Zetor 8011 a jeho používání
Příspěvků: 13
Ahoj,
dnes jsem pořídil Zetor 8011 a asi bych potřeboval trochu poradit co a jak.
Nejdůležitější asi bude zkontrolovat všechny mazací místa popřípadě provozní kapaliny - ale kde to všechno hledat???
Taky jsem narazil na vývodový hřídel. Ten se mi sice povedlo vypnout páčkou za sedačkou, ale nevím v jaké poloze mam mít páčku u volantu, která dočasně vypíná a zapíná VH.
Popřípadě jakou kontrolu bych měl udělat před tím, než ho začnu 100% vytěžovat (orba - čtařradličný pluh, 3m sečka roudnice, 7t vlek atd.)
Jaké máte průměrné spotřeby na silnici, v orbě a setí.
Fakt moc děkuju za vaše rady, které jistě nebudou k zahození.
Fanda
Fanda
Re: Zetor 8011 a jeho používání
V tomto případě doporučuju sehnat příručku pro obsluhu, někde na netu byla, páč odpovědět na všechny tvé dotazy je tak na 8hodin.
pokusím se ti tu něco napsat tak kapaliny ty bych asi nejlépe vyměnil všechny co v traktoru jsou:motor,převodovka+koncový převody popř to jen zkontroluj tak na motoru z pravé strany u kabiny je měrka na motorový olej,měrka na převodovku je v kabině podgumovým koberečkem u řadící páky je tam okénko na M10 ty vyndáš a pod tim je měrka na 17 klíč,no a na každém koncáku je zezhora taktéž měrka.
mazací místa nejvíc mazniček je na přední nápravě+ mam na ramenouch hydrauliky.Náhon nemusíš vypínat tou pákou vedle sedačky,ale stačí jen přimáčklá k volantu směrem k sobě ho zapínáš.se spotřebou ti neporadí asi nikdo záleží v jakém stavu je motor u jednoho ho mam po go a žere teda mín to je fakt ale v litrech ti to nepovím prostě dolejvám když je třeba.
Děkuju za rady. Návod k použití jsem si stáhnul, ale když mi to takhle někdo krásně vysvětlí, tak jsem radši. Zítra se na ty všechny měrky podívám a uvidim jak na tom budou s množstvím. Dnes jsem koupil odrazky a světlo zadního blinkru které bylo prasklé a hne dto vypadá jinak.
agromanCR píše:Děkuju za rady. Návod k použití jsem si stáhnul, ale když mi to takhle někdo krásně vysvětlí, tak jsem radši. Zítra se na ty všechny měrky podívám a uvidim jak na tom budou s množstvím. Dnes jsem koupil odrazky a světlo zadního blinkru které bylo prasklé a hne dto vypadá jinak.
nic proti ale radši bych se staral abys to třeba nezadřel, nebo nějak jinak nezkur*il, než se starat o to, jestli ti chodí bliky. Jinak jestli hodláš používat hydrauliku, tak olej v převodovce měň každej rok a hlavně čistit filtry, vypínat čerpadlo a kompresor pokud nejsou potřeba...časem sám všechno poznáš. Když vyměníš filtry a oleje, tak ho normálně začni 100% využívat, nešetřit. poznáš jestli něco povolí, vyzkoušíš násobič a tak podobně.
Nevíte někdo na kolik litrů má nádrž zetor crystal 8011.
Když jsme otevřel víko, tak jsem zjistil, že je nádrž rozdělená na dvě půlky, ale ta blíže ke kabině je asi uzavřená, nebo já nevim.
Můžete mi někdo poradit.
Nádrž u krystalu je na 90 litrů,z toho je 10 litrů rezerva(všimni si že je levé straně hlubší než na pravé,vývod má z té pravé a na druhou stranu do té hlubší vede trubka,přepíná se to kohoutkem pod nádrží jako u fichtla
),zmiňovanou příčku jsem u krystalu nikdy neviděl i když jsem měl jednoho od nova a na druhého jsem nedávno dával novou,tak si tak myslím že jde asi jen o vlnolam,inu unifikace zetorů je vyhlášená,nepasuje z jednoho na jiného nic
Doma máme 2 crystaly a ani jeden přepážku ani vlnolam nemá
království za Crystal
tak to by mě teda zajímalo co to tedy je.
Když se podívám ze spoda, tak to vypadá jako ujedna velká nádrž, ale když otevřu nalévací víčko nádrže, tak hned vedle víčka vidím přepážku napříč nádrží a je tak uzavřen prostor blíže ke kabině. Zkoušel jsem klacíkem, zda je nahoře nebo vespod nádrže díra - jestli to slouží jako vlnolam,ale zatím jsem nic neobjevil.
Můžete mi někdo ještě poradit s topením. Příručku jsem si stáhnul, ale moc tam toho není.
Zajímalo by mě, jestli topení je řešeno teplým vzduchem od motoru nebo jsetli to je kapalinou. Ovládá se spínačem a pak jsou tam dvě táhla. Jedno vede k tubce před ventilátorem a druhé táhlo je odpojené a bovden končí někde u motoru. Jinak směrek k motoru také vede gumová hadička, ale taky nikam na motoru není zastrčená. Víte někdo co s tim mam dělat?? A jak to topení správně používat?
Děkuju, Fanda
Děkuju, Fanda
agromanCR píše:Můžete mi někdo ještě poradit s topením. Příručku jsem si stáhnul, ale moc tam toho není.
Děkuju, Fanda
no jeden bovden vede k chladiči a slouží k vytahování dečky, druhý bovden vede před kabinu, je tam kohoutek, kterým se otevírá a uzavírá přívod teplé vody do topení. Topení je tedy řešeno teplovodně, nikoli teplým vzduchem jako je tomu u uř1. a jak správně používat topení? snadná odpověď: v zimě otevři kohoutek přívodu teplé vody do topení a pust větrák, který přes radiátorek profoukne vzduch zvěnčí a tím se ohřeje. a k té hadičce: nebylo by bližší info ? třeba odkud přesně vede, nebo rozměr ?
pouze bych upřesnil že topení od chladiče měla UŘ-I pouze do 6911, od "červených" bylo už klasické teplovodní topení.
bold píše:pouze bych upřesnil že topení od chladiče měla UŘ-I pouze do 6911, od "červených" bylo už klasické teplovodní topení.
Příspěvků: 13
