a musíš použít páku ovládání náhonové spojky-jde tudy totiž zredukovaný kroutící moment na pojezd
Takže abych to tak nějak shrnul UŘ-1 násobič používám až potřebuju zvětšit kroutící moment. UŘ-2 rozjíždět se na želvu a až po dosažení 1200 ot/min řadit zajíce (tohle upozornění je umístěno z levé strany přístrojové desky)
Ešte by som dodal, že zajac by sa mal používať prednostne, korytnačka iba keď nevládze, potrebuješ spomaliť, alebo motor beží pri nízkych otáčkach. Násobič je hlavne na prekonanie krátkodobého preťaženia, zvýšením ťažnej sily, bez prerušenia točivého momentu. Skrátka keď motor nevládze, tak ho stiahneš a nemusíš spojkovať, alebo sa znova rozbiehať.
dík moc, takže i u 16145 i u 8011 se normálně rozjíždim na želvu a při vyšších otáčkách dávam zajíce a pak zase při přetížení zpátky na želvu?? Dík
dobry den chtel sem se zeptat mam zajem koupit zetor 16145 ale nemam snim zkušenosti na co si dat pozor při koupi o motor se nebojim tomu rozumim ale nekdo mi řikal pozor na to řazeni pod zateži nebo spojka prostě že to ovlada olej mohl bz mně někdo o tom něco řici dekuji
pepíček píše:dobry den chtel sem se zeptat mam zajem koupit zetor 16145 ale nemam snim zkušenosti na co si dat pozor při koupi o motor se nebojim tomu rozumim ale nekdo mi řikal pozor na to řazeni pod zateži nebo spojka prostě že to ovlada olej mohl bz mně někdo o tom něco řici dekuji
nejlepší je projet to pod zátěží, násobič musí jít bez problémů tam i zpátky
a nesmí klouzat
Jinak je tento traktor dost složitý vem si někoho kdo s tím má skušenost
dekuji za radu ještě sem se dozvědel že ten traktor o ktery mam zajem je třirichlostni co mam doma brožury tak tam všude pišou štyr rychlostni je ten třikvalt taky dobry dekuji
pepíček píše:dekuji za radu ještě sem se dozvědel že ten traktor o ktery mam zajem je třirichlostni co mam doma brožury tak tam všude pišou štyr rychlostni je ten třikvalt taky dobry dekuji
16145 je 3kvalt kvůli větším kolům v rozvodovce.Od 120koní dolů mají 4 kvalty
jak píše někdo správně želva je u Crystalů základ na tu se rozjíždí a řadí se zajíc až při min. 1200 ot/mnpokud zatížení je velké přeřadí se na želvu jakmile klesají otáčky k 1200, pokud jdou ještě dolů přeřadí se v převodovce a pak zase na zajíce pokud jsou otáčky vyšší jak 1200, přeřazovat v hlavní převodoce by se mělo dolů pokud je tam želva. Pokud budete používat násobič zajíc na nízké otáčky tak vám odejde čerpadlo a stačí když necháte na volnoběh traktor na zajíce tak slyšíte jak čerpadlo klepe. Na to si dávejte veliký pozor startování a zastavování traktoru vždy na želvu a pokud nepotřebujete hydrauliku, vypínejte čerpadlo na pravé straně na hydrauliku šetříte ho když jedete po silnici a nepotřebujete ji.
JJaris píše:jak píše někdo správně želva je u Crystalů základ na tu se rozjíždí a řadí se zajíc až při min. 1200 ot/mnpokud zatížení je velké přeřadí se na želvu jakmile klesají otáčky k 1200, pokud jdou ještě dolů přeřadí se v převodovce a pak zase na zajíce pokud jsou otáčky vyšší jak 1200, přeřazovat v hlavní převodoce by se mělo dolů pokud je tam želva. Pokud budete používat násobič zajíc na nízké otáčky tak vám odejde čerpadlo a stačí když necháte na volnoběh traktor na zajíce tak slyšíte jak čerpadlo klepe. Na to si dávejte veliký pozor startování a zastavování traktoru vždy na želvu a pokud nepotřebujete hydrauliku, vypínejte čerpadlo na pravé straně na hydrauliku šetříte ho když jedete po silnici a nepotřebujete ji.
nic proti, ale čerpadlo hydrauliky se vypíná nalevo, vedle filtrů oleje je páčka, kterou se vypne pohybem dozadu(proti směru jízdy) a pohybem dopředu se opět uvede v činnost.
