Zetor 8540,9540 a 10540 s prednim nakladacem
Příspěvků: 4
- travnicek.tomas
Dobry den.
Chtel bych se zeptat zda jsou Zetory 8540,9540 a 10540 dobre a jak zvladaji predni nakladac. Jake jsou jejich plusy a minusy?
Dekuji za odpovedi.
Dekuji za odpovedi.
- michal7745
Re: Zetor 8540,9540 a 10540 s prednim nakladacem
nasa proxima 8441 to nesie v pohode, vyhoda je reverzna prevodovka, moze to sluzit ako zavazie ma to vahu pol tony, a spevneny podvozok a vdaka tomu moze niest tazke naradie a to 2,5t neseny kombinator so zaberom 4m a 3,5 metrove nesene disky s prutiacim valcom vaha 1,5t, s kombinatorom bez nakladaca poskakoval predok, nevyhoda po ceste sa stym trapi uz len po rovine netaha to tak ako bez nakladaca, treba dat dolu ked sa ide vozit na velke vzdialenosti s vlekom alebo cisternou a nici predne gumy, traktor ma 6 rokov a my ho mame 4 roky a uz na druhy rok bude treba vymenit predne gumy,a traktory 85,95,105 by urcite stym nemali mat problem a inac je to dobra vec
zdravím
mám 8540 předělanou na 9540,takže když bys kupoval je jedno co vemeš, předělání na 9540 mně vyšlo na 4500Kč v zetotu, pouze se přestaví čerepadlo, jinak vše stejné, já jsem sním spokojen, mám převodovku 4x2 s reverzací, na nakladač je to dobrý, zase při jízdě v zatížení ,tak není možnost řadit násobič, protože ho nemá,ale zase se nic nerozbije. je to docela velký stroj,na nakladči vozím 2 balíky sena nebo 1 balík senáže a nemusím mít zátěž,v zimě taky není problém a jezdí rychle. zapínání náhonu je taky parádní jen páčkou, reaguje to hned, jsem sním velice spokojen. když budeš něco potřeba vědět napiš
Zdravím, já měl Zetor 9540 s nakladačem Manip 95, a s kleštěmi, které jsou na hranaté i kulaté balíky s balíkem slámy musel být člověk hodně opatrný, jezdilo to chvílemi po předních. Tak jsem raději požíval stále nějaké závaží v kšandách na zadku. A s vidlemi s hnojem ani nemluvím, ale mám vidle dost velké 2m šíře a když dám dvoje na rur3, tak je plná. Ale je možné, že mohl mít nakladač s tímto traktorem špatné těžiště a s jiným nakladačem to může být jinak.
Příspěvků: 4
