ZTS 16245 uzávěrka
Příspěvků: 10
ZTS 16245 uzávěrka
Zdravím všechny, narazil jsem na ZTS 16245 r.v 1990. Nemá uzávěrku předniho náhonu. Chtěl bych se zeptat co obnáší přední uzávěru dodělat. Co všechno musím udělat a na kolik mi to tak přijde. Přední náprava je na uzávěrku připravená vývody jsou zaslepené. A ještě máte někdo zkušenosti s 3m secí kombinací za 16245 se slabou hydraulikou ???
... Díky moc za všechny poznatky a rady.
Re: ZTS 16245 uzávěrka
jak moc je to "nachystané"? Pokud je náprava s uzávěrkou a bude se dopojovat jen vedení tak by to nemusel být takový problém. pokud ale náprava nemá uzávěrku tak to bude ranec.
Viděl jsem to pouze z venku. Nejlepší by bylo rozhodit tu přední nápravu a podívat se na ten vnitřek. V nejhorším by byla bez uzávěrky
náprava s uzávěrkou má cca 1-2cm mezikroužek na spojení, pokud mezi spojem není mezikroužek tak tam uzávěrka není.
tahám za 161 kombinaci amazone rpd-301 s rotačníma bránama kg-301, když se ta naloží, tak traktor sice má snahu zvedat předek, ale dá se to. počítej ale s tím, že budeš měnit čepy (já je měním dvakrát za sezonu) a čerpadlo taky asi pujde do hajzlu(už jsem měnil tři) ale pokud tyhle díly budeš mít v zásobě, neměl by být problém.
zdravím, se 16245 sem jezdil několik let měl sem jednu z prvnich a vím že sice vyvody na utźavěrku byly zaslepené ale byla v ni samosforka takže si myslím že 16245 bez samosforky ani nevyráběli
Ladyn5 píše:zdravím, se 16245 sem jezdil několik let měl sem jednu z prvnich a vím že sice vyvody na utźavěrku byly zaslepené ale byla v ni samosforka takže si myslím že 16245 bez samosforky ani nevyráběli
vyráběly, byly tři typy diferenciálu v přední nápravě: klasický diferenciál bez uzávěry, diferenciál s hydraulicky ovládanou uzávěrou a rozvodovka NON-SPIN (tzv. samosvor)
jen bych opravil názvosloví, není to samosvor ale automatická uzávěrka( ale nic si z toho nedělejte, já to taky tak pojmenovával
) Každopádně samosvor funguje na principu sepnutí při prokluzu, automatická uzávěrka je sepnutá v přímém směru a při rozdílných obvodových rychlostech se vysune rychlej běžící poloosa .
proto jsem tam napsal to tzv.
já vím...
Jelikož jsem byl usměrněn ohledně názvosloví tak to uvádím na pravou míru, až to někdo bude hledat nebo objednávat tak ať se vyjádří správně.
Příspěvků: 10
