Násobič Zetor 16145 a 8011
Příspěvků: 117
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Násobič Zetor 16145 a 8011
Martis píše:Nemohu posoudit, ale takový způsob řazení se mi zdá poněkud zbytečný. Zatím to u svého crystala 12045 beru tak, že násobič mám jako pátou rychlost (u 16145 čtvrtou) hlavně na silnici a tak mě to líčil i mistr v dílně.
jo, ale pokud se brodíš v blátě s naloženým vlekem, seš vděčnej za každej kvalt. beru to jako takovej majstrštik, nikoli nutnost.
http://www.youtube.com/watch?v=ol7StdtHEMc
http://www.youtube.com/watch?v=K2zwd1iazvU
http://www.youtube.com/watch?v=iU3gZGUInd4
http://www.youtube.com/watch?v=xAADEoJpTFQ
tady je pár videí, kde ty kvalty kvrdlají dvěma pákama a taky to jde, tak jedna páka a páčka násobiče je proti tomu prd frajeřinka je to řazení bez spojky, na takový šoféry je radost koukat a radost poslouchat
Tak to už ano. Ja som mal strach z radenia dvoma rukami a oni to zvládajú jednou. Asi len jazdiť.
- nabocklish
Znovu otevírám věčné téma
Totiž až dnes jsem si všiml, že na tom velkém upozorňovacím štítku o řazení nad 1200ot se píše nejen o násobiči, ale i o "hydraulice". Ten násobič je jasný, ale co je myšleno tou hydraulikou?
nabocklish píše:Znovu otevírám věčné téma
že nemáš zdvihat nic v ramenech, při otáčkách motoru nižších jak 1200ot., totéž při sklápění vleku. to ale snad dělají všichni, aby to rychleji sklápělo (zdvíhalo) tak přišlápnou plyn, ne?
- nabocklish
děkuji, lekl jsem se, že bych měl vypínat čerpadlo. No je fakt, že nářadí jsem zdvihal na volnoběh...
no nevím jak hydraulika, ale jde hlavně o lamelové spojky v násobiči či vývodovém hřídeli, jak klesne tlak tak můžou klouznout a pokud kloužou pravidelně tak se spálí a výměna je masakr. Hydrauliku bych asi neřešil, tady je zubová spojka vliv na traktor to asi nemá, jedinný problém je nedostatečná litráž v rozvaděči.
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je možné jezdit dlohodobě na želvu (u zetoru 8111) i při vyšších otáčkách (např 2000). děkuji
želva je "základní" rychlost. Tudíž jest možno jezditi nepřetržitě.
Keď je korytnačka základná rýchlosť a zajčik sa radí násobičom, jazdí traktor crystal-UR II, aj s pokazeným násobičom? Teda iba na korytnačke. Alebo sa musí násobič opraviť aby vôbec jazdil.
ano jezdí
předpokladem je dobře seřízený pás. Předpokládám základní poruchu a tou je porucha na lamelách (většinou opotřebení) či ztrátě tlaku. V takovém případě nedojde k uvolnění pásu a traktor se pohybuje na želvu, pokud se ovšem porouchá pás (mechanicky) tak to nepůjde (tato porucha je ale minimální)
to jsem chtel rici. kdyz je tam zajic, dost blbe se řadí. Takze v doprave naskladam 1-2-3-4 (12011) a pak zajice. pri podrazovani nejdriv na 4 zelvu a pak dalsi dolu. v praci se snazim jezdit na takovej kvalt a zajice abych mohl na uvrati snadno zpomalit na otaceni jen packou bez spojky, připadne kdyz toho ma traktor do prdele tak abych mu snadno ulevil.
tak nějak by to mělo fungovat, a tak nějak by se to mělo používat.
Tak mám problém.
-Zetor 12145
-Když řadím ze zajíce na želvu, hned se to (želva) nechytí, dokonce jsem slyšel 'kvílení' z násobiče. (Dále jsem násobič použil jen párkrát ale pořád špatné)
-Když dávám na zajíce, je tam hned. Prodleva stále stejná jako po GO (cca 3 roky zpět).
-Problém se děje i bez zátěže (jízda po silnici, před zatáčkou nechám spadnout otáčky, dávám želvu, i když tam nějaký záběr je, želva se naplno chytne až po chvíli, je to cítit. I když při dávání želvy sešlápnu spojku, prodlevu to nezkrátí)
Když (už) je želva zařazena, není problém v záteži - násobič neprokluzuje.
Nejspíš bude potřeba seštelovat želvu, ale nevím jak, nevím kde, tak prosím o nějaké rady.
