Zetor 101 11- Koupit ci nekoupit?
Příspěvků: 20
zdravim,chlapi mam moznst koupit Zetor 101 11 jaky mate nazor na tento traktor a jake zkusenosti snim mate?chtel bych o pouzivat do lisu a sberace popr.nakladace UNHZ 750...jaka je podle vas dobra cena co se da za takovy traktor dat?jinak traktor je v dobrem stavu,kompletni,funkcni,spatne pneu,muzu ho mit od souseda tak ze vim jak snim bylo zachazeno.dekuji za vase nazory.
Re: Zetor 101 11- Koupit ci nekoupit?
Záleží v jakém je to stavu,na takové práce co píšeš s tím budeš spokojený a sem tam něco těžšího ti to zvládne taky,jako pluh 4r.,radličkový podmítač 2-3m,nějaký ten težší návěs atp.
Ceny si porovnej s internetem,težko radit,když to není vidět.
Jinak co se týče kupování traktoru od souseda,tak s tím mám vlastní zkušenost a moc to nedoporučuji.Nejde o traktor jako takový,ale nedělá to do budoucna dobrou krev,soused to má dál na očích a pořád k tomu cítí nějakou část vlastnického vstahu atp.Já jsem nakonec dopadl tak,že jsem mu traktor po pár letech raději prodal zpět a mám klid,stejně jsem potřeboval jiný a silnější,tak jsem tím vyřešil mnoho problémů najednou.
Záleží na tobě jak se sousedem vycházíš a jaký má k tomu přístup,každopádně si to dobře rozmysli,aby jsis tím nepoškodil sousedské vztahy. Už můj otec kdysi říkal,že soused je víc jak rodina a až dnes přicházím na to,jak hluboký to má smysl,protože když jsi se sousedem na nože,tak je to horší než rozhádaná tchýně.
Ze by se rozhadaly nase sousedske vztahy kvuli traktoru o to strach nemam(samozrejmne verim ze takove pripady jsou)....jak jsem psal traktor je cely kompletni plne funkcni jen sjete zad.pneu,mam jeste doma 7245 a 6911 tak premyslim koupit tu 10111 ze by to byla do budoucna nahrada za tu 6911...urcite je to mnohem lepsi volba nez jit do 8011 nebo 12011 a jak jsem se dival tak tech 10111 moc ani na prodej neni tak ze by byla snima takova spokojenost???jen jsem chtel vedet nazor kdo se nejak v cenach orientuje jaka by byla dobra cena za to dat.Diky
budu tady prezentovat jen svůj názor.
Osobně bych 10111 nekoupil. Kolega má 10145, převodovka GO, motor výměna vložek, hlavy, turba, rve do toho horem spodem. Možná je to jenom vadný kus, ale.....moc dobré ohlasy na to nejsou. Nevím jestli je to dobrá varianta, nahradit 6911 právě 10145. plus je každopádně pohodlí, ale mínusy jsou v převaze-aspoň teda pro mně. Asi bych volil nějakou 12145 která má víc výkonu a podle mně je i lepší variantou.
101 se moc nedělalo, proto jich není tolik v nabídce.
U nás sú 3 10145 a jeden chlapík má prerobenú 8011 na 10011, mne sa UR II štvorvalce vôbec nepozdávajú, ale je to asi skôr vec názoru, ak chceš nahradiť tú 69, osobne by som do toho šiel, ale viac ako 150 000 Kč by som zaň nedal aj keď je v dobrom stave.
no,prave do 121xx nechci jit duvodem je spotreba a zase tak silnej traktor nevyuziji...Neznam tak dobre krystala 101xx proto jsem rad za kazdy nazor na tento traktor samozrejmne ze by bylo lepsi kdyby byl s predkem ale zase cena by byla uplne nekde jinde...
- Ondřej Novák
Podle mě 100 koní a bez předku = traktor do dopravy s vlekem okolo 10tun, případně do toho lisu. Nic víc, nic míň.
Do pícnin je zbytečně silný, na orné chybí zas předek.
Pokud je v opravdu dobrém stavu viděl bych to +-100tisíc. ale jako náhrada 69ky je to zbytečné. Za zhruba stejné pení seženeš 7011, což bude mnohem lepší volba.
tak ted jste mne chlapi dostali do situace kdy nevim.....cekal jsem na 101 11 lepsi hodnoceni nez jsem se dozvedel ale jak rikam nemam s krystalem takovou zkusenost skutecna vec je ze mne ho nabizi asi za 95tis.kc tak ted nevim zda to vzit musim jeste popremyslet a budu ra za kazy nazor a zkusenost na tento traktor.