Vadí když se na želvu jezdí často a dlouho? např. dělám v lese a většinou je pro mě ideální jízda 2-želva, 3-želva a to třeba celej den. Snažim se dodržovat do 1200ot/min želva, pak zajíc a jak mile ubírám pod 1200ot/min dávám želvu a pak na ní jezdim třeba i 1500-2000ot/min
království za Crystal
želva je "základní" nastavení převodovky. Tudíž je to výhodnější převod pro převodovku.
těch 1200ot. neznamená, že bys nemohl jezdit na želvu třeba při 1800ot., ale zajíce mužeš řadit až při 1200ot.+, jízda celý den na želvu nevadí, jezdil jsem tak i v sečce a nic se nestalo
není zač, jen to chce neřadit želvu když seš rozjetej (4-zajíc) a hned tam lupnout želvu, nechat hodně spadnout otáčky klidně na 800-1000ot a pak až dát želvu, (ty čísla jsou přibližný, jezdím na ucho a nekoukám na otáčkoměr)
- Ondřej Novák
brzdit motorem můžeš na želvu i zajíce, tam není rozdíl...
Kaschmir píše:Jo? Někde sem kdysi v diskuzi čet že se nesmí
můžeš brzdit motorem na želvu, ale nelupnout želvu třeba z 2000ot., které jedeš na zajíce. nech otáčky spadnout na těch 800-1000ot. a pak teprve dávat želvu. Pokud rozjedeš želvu do plnejch otáček a pak ubereš plyn a budeš brzdit motorem pořád na želvu tak to ničemu nevadí, myslel jsem to tak, aby ta želva nedostala nedostala takovou ránu.
- Ondřej Novák
Tohle platí pokud máš zašlápnutej násobič na UŘ1.
bold píše:želva je "základní" nastavení převodovky. Tudíž je to výhodnější převod pro převodovku.
Hoj prosím vás ted jsem začal po delší době lítat se zetorem 8011
- Ondřej Novák
Vadí !!! kdykoliv klesnou otáčky motoru pod 1200 musíš řadit želvu, bez ohledu na to jestli jedeš po silnici nebo po poli.
Pokud se rozjíždíš tak snad taky řadíš na želvě 2, 3, 4 a až pak dáváš zajíce ne?
já to pochopil tak, že po silnici jede normálně na zajíce, pak vjede na pole a dá želvu, celou dobu jezdí po poli na želvu až pak zas vjede na slinici, tak dá zajíce. to by nevadilo, platí jen to, že zajíce pod 1200ot ne. pokud máš želvu na 1800ot, tak je to jedno, ničemu to nevadí.
standais píše:já to pochopil tak, že po silnici jede normálně na zajíce, pak vjede na pole a dá želvu, celou dobu jezdí po poli na želvu až pak zas vjede na slinici, tak dá zajíce. to by nevadilo, platí jen to, že zajíce pod 1200ot ne. pokud máš želvu na 1800ot, tak je to jedno, ničemu to nevadí.
jenom když brzdíš s valníkem (ale i se samotným traktorem) tak otáčky nech hodně spadnout, než zařadíš zajíce, třeba na 1000ot, nebo 800ot, pak teprve dej želvu, jde o to aby pás násobiče nedostal takovou pecku. extrém: jedu po silnici na 4 zajíc (25km/h) pak chci brzdit (do zatáčky) a hned tam v těch 25km/h lupnu želvu-to je špatně, nechat otáčky spadnout na těch 800, pak dám želvu. rozdejchám motor na 1500-2000ot(otáčky závislé na zatížení traktoru) a pak dám zajíce.
čuss chlapáci
je to tak u uř II se používá želva a nad 1200 ot/min zajíc. ALE u uř IV tj.(8345 - 18345) funguje násobič přesně obráceně. Používá se zajíc a při otáčkách nad 1200ot/min lze požívat želvu. Musíl ale říct že násobič má iž uplně jinou konstrukci.
A když jedu třeba na 3 zajíce a rozjedu to, můžu přeřadit na 4? Protože otáčky během přeřazování samozřejmě spadnou.
Povím ti jak jem to dělával já, podud byl traktor pořádně zatížen, řadil jsem jak u náklaďáku malá, velká a další rychlost stejně. Když traktor tahal lehčí věci, tak jsem řadil zajíce až na čtyřce (trojce u 160), je to zbytečné a nemusíš pořád pádlovat pod volantem. Co si pamatuju, tak ze zajíce na zajíce se hůř řadí, obráceně to samé.
pepe220 píše:Povím ti jak jem to dělával já, podud byl traktor pořádně zatížen, řadil jsem jak u náklaďáku malá, velká a další rychlost stejně. Když traktor tahal lehčí věci, tak jsem řadil zajíce až na čtyřce (trojce u 160), je to zbytečné a nemusíš pořád pádlovat pod volantem. Co si pamatuju, tak ze zajíce na zajíce se hůř řadí, obráceně to samé.
A to napřed přeřadíte a pak dáte želvu, nebo to oboje děláte s vymáčklou spojkou
Příspěvků: 117
