Vytápění ch. kapaliny crystal
Příspěvekod Kaschmir » 12 pro 2010 21:49
Máte někdo el. vytápění chladící kapaliny na crystalu? Chtěl bych ho udělat a zajímá mě jestli se dá koupit tělísko a kam namontovat. Vím že uř. 1 ho má zástrčku na kabel na levé straně bloku, ale u crystala nemůžu nic najít, ani v návodu, ale když sem ho koupil byl v něm kabel...
království za Crystal
Re: Vytápění ch. kapaliny crystal
Příspěvekod slava » 12 pro 2010 22:47
nevim kam se namontuje ale patri tam teleso TYP 4098 ma 1000w a je na dva sroubky tak tam nekde musi byt zaslepka na dva sroubky misto ktere se da podobne jako u 7011 a stoji 680kc
Příspěvekod conny » 13 pro 2010 00:22
ahoj. vyhřívání se dává na pravou stranu mezi odstředivkou a sběračem sání je tam takové víčko na dvě 8šroubky
Příspěvekod bold » 13 pro 2010 08:22
Přesně tak, na crystalu je to lépe vyřešené. když koupíš tělísko a pak obejdeš traktor tak pochopíš kam s ním.
http://www.nymbursky.net/topna-telesa/t ... u-5893.htm
třeba tady ho mají, ať víš jak vypadá.
Příspěvekod slava » 13 pro 2010 10:02
Příspěvekod vik » 13 pro 2010 10:09
ale jestli má první motory třeba na 80 tak tam to nikam nedá toto víčko jak tu popisujete tam neni je tam jen zbroušené místo které by musel vyříznout a udělat díry což by nebyla sranda.
Příspěvekod slava » 13 pro 2010 10:35
tak potom je tahle moznost http://www.i-bazar.cz/1822747-telisko/
Příspěvekod vena » 14 pro 2010 22:52
Ahoj.Prosim oradu.Uspesne jsem namontoval predehrev do motoru 7011 ale nevim kam a jakym dratem propojit ten maly sroubek asi uzemeni.Nemam zadny navod na zapojeni.Za radu predem dekuji.
Příspěvekod slava » 14 pro 2010 23:19
veno co tam mas za teleso pokud je to original na 70 tak tam je jenom sroubek uprostred kterym se telisko pritahne misto mrazove pojistky a elektrika je vedena plochou zastrckou jako u stare zehlicky nebo varice
Příspěvekod slava » 14 pro 2010 23:47
veno tak mi to nedalo a sel jsem se podivat na traktor do toho snehu opravdu tam je ukostrovaci sroubek asi by mel byl logicky propojeny s blokem motru ale ja ho nepouzil protoze ho pokladam za zbytecny mozna mi to nektery elektrikar vytkne
Příspěvekod vena » 15 pro 2010 20:39
telisko je original,ten drat k bloku bude asi kdyby se skratovalo,asi.Navod jsem docetl jenom k montazi do bloku,pak jsem se zabral do prace a pes mi roscupoval krabicku i s navodem a zarucakem,tak nevim,jestli je tam nutnej.Nerad bych hasil traktor,asi to bude chtit nejakeho elektrikare.DIKY za odpoved a co nekdo dalsi mate z toho sroubku dratek nekam propojenej?
Příspěvekod bold » 16 pro 2010 20:20
vývod je na uzemnění, tohle tam musí být z hlediska elektropřístroje (ochrana proti úrazu el proudem) tohle musí být i na stavební míchačce a podobných kovových spotřebičích.
Příspěvekod vena » 16 pro 2010 20:52
mockrat dekuji za vysvetleni.Propojil jsem ho hned vedle na sroub priruby motoru.Snad to bude stacit.
Příspěvekod franta.cz » 16 pro 2010 21:08
Stačit to bude.
V případě že by se tělísko probilo tenhle drátek Ti vyhodí jistič, pokud by tam nebyl a sáhl by jsi na blok dostaneš ránu.
Příspěvekod vena » 16 pro 2010 21:26
dekuji za vysvetleni.Obcas kolem behaj decka a k nestesti neni daleko.(ranu by obcas potreboval ten muj pes. :lol: )
Příspěvekod slava » 16 pro 2010 23:17
tak ja jsem ho tam nedal a to proto ze pokud by teleso probijelo do vody a pres ni do bloku tak by zaroven pres tu vodu muselo probijet do obalu telesa a ten je spojen s ochranou nulou takze by k vyhozeni jistice doslo i bez ucasti tohoto dratku ale pochybuju ze by to vubec jistic vyhodilo kdyz tam nebude chranic pres tu vodu je to dost meky zkrat jako u bojleru kdyz se rozsklebi telisko s chranicem je to samozrejmne neco jineho a kdybych chtel byt dusledny tak bych musel jeste pospojovat blok s chladicem protoze ten je odizolovany silentblokama jo neco uplne jineho by bylo kdyby se ten sroubek spojil se zemi to je pak jistota
Příspěvekod bold » 17 pro 2010 16:33
slava píše:tak ja jsem ho tam nedal a to proto ze pokud by teleso probijelo do vody a pres ni do bloku tak by zaroven pres tu vodu muselo probijet do obalu telesa a ten je spojen s ochranou nulou takze by k vyhozeni jistice doslo i bez ucasti tohoto dratku ale pochybuju ze by to vubec jistic vyhodilo kdyz tam nebude chranic pres tu vodu je to dost meky zkrat jako u bojleru kdyz se rozsklebi telisko s chranicem je to samozrejmne neco jineho a kdybych chtel byt dusledny tak bych musel jeste pospojovat blok s chladicem protoze ten je odizolovany silentblokama jo neco uplne jineho by bylo kdyby se ten sroubek spojil se zemi to je pak jistota
no vzhledem k tomu že mezi šroubkem a tělískem je gumička, a mezi tělískem a blokem taky, by k tomu nemuselo dojít (vyhození jističe)
Pokud máte doma proudový chránič tak to vyletí stejně.
Příspěvekod Kaschmir » 19 pro 2010 20:31
Tak bych se chtěl eště poptat, ale nejdřív to uvedu na pravou míru. Mám dva crystaly, 8011 a 8045, 45 má motor kdysi měněnej a 11asi určitě taky. Teď jsem měl doma jenom 45ku protože 11ka byla v opravě, včera jsem jí přivezl a topné tělísko na ní je, dřív sem ho nevnímal takže sem ho přehlížel a teď jsem zjistil že tam je :)
Obrázek
Ale na 45 je jenom naznačená díra jak psal vlk:
Obrázek
Jenže oba motory jsou stejný typ 80 002 011
3
Nemohla by to být jenom zátka, která by se dala vymáčknout? Děkuju
Příspěvekod RADIM » 04 led 2020 15:01
Řešil jsem to samé, koupil jsem zmiňované tělísko 4098, prodejce mě ujišťoval, že pokud není připravený otvor v motoru, nechá se to namontovat do víčka, co je na hlavě, směrem od kabiny...teď už vím, že nedá, nevejde se tam, akorát jsem si přidělal práci, protože do původního víčka jsem stihl vyfrézovat otvor pro topný tělísko...tak jsem cvičně dělal nový víčko...:-) Nakonec nastoupila lidová tvořivost, jekl 80x40, vyfrézovat drážku pro tělísko, vyvrtat díry, zavařit čela a navařit trubičky. Není to žádný umělecký dílo, ale svůj účel plní, při -7 stupních za hodinu ohřáto na 50 stupňů a starty jak v létě...:-)
fotka (1).jpg (12.42 KiB) Zobrazeno 13144 krát
Zpět na UŘ II