95 je odpovídající cena. ale osobně tento stroj považuju za nevyužitelný.
ja jsem slysel od kamarada ktery jezdival driv v jzd ze 101 11 a pozdeji ze 12145 ten nedal na tu 101-cku dopustit s navesem plnym obili do kopce tvrdil ze ta 121-cka se mohla jit zahrabat(samozrejmne vim ze predek dela po silnici svoje).Tak ze zatim se rozmyslim zda ji vyuziji.Zatim mne zajima spokojenost majitelu kteri ji maji a pracuji sni.
- honzak 1986
zdravím, mám 10145 zatím 3roky a jsem spokojen, nemám žádný problém a je dokonce pohodlná i když má předek sice jsem čekal u ní vyšší výkon, ale níc extremního sní netahám, tak mi to stačí. Za 95tis to jde já ji mám za 160tis. ale pokud potřebuješ výkonější volil bych 121 a víc.
zdravim,
a kolko maze 10111? lebo turbo motory su nato nachylne.
myslim, ze 10145 sa dost pretazuju, hlavne u sukromnikov robia hlavne prace, potom rychlejsie odchadzaju.
tiez zhanam 10111, v ponuke je ich malo, cena cca 3500€, tak zatial hladam ...
- honzak 1986
kolem 4atp asi při 2000ot zahřátý olej 85st.
Tak určitě to není traktor na stěžejní práce,pokud se nebavíme o malém zemědělci do 20ha.
Už je celkem problém sehnat takový traktor v dobrém stavu.
Nicméně je pořád využitelný na většinu těch lehčích prací.Je třeba se na něj dívat jako na trochu lepší 80ku.
Nejsem si jistý,zda je turbo zrovna u tohoto traktoru nějakou velkou devízou,ale pokud je vše v pořádku,tak sem tam to zvládne i těžší práce,kde se to turbo uplatní.
kolegova 10145 šla za 170,- ovšem byla po opravě převodovky, převložkována, vyměněna vačka, turbo a spousta dalšího. Osobně zastávám názor že je to nepodař.
Na tyto stovky jsem už slyšel taky mnoho kritiky i od samotných odborníků a konstruktérů.
Ono taky hodně záleží na tom,co se od tohoto traktoru čeká a co se s ním dělá.V mnoha kolchozech jsem je viděl trápit v paterákách a podobných nářadích,které jsou už spíš za 120ky nebo 160ky.Pak se nelze divit,že to či ono nevydrží.
Nevím,jestli je ta převodovka oproti 80ce už na klíčových místech vylepšená,ale co vím,tak 121ky jsou na tom s převodovkou mnohem líp.Už si nepamatuji v čem všem,kolega mi to vše před rokem vysvětloval a ukazoval,ale už od té doby uteklo hodně vody.Ovšem mohu to zase zjistit.
to mazanie na 4at pri 2000ot je vcelku dobra hodnota, co som bol pozriet dve 10111 tak jedna mazala na 2at a druha 1at pri 2000ot, to je dost biedne, zatial ziadna dalsia nie je v ponuke a ani v okoli.
- honzak 1986
Jo když jsem ho jel kupovat tak taky mazal jen kolem 1atm, ale nehleděl jsem na to, protože jsem počítal stím, že budu dělat GO motoru. A zatím vše v pohodě po výměně, možná je to tím, že ho nijak moc nezatěžuju mám ho jen na troják obracák pluh a na čelní nakladač.
Ty mazací tlaky jsou také mnohdy dost zavádějící,stačí špataný nebo starý tlakoměr,popř. špatně namontovaný a při utahování trochu přetočený a už ukazuje nesmysly.
Já se nedávno dost polekal,že mi už totálně klekla klika na Z69tce,protože mi studený ukazoval 1bar a teplý skoro nic,pak jsem si dal tu práci,rozdělal přístrojovku a zkontroloval tlakoměr,trochu prosakoval,ale už nešel dotáhnout,tak jsem dal fungl nový a hned začal ukazovat skoro 5barů studený a teplý okolo 3bary.
poulm píše:Ty mazací tlaky jsou také mnohdy dost zavádějící,stačí špataný nebo starý tlakoměr,popř. špatně namontovaný a při utahování trochu přetočený a už ukazuje nesmysly.
podobný zádrhel jsem měl na E514 budík byl blbe uchycen v prístrojovce a páčil se do strany, dal jsem novy, upravil uchyt a ejhle,z 2-1 bar je nyní 5-4 bar
Příspěvků: 20
