crystal 8045 hydraulika,ramena
Příspěvků: 26
dobrý den prosil bych o radu mam crystala 8045 a přestaly jít ramena nejdou zvedat,přitom nedávno ještě šly,nevíte čím byt to mohlo být napadlo mě jestli to není olejem že je malo ,mužetemi říct kde je měrka do převodovky?koupil jsem ho nedávno a zatim se v nim moc nevyznám díky
Re: crystal 8045 hydraulika,ramena
měrka na olej v převodovce je přímo mezi nohama, je tam takové víčko na šroub M6 a pod ním je hlavy měrky na 17 nastčkový klíč. Tudy se i olej dolívá, ale jinak to ti může dělat čerpadlo, to je páka pod pákou ruční brzdy na pravé straně. Mě se to stalo taky měl jsem zlomený klínek mezi hřídelí a pákou.
páka na čerpadlo by měla fungovat,jde řadit to slyšim že to tam skočí do polohy
a co řazení zboku meziskříně?
isto je páka pod ručnou brzdou na čerpadlo ??? veľmi sa mi nezdá
je to na vývodový hriadeľ ... preto počuješ radenie ...
čerpadlo zapínaš pákou na ľavej strane medziskrine, ako píše bold.
nejdú len ramená? alebo ani vonkajšie okruhy hydrauliky? namáš zatianutý škrtiaci ventil za sedačkou vodiča?
jakou pákou se tedy zapíná čerpadlo?škrticí ventil už jsem skoušel za sedačkou,někdo mi psal že to mužou dělat filtry ucpané ale ty tam jsou 2 roky
někde na netu je návod, stáhni si ho a naštuduj. Nemá smysl dělat hrdinu a odmítat čtení návodu. Většinou začátkem při pořízení stroje jest sehnání a prostudování návodu, člověk si tím ušetří spoustu možných chyb.
Každopádně aspoň na mojí 161 se zapíná hydraulika na meziskříni (vlevo pod kabinou).
Zdarec, mi se na mojí 8011 stávalo jak jsem přejížděl nějaký hrb tak se mi zavzdušnilo čerpadlo ,stačilo traktor postavit čumákem dolů z kopce povolit hadici u čerpadla a už to šlo normálně ,dělalo mi to ikdyž jsem měl olej mezi ryskami .
kralík1 píše:jakou pákou se tedy zapíná čerpadlo?škrticí ventil už jsem skoušel za sedačkou,někdo mi psal že to mužou dělat filtry ucpané ale ty tam jsou 2 roky
filtr se muže zacpat i za pul hodiny....
dílenskou ne, bavím se o uživatelské brožuře. Návod k použití. někde na netu jsem ji sehnal. ovšem nevím kde. skus prohledat fórum.
na ľavej strane traktora, kde sa spája motor s medziskriňou (časť medzi motorom a prevodovkou) máš veko s mriežkou uchytené ns 4 skrutkach, v pravej časti veka je páčka asi 10 cm, má len 2 polohy 0 a zapnuté, keď si dobre pamätám, tak keď je smerom dole je to 0 a ak smerom dopredu tak zapnuté (maximálne to môže byť naopak
vonkajšie hydraulické okruhy fungujú ?
Zkusil bych prvně filtr, já když ho je měnil po roce, tak jsem se ani nestačil divit, co je v tom špon.
Jinak jak píše ejo, čerpadlo se zapne půlkruhově směrem dopředu traktoru
stačí povytáhnout zajištění, zapne se samo (pružina)
tak čerpadlo je zaplé funguje,předchozí majtel mi říkal že jak je za sedačkou ten škrtící ventil a vedlo toho jsou šrouby že 1 povolil uteklo trochu oleje a zas to šlo,ale že mu to dělalo jen v zimě...
keď je zapnuté čerpadlo, tak postupuj ďalej ..... podobný problem som mal na 161, tam to robila kocka, potom šla do opravy a je po probléme
bold píše:dílenskou ne, bavím se o uživatelské brožuře. Návod k použití. někde na netu jsem ji sehnal. ovšem nevím kde. skus prohledat fórum.
http://ulozto.cz/xhUdaNE/dil-pr-zetor-8011-12045-zip
to by měla být dílenská, to je na opravy, je potřeba najít uživatelskou příručku aneb návod na obsluhu
tady tu příručku mam,čerpadlo je zaplé,jak říkám hydraulika ještě nedávno šla skusim ten olej a nebo ten šroub povolit
tak dneska jsem dolil olej,čerpadlo je 100% zaple ale hydraulika nechce pořád zvedat,co se týče rychlospojek tak to nemám jak odskoušet akorád jsem na ně přitlačil prstem v prostřed a hýbyl pakou a trošku oleje vyteklo z nich,filtry jsem ještě neskoušel,musím odpustit olej když bych je chtěl vyměnit?
když pustíš tlak do rychlospojek tak by mělo být poznat že to jde do tlaku (poklesnou otáčky a začne to hučet) samozřejmě provádět na nízký volnoběh. Nejlépe vyzkoušet tlakoměrem.
no akorád z toho vyteklo trochu oleje,mam doma 6911 a kdyz pouštím tlak pakou tak slyšem že to tak hučí takové vibrace v tebe páce,u toho crystala ne,mužou to být ty filtry nebo čerpadlo?je to velká investice? to čerpadlo?
jako první musíš diagnostikovat závadu. A nebo jinak... máš dvě možnosti, buď diagnostikovat závadu, nebo začat měnit součástky. Tudíž, sehnat tlakoměr a změřit tlak v rychlospojkách.
tak informoval jsem se u předchozího majitele,a čerpadlo je rok po repasi,takže by mělo být v pořádku,tudíž jako relativní možnost je ten filtr hydraulický nic jineho už bych v tom neviděl,nebo je tam ještě nějaká možnost? díky
malo byť ok a je ok, je strašne veľký rozdiel
okrem čerpadla a filtrov to môže byť : kocka, tiahla ovládania, atď.
To, že je rok po repasi ještě neznamená, že bude funkční. Já jsem koupil nové a za půl roku bylo po něm a to jsem moc nejezdil a filtry byly nové.
Příspěvků: 26