-Zetor 12145
Naposledy upravil Jarek.V dne 10 lis 2015 17:26, celkově upraveno 1
seřídit pás brzdy násobiče ( v brožuře je rozepsáno) tím by se měla odstranit prodleva "želvy". Změřit tlaky čerpadla násobiče, každopádně nepoužívat pod 1400 otáček. (základní je želva- zajíc opravdu až nad 1400 jinak nejsou tlaky a může dojít k proklouznutí- záleží kolik přenášíš výkonu
- fortschritt
Tak a po dlouhých letech se mi rozesrala 12045, Chtěl bych se proto obrátit na profesionály. Tak si orám s pluhem a najednou něco začne pískat a traktor se zastaví. Vytáhnu pluh, traktor se rozjede, opět dám traktor do zátěže, něco začne pískat a stojím.. Tak tak jsem dojel domů. Nevíte,co se děje? Posilovač řízení jde normálně, hydraulika zvedá. Kolega mi sundal sedačku a napíchl tam své budíky na měření tlaku. Budíky neukázaly nic, olej tam samozřejmě je, CCA před rokem mi dotahovali pás,jelikož odešla spojka, spojka tam je asi 40 MTH. Jde mi o to,jak bude náročná oprava? kdyby to šlo nějak jednoduše (myslím si o sobě,že nejsem technický antitalent) opravit,tak se do toho pustím. Když né, budu orat s druhým traktorem. Čas mě tlačí a nechci, abych něco rozkopal a pak se k tomu dostal pro málo času až za měsíc. Za každou radu děkuji.Připomínám, bez zátěže traktor jede
co se plazí neuteče
No osobně bych se mrkl na nastavení násobiče a překontroloval tlaky oleje. Jako první vyřešit nastavení pásu násobiče. hned posléze zjistit proč nedává tlak. Možná je to jen blbost, ovšem přijít na závadu je někdy běh na velmi dlouhou trať.
Taky bych měl 1 dotaz na funkci násobiče.
Máme 12145.V převodovce bylo málo oleje,tak jsem tam něco nalil (k mému údivu tam chybělo 20 litrů)
Traktor normálně fungoval.ale s chladným počasím přestal násobič chodit. Ráno,když bylo okolo nuly,nebo menší mráz,tak jsem nastartoval,rozjel se na želvu. Pak tam zařadil zajíce (krásně volně),ale stáhnout do želvy to už nešlo,pákou nešlo pohnout.Jakmile se traktor prohřál,žačlo to zase chodit. Nicméně jsem s tím jednou za studena zkoušel kvedlat,jestli to není nikde zaseknutý a urval jasem páku ovladače. Může to být něčím jiným než tím,že jsem tam nalil hustej olej? Bereme olej z jednoho podniku,kde se to stáčí z kubíkových beček a označení tam byla klasická 80ka
Ovládání násobiče je vlastně olejový ventil. Osobně bych se jako první podíval na vedení táhel. Sundej zakrytování volantu (to co je mezi nohama) a mrkni na táhla a uložení přepákování. pak bych šel dál.
Pod volantem je ještě nějakej převod? Já koukal jenom tak zběžně pod kabinu a nezdálo se mi tam nic špatně. Jak se trochu oteplí,podívám se na to
No pod volantem je jedno uložení, na převodovce druhé. Mezi nimi je spojovací tyč. Na spodním uložení je táhlo k rozvaděči. Předpokládám že to spodní uložení nikdo nikdy nenamazal. Ideální je rozhodit kryt (asi 6 šroubků M8) a zkusit kde je to zatuhlé. může to být nahoře, dole, nebo v rozvaděči. Prostě sundat táhlo, zkusit zahýbat táhlem a rozvaděčem a pak tím převodem od volantu k převodovce.
jdes tím hýbat normálně bez nastartování. je to jak hydraulický rozvaděč.
Sranda je dávat ty táhla zpátky,myslím ty kameny(dole dva a nahoře dva) do drážek.Takovej klasickej traktorista s pivním bříškem má co dělat.Nejlepší je lehnout na záda a udělat to špičatými kombinačkama.
Ahoj, ja bych to asi shrnul takto. Zajíce dávat při otáčkách nad 1200 a pokud chceš dát zase želvu v tahu, tak už je 1200ot. pozdě, chce to dat zpatky na želvu při cca 1600 ot. v žádnym případě nemít zajíce na volnoběh a při zastavení vždy želva. Při poloze zajíc prakticky nejde řadit takže vetsinou tam naskládáš 2-3-4 nebo jen 2-3 u 160tek na želvu, roztáhneš to a daš zajíce. Jakmile to motor nedává, tak prvně na želvu a pak teprve podřazovat. Ja občas když tahám těžký vuz, tak jedu 2zelva-3zelva-3zajic-4zelva-4zajic je to krkolomný ale jde to.
Takto řadím i ve 10540 s těžkým návěsem. Každej kvalt do zajíce a pak při řazení druhou rukou stahuju o 1 stupeň na násobiči. Je tam 3 stupňový násobič,ale přes 2 by se řadit nemělo
Příspěvků: 117
