Zetor 8011
Příspěvků: 12
Zetor 8011
Dobrý den
Mám doma Zetor 3011 ( má TP i STK ) a chtěl jsem si k němu pořídit něco silnějšího. Chováme zájmově ovce a kozy, takže potřebuji něco do sena a uvažuji i o pěstování obilí. Mám možnost koupě Zetoru 8011 za cca 40 000 kč ( má TP a asi měsíc propadlou STK ) asi 15 km od nás. Chtěl by jsem si nechat poradit, zda je to dobrá koupě. Traktor je v provozu schopném stavu, vše funkční. Samozřejmě má své mouchy ( chybí sklo ve dveřích, horší pneu, lak, .... ) tak jako každý starší traktor. Zatím by se jednalo o obhospodařování několika hektarů. Smluvního prodejce ND na Zetor mám rovněž kousek od nás.
- kubicek106
Re: Zetor 8011
Máme doma 8011, jediný problém je sehnat kvalitní díly!!! Nejvíce mě v poslední době štvou hadice na vodu, (od chladiče atd.) Vydrží půl roku a pak je tak zpuchřevělá, že začne téci!! Ale to je obecně problém s crystaly, myslím kvalita dílů, ale to je zde na fóru zmiňováno každou chvilku!
Určitě bych zkontroloval zda funguje uzávěrka zadní nápravy, já jsem si jí opravoval protože je to věc k nezaplacení když funguje jak má
Re: Zetor 8011
Máme 8011 5. rokem, 2 roky běhal převážně v profi štěpkovači, tzn. denně 8-10 hodin na 3/4 plynu v tahu a na jiné lesní práce, pak v sezoně denně dovozy paliva, v zimě občas protahování + doprava. Max spokojenost, poruchy jenom detaily-zmiňované hadice praskající ve sváru, teď brzdové trubičky + prasátka, termostat, jednou těsnění pod hlavou. Super stroj. Z kladných skušeností sme vloni přibrali 8145, ta od března skoro denně přibižuje + občas doprava a zatím taky bez problémů. Samozřejmě záleží na co člověk narazí, ale já ho můžu jedině doporučit
království za Crystal
Re: Zetor 8011
UR-II má jednu nepěknou vlastnost. Při provozu za minimálního zatížení odchází motor z důvodu zakarbonování. Takže crystal musí dostat nažrat.
Re: Zetor 8011
To se týká snad každého dieslu,když bude cukat za studena v nízkých otáčkách,jako když jezdí důchodce,tak se zakarbonuje každý,tak to prostě je a čím je motor větší,tím je to horší.
Re: Zetor 8011
Některé motory jsou náchylnější, patří mezi ně i crystal.
Re: Zetor 8011
čím si to vysvětluješ? nechci rýpat,jen mne to zajímá,poněvadž jsem krystala nikdy neměl a možná někdy mít budu.
Re: Zetor 8011
konstrukcí motoru. když má volnoběh tak se podchlazuje, a tím pádem se "zasmolí"
Re: Zetor 8011
To je problém každého motoru,že se na volnoběch podchlazuje.Proto taky píšou v návodech k obsluze i u nových traktorů že se traktor nemá provozovat delší dobu na volnoběh.A je jedno jestli je to zetor nebo new holland.Ale nechápu proč bych mu měl dávat "nažrat".to je blbost.Pokud budu traktor normálně používat tak se nemůže nijak zanášet.
Re: Zetor 8011
Hodně vyřeší kvalitní termostat.
Re: Zetor 8011
Jarek píše:To je problém každého motoru,že se na volnoběch podchlazuje.Proto taky píšou v návodech k obsluze i u nových traktorů že se traktor nemá provozovat delší dobu na volnoběh.A je jedno jestli je to zetor nebo new holland.Ale nechápu proč bych mu měl dávat "nažrat".to je blbost.Pokud budu traktor normálně používat tak se nemůže nijak zanášet.
Asi jsem byl špatně pochopen, dát nažrat neznamená uhnat. Při orbě tomu dáváš nažrat. Prostě je potřeba využívat traktor někde mezi 70-100% výkonu.
- KamilZetorLeško
Zetor 8011
čav ten zetor 8011 je dobrý aj do sena ,na orbu ,na žatvu........atd rozdodňe bi si ho mal koupit protože taká dobrá cena se
tažce zhaní
tažce zhaní
Příspěvků: 12
